Старый 24.06.2009, 18:08   #31
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
По умолчанию Re: на холодную постукивает в движке
Сообщение от Vasili Посмотреть сообщение
Мне знакомый говорит что может быть причиной масленный фильтр,залегать какой то предпускной клапан на фильтре
Василий, перестаньте морочить себе голову. Все отлично у Вас с машиной!
Насос дает при заводке большое давление, т.к. он имеет связь с коленвалом, который раскручивается стартером при запуске и имеет обороты при запуске выше холостых почти в 2 раза. Потом они начинают падать, соответственно давление уменьшается. А при прогреве масло расширяется и давление снова возрастает.
Это абсолютно нормально и абсолютно безвредно)) Это физика явления
Старый 24.06.2009, 18:27   #32
Sheix
Аватар для Sheix
Сегодня прошел нулевой ТО. На официале сказали что это норма. Так работает топливный аппарат. Со временем тише станет. Залили Castrol 5w30.
Sheix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 18:55   #33
Antonov Dimoha
Сообщение от Sheix Посмотреть сообщение
Это что за девайс то такой?
Старый 24.06.2009, 18:59   #34
Sheix
Аватар для Sheix
[QUOTE=Antonov Dimoha;272468]Это что за девайс то такой?[/QU
Не знаю что-за девайс. Но ответ такой получил.
Старый 24.06.2009, 19:16   #35
Malysh
Аватар для Malysh
Авто: Sonata NF
Может они имели ввиду звук работающих форсунок? Которые, по их мнению, приработаются
Старый 24.06.2009, 19:18   #36
Sheix
Аватар для Sheix
Хрен их знает.
Старый 24.06.2009, 23:42   #37
vitalyuz
Аватар для vitalyuz
Авто: Accent 1.4 2008
У меня цепь стало очень отчетливо слышно после 10000 км пробега. Щас 16000 км пробег и гремит цепь как на холодной так и на прогретой. Особенно отчетливо слышно когда глушишь мотор. На гарантийке мастера слушали но почему-то ничего не услышали-говорят все нормально. Обидно-машина не из дешевых а двигатель работает не так как бы хотелось.
vitalyuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2009, 01:52   #38
Перепускной клапан в фильтре срабатывает в случае непрохождения масла через фильтрующий елемент, т.е. как вариант - в случае его засорения и звук его работы как бы ты не хотел - ни как не услышешь при работе двигателя.
Старый 25.06.2009, 02:06   #39
Это как понимать "А при прогреве масло расширяется и давление снова возрастает."? Ваше описание "физики" процесса подходит для газов Масло в процессе прогрева двигателя выходит в диапазон рабочих температур(температурным расширением мона принебречь), где обладает своими основными свойствами(вязкость, текучесть и пр.) более стабильно. А в процессе прогрева уменьшаются тепловые зазоры, вернее выходят в допуск и в них поступает уже более текучая смазка - из-за чего исчезает металлический звон
Старый 25.06.2009, 02:09   #40
Сообщение от vitalyuz Посмотреть сообщение
Не стоит так вешать нос - если механики не услышали - значит всё нормуль Просто послушай такой же моторчик - и всё станет на свои места Как говорят - не мешайте работать двигателю.
[Проблема] на холодную плохо заводится Назар Взаимопомощь 1 07.04.2015 21:09
Шипение в в движке гога Двигатель и питание 3 19.08.2011 09:39
на холодную не заводится kulik_aleksandr Двигатель и питание 36 04.03.2011 19:21
Помогите!!! ГУЛ в Движке Dmitry1983 Двигатель, питание 7 24.09.2009 15:06
Чавканье и стук в движке Lady K. Двигатель и питание 2 27.04.2009 15:56
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
