Старый 12.12.2008, 02:12   #31
Omega
Аватар для Omega
По умолчанию Ответ: Установка динамиков
А монтажные гнёзда совпадут, 100%?
Када двери шумил летом мозгов не хватило замерять и нюансы посмотреть... От жду весны для дальнейшего мини-апгрейда...
Старый 12.12.2008, 14:44   #32
Да обсуждалось в "Аудио и Видео" Директор делал обезшумку передних дверей Володи Скорпа и фотки выложил. Там, кстати, и по поводу подбора и по поводу размеров есть ответы и советы. На 160мм точно должно становиться - ограничение есть по глубине. Штатных номинал 20 Вт
Последний раз редактировалось Dubis; 12.12.2008 в 14:46.
Старый 12.12.2008, 21:35   #33
Omega
Аватар для Omega
А если мафон рассчитан на 4 колонки по 45 Ватт (по мануалу), а на передок поставить парочку с номинальной мощностью 130 ватт? Что будет? За мафоном пушной зверёк не придёт?
Ну вот такие например:
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=433
Или же можно только послабее - типа http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=264
Сорри может быть за тупые вопросы... но буду благодарен за ЛикБез.
Старый 13.12.2008, 00:10   #34
Ввиду многих вопросов, возникших после моих ответов выше - выкладываю фотки передней штатной аккустики с подиумом, решений относительно моего аккустического оформления - установку твитеров и замену аккустики делал самостоятельно, начитавшись постов Директора - за то ему респект (буду дорабатывать позже). Сорри за грязный подиум Всем удачи. Пы.сы.: если кто питает нужду в этих подиумах(для тех, у кого нет штатной аудио подготовки) и штатных динамиках - отдам в хороши руки безвозмездно за
ID:	9745   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9746   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9747   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9748   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9750   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9751   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9752   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9755   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Dubis; 13.12.2008 в 00:24.
Старый 13.12.2008, 00:34   #35
Omega
Аватар для Omega
Это штатные в таком пластике же стоЯт? Если да, то как туда нештатные станут? Или я чего-то не понимаю. В чём фишка?
А по поводу мощности динамиков - как быть?
Матафон Prology СMD 150 (или 160...). 4 по 50 ватт по мануалу таки...
Что максимально к нему можно подключить без усилитея?
Последний раз редактировалось Omega; 13.12.2008 в 00:41.
Старый 13.12.2008, 04:30   #36
Сообщение от Omega Посмотреть сообщение
Динамики всегда должны по номиналу больше мощности выхода, иначе их будет рвать на максимуме. Запас должен быть однозначно, а его размер будет определять бюджет и здравый смысл.
Старый 13.12.2008, 10:42   #37
Да, штатные. Отверстие в дверной филёнке позволяют установить динамики в диаметре на 160 мм. По мощностям штатных и головных магнитол - смотри посты от Директора в общих темах Аудио и видео.
Старый 13.12.2008, 14:28   #38
SerZ
Аватар для SerZ
Я бы не ставил ни те ни другие Шило на мыло ИМХО. Если ставить то компонентные, спроси на форуме автозвука или у Директора.
Старый 13.12.2008, 18:20   #39
ТимОон
Аватар для ТимОон
Dubis, скажи пож, а вот этот вот кусок пластика отдельный???
я еще не разбирал свою дверь,вот интересно узнать есть ли там место для СЧ динамика,хочется туда купольный втулить
ТимОон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2008, 18:49   #40
ТимОон
Аватар для ТимОон
мафон максимум что и выдаст так дето от 12 до 20 ватт ,так как в мафоне усь - "гумно", пофек че там производитель пишет, это так для радости глаза который смотрит на надписи на мафоне.
Без внешнего усилителя ничо и никакие динамики нормально играть не будут.
Ремонт динамиков (колонок) =) resp Днепропетровск 14 09.08.2013 11:22
Размер задних динамиков Rustle Электроника 4 19.01.2011 00:25
замена/добавка динамиков george_big Тюнинг 58 01.12.2010 15:03
Размер родных динамиков. valux Электроника 16 23.04.2009 00:15
Размер динамиков на Акцент ANDGO Электроника 2 21.12.2008 11:17
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
