Старый 12.08.2015, 09:09   #321
Vyacheslav D, вместо того чтоб заниматься оверквотингом - просто прочтите внимателно ... и расход и все остальное изменяется от правильной настройки...
Старый 12.08.2015, 09:21   #322
Vyacheslav D
Аватар для Vyacheslav D
Спасибо за ответ, очень доходчиво :(
Последний раз редактировалось ЮРА; 30.11.2015 в 19:15.
Vyacheslav D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2015, 18:47   #323
Саныч_nf
Аватар для Саныч_nf
По умолчанию уста
Такая проблема. Установил на сонату нф 2009 года 2.4 гбо с вариатором ,после чего выбивает чек с ошибкой катализатора.газовщики говорят ,что забился,стирали чек после чего сразу зажигался. Поездил на бензине пол дня чек потух сам по себе.перешел на газ ездил 30 км опять чек.подскажите,что может быть,кто сталкивался и что делать,спасибо.
Саныч_nf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2015, 20:20   #324
Саныч_nf, код ошибки какой?
Старый 21.09.2015, 22:03   #325
JiGiT
Аватар для JiGiT
Там скорее не катализатор, а ошибка по лямбде, одно из двух - богатая или бедная смесь на определенных оборотах. Ошибка выскакивыет не сразу, т.к. мозги игнорируют первый сбой по лямбде (богатую или будную смесь) второй раз, тертий, а на надцатый выдают ошибку, потом когда переходишь на бензин, смесь нормализуется и "чек" тухнет, но ошибка в памяти остается.
Хотя зная газовщиков, они будут бить себя в грудь кулаком, и доказывать, что они все настроили правильно и дело в катализаторе.
Старый 24.09.2015, 11:32   #326
ROS
Аватар для ROS
Авто: Sonata NF 2.0 мех.
Сообщение от Саныч_nf Посмотреть сообщение
вариатор двухзонный? Был у меня чек после вариатора.... оказалось вариатор видит только один датчик (чего то там, толи распредвала толи коленвала и одну лямбду) Поставили новый вариатор который видет все датчики) проблема исчезла.
З.Ы. может не совсем грамотно расписал)))) не пинайте))) но смысл такой
ROS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2015, 15:31   #327
Observer
Аватар для Observer
Авто: Sonata NF 3.3
Подскажите, в сторону какого оборудования лучше смотреть при подборе ГБО на Сонату 3.3 (~246 л.с.)?
Observer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2015, 16:47   #328
stag q-max, kme gold, hana
Старый 02.10.2015, 20:02   #329
Observer
Аватар для Observer
Авто: Sonata NF 3.3
Спасибо. А по цене (+/-) сориентируете?
Актуальна ли будет при этом установка вариатора?
Старый 02.10.2015, 23:04   #330
Observer, если вас интересуют мои услуги - телефоны перед вами...
вариатор ненужен...
Газовое оборудование Case Двигатель и питание 388 21.07.2018 13:07
Газовое оборудование 4-го поколения Крокодил Двигатель и питание 240 29.12.2011 22:18
Газовое оборудование на CRDI Grekas Мариуполь Двигатель и питание 6 26.06.2009 19:34
Оборудование для техосмотра для СТО и автосервисов zapadpribor Общая информация 0 27.01.2009 20:05
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
