Старый 12.07.2016, 13:10   #381
Grv864
Аватар для Grv864
Авто: Хундай Акцент 1.4
Юрий хэ, http://hyundai-club.com.ua/redirecto...FuAD5FC3ss4bJw
Grv864 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 13:17   #382
Grv864
Аватар для Grv864
Юрий хэ, Только снимать полностью подрамник не нужно. Отпустить передние гайки,а задние болты открутить. Снять косточки из стабилизатора,и повернуть его вверх,что бы вышла рейка.
Старый 02.08.2016, 17:26   #383
Grv864
Аватар для Grv864
Вот вторая реставрация,с проточкой вала,так как была выработка в положении,колёса ровно. Выточил втулку с капралона с грибком,металлическую втулку не ставил. Собрал ,а стук остался. Полез,снял рулевую тягу,в руках люфта нет,зажал в тески,а она люфтит,купил новую,заменил,и тишина. Да ещё в первую реставрацию,установил резиновое кольцо между прижимным сухарем и гайкой.
Последний раз редактировалось ЮРА; 24.12.2016 в 00:19.
Старый 03.08.2016, 14:49   #384
vratar-73
Аватар для vratar-73
Авто: Accent 1.4 AT 2008
Сообщение от Grv864 Посмотреть сообщение
Как впечатления после реставрации, оправдались ли ожидания?
vratar-73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 06:28   #385
Grv864
Аватар для Grv864
Сообщение от vratar-73 Посмотреть сообщение
Да все отлично,лёгкий руль,и не единого стука.
vratar-73 (04.08.2016)
Старый 15.08.2016, 10:47   #386
Дмитирй
Аватар для Дмитирй
Раньше уже писал, делал реставрацию, токарь вытачивал втулку и прижимной кронштейн из капролона. Хватило ненадолго - втулка сместилась влево, снова появился стук + закусывания. Вчера все разобрал, втулку сместил и накернил чтоб не двигалась. Теперь снова красота и не нужно заморачиваться с проточкой под резиновое кольцо, т.к. от капролона стука нет
Дмитирй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 17:35   #387
Владимир 1976
Аватар для Владимир 1976
Какая длина втулки??
Владимир 1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 18:46   #388
SlavonUA
Аватар для SlavonUA
У меня проблема я не пойму какая, начну сначала машина стояла 4 года без движения теперь я начал ездить на ней ,претензии такие как поставил руль так и машина едет очень напряжно ездить, пробовал отпускать ничо не меняется рейка начинает стучать а проблема не уходит, может усилитель?
SlavonUA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2016, 13:08   #389
Penitrator
Аватар для Penitrator
Сообщение от SlavonUA Посмотреть сообщение
Я ничего не понял. Суть проблемы не ясна.
Старый 23.12.2016, 16:06   #390
gvgroot
Аватар для gvgroot
...машина стояла 4 года... как поставил руль так и машина едет
Может вал в рейке поржавел?
gvgroot вне форума   Ответить с цитированием
accent mc, рейка, ремонт, рулевая
Износ втулки рулевой рейки (Справа).Замена dontsov Ходовая и трансмиссия 11 04.02.2020 06:51
accent 2008 ремонт рулевой рейки посоветуйте СТО в Харькове dima_ikar Харьков 4 07.05.2016 14:42
Замена механической рулевой рейки на рейку с ГУРом. Кто менял? Серёжа Ходовая, трансмиссия и пр. 9 07.08.2013 21:26
Ремонт рулевой рейки kdv23 Ходовая и трансмиссия 0 22.05.2013 17:25
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
