Старый 09.01.2016, 08:24   #351
sasha-zhulidov
Аватар для sasha-zhulidov
Авто: Hyundai Accent Sport 3dr DIESEL
Сообщение от xeon Посмотреть сообщение
Я спилил стопор, заменил подшипник и установил без него. Если посмотреть на посадочное место то там видно что стопор там не нужен, тоесть в низ есть упор а сверху прижимается гайкой. Скорее всего стопор несет только заработок компании, чтоб меняли целеком
Попробую поставить как показано здесь https://www.drive2.ru/l/3109906/ т.к. мало ли что!)))
sasha-zhulidov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 08:25   #352
sasha-zhulidov
И скажите, где то проскакивало что можно поставит 2 или даже 3 втулки в рейку!Это ж ниче страшного если я туда перед новой свою старую забью?
Старый 09.01.2016, 13:14   #353
xeon
Аватар для xeon
По поводу второй старой втулки то думаю что если она у вас стучала то нет смысла ее ставить она ничего держать не будет. Да и кстатти отполируйте вал хорошенько
http://hyundai-club.com.ua/showthrea...=28741&page=11
Http://hyundai-club.com.ua/showthrea...=28741&page=27
З втулки не нужно ставить. Я много раз перебирал рейку пока добился тишины и легкости. Остановился на двух втулках с правой стороны и замене прижимного сухаря как указано в первой ссылке. Так же из-за экспериментов пережал червячный вал и пришлось вскоре менять подшипники, установил без стопора. Проехал так более 30000 все хорошо. Так же гдето было описано как смазывать шестерни электро усилителя. Там вообще сложного ничего нет но нужно не пережать гайку чтоб и легкость руля осталась и не дребезжало..Недавно появилась мысль дабы упростить усилие затяжки можно попробовать поставить резиновое кольцо как и на прижимном сухаре рейки ( кто разбирал поймет) кольцо установить между зажимной гайкой. Это еще не пробовал но мысли есть, потому что заметил что если слабо затянуть электроусилитель то все легко и класно крутится но дребезжит, а если подтянуть то появляется шелест какойто хотя там все смазано ( у меня 701 усилитель)
Последний раз редактировалось xeon; 09.01.2016 в 17:56.
sasha-zhulidov (10.01.2016)
Старый 10.01.2016, 09:58   #354
sasha-zhulidov
Не пойму а что дает замена пробки?ВАл у меня как новенький полировать его не стоит а вот подшипнику кабздец тем более я его и угробил затянув сильно рейку.
Последний раз редактировалось ЮРА; 10.01.2016 в 10:44.
Старый 10.01.2016, 14:59   #355
xeon
Аватар для xeon
http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=34475
Прочтите это, потом мои отчеты.
Старый 16.03.2016, 08:20   #356
sasha-zhulidov
Ребята, помогите снова!!!!Все собрал, рейка не торохтит но поездив недельку заметил что стук остался прямо в руль тарабанит, не хитрым способом вычислил что это муфта под рулем(обведена кругом) после чего я открутил вал от крестовины и максимально вдавил его в трубочку(показано красным что где-то на 5мм она влезла), стук при этом пропал но всего лишь на неделю при всем при этом даже рукой берешь а оно болтается!!!Скажите может ли быть это связано с крестовинами или с чем вообще???
Старый 16.03.2016, 09:29   #357
sasha-zhulidov
Спешил на работу и не скинул фотку!)))
https://cloud.mail.ru/public/F3ac/WzxRJivwi
Последний раз редактировалось sasha-zhulidov; 16.03.2016 в 21:21.
Старый 17.03.2016, 21:28   #358
fander
Аватар для fander
тоже проточили канавку в пробке,поставил резиновое кольцо купленое на юности.Изделие ждет установки.После установки отпишу о результате.
p.s.пробка у меня с родной рейки,а её я поменял на 70тыс.Так и лежит в гараже.
Старый 17.03.2016, 22:12   #359
sasha-zhulidov
Проточку делали в родной пробке?!Колечко туда из резины просто ставится?!
Старый 18.03.2016, 00:15   #360
fander
Аватар для fander
Сообщение от sasha-zhulidov Посмотреть сообщение
делал в родной пробке,снятой со старой своей рейки.Кольцо просто вставляется,но для пущей верности я его в канавке зафиксировал клеем.Да забыл добавить-размер,идеально подходящий это наружный диаметер 27.5мм. и толщина 3мм.
Последний раз редактировалось fander; 18.03.2016 в 00:18.
gosha33 (02.04.2018)
accent mc, рейка, ремонт, рулевая
Износ втулки рулевой рейки (Справа).Замена dontsov Ходовая и трансмиссия 11 04.02.2020 06:51
accent 2008 ремонт рулевой рейки посоветуйте СТО в Харькове dima_ikar Харьков 4 07.05.2016 14:42
Замена механической рулевой рейки на рейку с ГУРом. Кто менял? Серёжа Ходовая, трансмиссия и пр. 9 07.08.2013 21:26
Ремонт рулевой рейки kdv23 Ходовая и трансмиссия 0 22.05.2013 17:25
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
