Старый 17.06.2009, 15:40   #31
koluchka
Аватар для koluchka
По умолчанию Re: стук впередней подвеске
Честно говоря я неозадачивался чем они отличаются ))) поменял да и делов .
Ну конечно ушел ..... чё ему оставалось
koluchka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 16:13   #32
Torexis
Аватар для Torexis
На меня фирме две машины. У обеих одинаковый стук. Стучит элетроусилитель. Как всегда на станции сказали, что ничего не знают и не знают где стучит. Также стучит что-то с правой стороны (опять таки у обеих машин). Рулевую подтягивали не помогло. Щас собираюсь к частнику на диагностику, а потом к официалам пусть устраняют по гарантии. Как скажут в чем дело отпишусь
Torexis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 21:18   #33
koluchka
Аватар для koluchka
У меня тоже 2 акцента и оба дизеля ( один в данный момент поле ДТП) поездив на первом Ацыке в разные сертифецированые СТО я просто забил на ето дело т.к. доказывать нереальность лопнувших пыльников амо. на задней оси можно лиш сравнить с тыканьем Половым органом в небо
П.с. В етом автомобиле нет ничего военного для нормального слесаря так что делайте выводы . Всем удачи !!!
Старый 17.06.2009, 23:52   #34
Санечка
Аватар для Санечка
Санечка, пробуй ставь. Там по ходу одна вместо другой не станет...
Я стойки еще в апреле ставил, но прочитав пост koluchka "(54830-FD000 - передняя правая ,54820-FD000 передняя левая .175.5 грн шт)" задался вопросом "А правильно ли я их поставил?". Но наверное ты прав, они иначе не станут.
Санечка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2009, 00:56   #35
Sl5vik
Аватар для Sl5vik
Пробіг майже 50т.км. Теж присутні подібні стуки, охфіціали ніх..чого знайти не можуть....
Поїхав до знайомого на сервіс, все подивилися і видали висновок: З ходовою все дуже добре(Передні аміки сухі і робочі, стойки стабілізатора, шарові, наконечники, рульова, шруси - все гуд і навіть втулки стабілізатора як нові), а стукають пальці супортів (пропонували виточити) і аміки передні поки не прогріються... Ну і в "торпеді" пагано закріплена сигналка (елементи, кнопка "валєт" літає), придбаю клейовий пістолет і ....
Старый 18.06.2009, 13:25   #36
Fraddy
Аватар для Fraddy
Пробег 19500, умерла левая стойка стабилизатора (был стук на малых скоростях на неровностях), поменял сразу и правую, ещё заменил резинки под сам стабилизатор-теперь машина как новая, даже стуки из салона пропали
Кстати в Донецке сами стойки оригинал стоят по 140грн за штуку, резинки -40грн.
Старый 19.06.2009, 17:28   #37
Torexis
Аватар для Torexis
Вчера был на частном СТО (как и говорил). Проверили ходовку - все в норме. А стучат, как сказали, пальцы супортов. Теперь поеду к официалам, может заставлю по гарантии что-то сделать. Еще есть странный звук-цокот под торпедой с правой стороны...
Старый 25.06.2009, 12:32   #38
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
средние втулки-деталь невзрачная,а при самом небольшом разбитии звуков начинает издавать уйму-как раз есть и похожий звук на описание автора -как цокот в пластиковом стаканчике. официалы в такие мелочи редко смотрят. Поменял втулки-думал оглох-стало слышно,как от ветра колпаки на колёсах тарахтят
Старый 02.07.2009, 11:34   #39
Torexis
Аватар для Torexis
Был у официалов, как обычно ни хрена не сделали, сказали подвеска в норме, смазали пальцы супортов, подтянули защиту, взяли 80грн и сказали, что в акценте всегда что-то стучит. Стало немного тише, но все равно не то, что надо...
Старый 30.07.2009, 22:57   #40
Melja
Аватар для Melja
Если это нарпавляющие суппорта, то проверяются очень легко, при проезде неровностей легонько нажимаем на тормоз, если этого звука нет то точно они. Можно набить смазкой на какоето время поможет, а так точить новые.
"стук-булькание" в передней подвеске..."соната NF 2.4 акпп 2006 г америка" asnural Ходовая, трансмиссия и пр. 2 19.02.2015 17:40
Металический стук в задней подвеске при езде по разбитой или не ровной дороге! Ruslan88 Ходовая и трансмиссия 4 03.02.2014 15:07
Металический стук в задней подвеске при езде по разбитой или не ровной дороге! Ruslan88 Ходовая и трансмиссия 132 22.02.2012 21:58
скрип в задней подвеске элка Ходовая и трансмиссия 2 04.01.2012 14:12
Стук в передней подвеске при крутом вывороте руля MalamSerg Ходовая и трансмиссия 6 22.10.2009 21:20
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
