Старый 10.08.2009, 17:07   #351
BARSA
Аватар для BARSA
По умолчанию Re: Трещит весь салон!!!
Сообщение от gvgroot Посмотреть сообщение
смотря где стук-звон, у меня стучит при езде по булыжной мостовой например... но стучит крестовина верхняя. На рулевом валу в салоне две крестовины. Нижнюю вроде подтяжкой болтов человек потушил удачно.
А вот по верхней пока рецептика нет. Новая стоит 120$ - там крестовинка с куском рулевого вала идет вроде.
Может и можно подобрать с чего-то другого, но эксперементаторов пока нет.
У меня стучит при езде по булыжной мостовой,стыках асфальта,,,,,!Стук-звон происходит сразу за баранкой по ходу ето бок конструкции!Мастера на СТО говорят что АЦИК сырая модель!!!
Гарантия не как???
Спосибо за ответ.
BARSA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 17:25   #352
gvgroot
Аватар для gvgroot
Сообщение от BARSA Посмотреть сообщение
Гарантия не как???
Спосибо за ответ.
Да я спрыгнул с гарантии.
А по-поводу сырая... )) Гениальный ответ - гениального механика ))
Ну даже если сырая, то чья это вина и проблема?
На то и сервисный центр, чтобы фиксить все проблемы, а не только масло менять...
gvgroot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 21:16   #353
BARSA
Аватар для BARSA
Народ,наршол причину дребижания пласмасы между приборкой и лобовым стеклом.Оказываеться причина в отверстие вентиляции салона которое направляет воздух на лобовуху(к ним подходят направляющие воздуха в сиридине торпеды),когда прежимаеш пальцем (с не большым усилием)возле отверстия вентиляции все писки,хрусты,торохтения пропадают!!!!!!!!!!!!!
Может кто-то сталкивался с такой проблемой???????????????
Старый 11.08.2009, 22:35   #354
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
воздуховод в месте стыка с торпедой стукает.
открой бардачёк полностью.засунь руку и понажимай где сможешь
найдёш место-устраняй проблему!
Старый 11.08.2009, 23:00   #355
BARSA
Аватар для BARSA
воздуховод в сместе стыка торпедой стукает.
НЕТ,не тот вуздуховод!Ето полоска 30см длиной И 2см шириной,которым зимой лобовуху розмораживаеш.
Старый 11.08.2009, 23:03   #356
ДЯДЬКА ЛУИ
ту так к той полоске снизу торпеды воздуховод подходит!
просто он не круклый,а плоский и длинный.
\вот какраз стык торпеды и етого самого воздуховода может ёрзать,и происходит противный скрип/стук.
Старый 11.08.2009, 23:13   #357
BARSA
Аватар для BARSA
Ето не тот! Воздуховод- 30см длиной и 2см шириной,которым ты зимой лобовуху розмораживаеш!!
Старый 11.08.2009, 23:28   #358
BARSA
Аватар для BARSA
100%, ето я догнал а как лечит бок? Там места мало, пробывал с верху мудрить что-то подлаживать не оно.Снять бы как-то и обмотатью.Неподскажик ришение проблемки.А то залил всю торпеду силиконом коешто со скрипов ушло так новое подоспело!Машина сила!
Старый 11.08.2009, 23:33   #359
ДЯДЬКА ЛУИ
сверху не полечиш
сто пудов
с какой стороны скрипит? если справа,то скорее всего бардачёк снять и намацать...
как устранить? попытаться чемто пот торпедой натолкать,чтобы исключить ненадёжный "пластмассовый" контакт!
битопласт например! ужимается практически в ноль,отвёрткой заталкивается практически в любые щели..
накрайняк простого паралона можна поюзать...
Старый 12.08.2009, 00:48   #360
BARSA
Аватар для BARSA
битопласт
А че ето и как его едят?
Она вся скрипит!А справой стороны реально достать?-может пробывал?
Скрипит и трещит на маленьких скоростях valik Ходовая и трансмиссия 12 25.03.2015 11:43
Моя поездка в Крым. Весь ЮБК. bearenok Путешествия по СНГ и Украине 31 28.07.2011 19:14
Собаки сгрызли весь перед. Тар-Асс Кузов и салон 10 13.06.2010 11:51
Трещит Кузов! Часть 2 ! DEMIKOT Кузов и салон 42 17.08.2009 09:58
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
