Старый 17.07.2015, 03:10   #321
slava777, может просвятиш какие именно ключи обрезал и как?
Старый 17.07.2015, 11:17   #322
Dniper
Аватар для Dniper
Dniper, а я навернто о чем-то другом... за две минуты - тебе ничего сделать немогли...
Ну может не две, но сделали быстро, там еще плюс замена сайлентблоков рычагов была и еще каких то резинок, забыл как называются, из-за них подрамник снимался. Могу ошибаться по поводу двух минут. Стуки после этого больше чем на год ушли но руль стал туже крутиться, сейчас потихонечку снова начала гупать, будет раздражать еще раз эту процедуру сделаю а уж потом наверное буду менять.
Старый 17.07.2015, 12:43   #323
slava777
Аватар для slava777
slava777 вне форума   Ответить с цитированием
Azon1 (20.07.2015), Dubis (19.07.2015), ЮРА (17.07.2015)
Старый 17.07.2015, 12:55   #324
это наверняка поможет если контрагайка уже откручивалась... я откручивал головкой и с достаточным усилием...
Старый 17.07.2015, 14:59   #325
slava777
Аватар для slava777
Да, с контрой придётся попотеть. Срывал с помощью воротка(любой удлинитель или вороток) в качестве плеча коромысла. Сэкономленное время того стоит.
Старый 17.07.2015, 16:19   #326
slava777, очень интересная сказка про вороток и плечо))) места хватает только руку всунуть - какие воротки....
Старый 17.07.2015, 17:19   #327
slava777
Аватар для slava777
Не знаю когда буду следующий раз возле машины, но пример обязательно сфоткаю. И, да, доступ очень ограничен. Хорошо что рожковый ключ на 41 можно ставить одной или другой стороной, из-за этого меняется угол.Потом берёте прут подлиннее и покрепче, один конец в руке, второй упираете в любую точку подкапотного пространства которая теоретически и практически выдержит усилие которое Вы будете прикладывать. Где-то между ними должен происходить контакт с ключом "41". Давите и удерживаете эту точку (норовит соскользить, можно придумать какой-то зацеп).
Старый 19.07.2015, 11:23   #328
xeon
Аватар для xeon
По практике скажу что подтяжка ничего толкового не делает, кроме как дополнительной нагрузке между в зубьях зацепления кардана. Из-за чего быстрее последние стираются, да и руль становиться туже. Из практики ремонта рейки скажу что мой отчет по ремонту ( который последний) обходиться копейки. Проехал я на вскидку уже 35 000 намеков на стук НЕТ.. По моему заменить пробку от i20 подпилить пружину и заменить правую втулку сможет любой мастер..
Старый 20.07.2015, 08:29   #329
Cooper
Аватар для Cooper
Авто: Accent CRDI
Сообщение от xeon Посмотреть сообщение
Поддерживаю! Делал процедуру по отчету Xeonа, только вместо пробки на i20 оставил старую пробку предварительно сделав проточку под резиновое колечко, которое подобрал на авторынке! Стуков нет!
Cooper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 11:27   #330
Таb
Аватар для Таb
где можно почитать?
Таb вне форума   Ответить с цитированием
accent mc, рейка, ремонт, рулевая
Износ втулки рулевой рейки (Справа).Замена dontsov Ходовая и трансмиссия 11 04.02.2020 06:51
accent 2008 ремонт рулевой рейки посоветуйте СТО в Харькове dima_ikar Харьков 4 07.05.2016 14:42
Замена механической рулевой рейки на рейку с ГУРом. Кто менял? Серёжа Ходовая, трансмиссия и пр. 9 07.08.2013 21:26
Ремонт рулевой рейки kdv23 Ходовая и трансмиссия 0 22.05.2013 17:25
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
