Старый 21.11.2011, 22:25   #31
По умолчанию Re: Масло для двигателя Accent 1.4 мт
Сообщение от jakutchenko Посмотреть сообщение
Подскажите стоит ли на зиму выискать и лить Shell Helix Ultra 0w-40. Второй вопрос если масло стояло в магазине 1-1,5 года. то стоит ли его брать??? Какие документы надо брать, что предъявить ОД для того чтоб не слететь с гарантии. Так как некоторые магазины документы предъявляют но копии с них делать не разрешают.
1. Смотри на срок годности и дату изготовления на банке. 2. Сертификат не каждый тебе даст скопировать - а предъявить обязан, хотя по твоему же требованию копию должны дать. Причина проста: у всех перепродавцов как правило копии, а делать копию, на которой стоит уже "копия верна" как то не совсем верно - что будем заверять? Очередная порция причин отказа в копировании:
- нет приложения к сертификату;
- срок действия сертификата истёк;
- нет в списке приложении к сертификату данного масла;
- и как правило самая банальная причина - неформальная торговля маслом(типо мимо кассы, нет разрешения на торговлю 4-х тактными маслами и куча другого).
Старый 23.11.2011, 19:59   #32
Vitalik
Аватар для Vitalik
Товарищи, кто заливал синтетику Bizol? Отзовитесь.
Старый 25.11.2011, 10:18   #33
Александр Одесса
Аватар для Александр Одесса
Последние три замены заливал Bizol Ultra Longlife SAE 5W-40 (наездил 30 тыс на нём), претензий нет, понравилось.
Начинало понемногу темнеть после 6 тыс. Сравнивать правда особо несчем, перед этим было только Shell, которое полностью темнело примерно после 2,5 тыс. Сейчас купил Bizol Green Oil Ultrasynth 5W-30 по рекомендации Admina на форуме сайта Bizol. Завтра собираюсь менять, об ощущениях отпишусь чуть позже.
Александр Одесса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 16:53   #34
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
Сообщение от Александр Одесса Посмотреть сообщение
Так это же хорошо.... Значит масло моет движок...
Старый 25.11.2011, 18:31   #35
Александр Одесса
- Да, если оно качественное, а в качестве Шелл у Нас в данный период есть большие сомнения! А ещё темнеть может потому, что быстро окисляется и следовательно теряет свои свойства, ну и т.д.
Старый 10.12.2011, 13:51   #36
pihcikcg
Аватар для pihcikcg
Авто: Акцент 1,4 МТ
Вот выписал из таблицы: Применение масел разных классов вязкости в зависимости от температуры окружающей среды: 5w30 - от-35 до+30; 5w40 -от-30 до +35. Выбирайте в зависимости от температуры летом и зимой в своем регионе. А производителя масла, каждый выбирает своего.
Старый 15.12.2011, 18:04   #37
fly
Аватар для fly
Авто: accent 1.4
а как масло LIQUI MOLY Leichtlauf Special AA 5W-30 на наш Ацик???
кто что скажет???
Тоже лью его ничего плохого сказать не могу ,беру в АТЛе.
fly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 13:50   #38
NicolasG
Аватар для NicolasG
кто что скажет???
Оф представитель LM в Украине рекомендовал для наших моторов LIQUI MOLY Leichtlauf Special LL 5W-30 (вроде как защита от износа лучше) Буду лить LM второй раз.
Vitalik прав. LIQUI MOLY Leichtlauf Special AA - это энергосберегающее масло пониженной вязкости. Подходит, например, для большинства Фордовских моторов. Но двигатели Hyundai, устанавливаемые на Акцент, нуждаются в масле с более высокой вязкостью, это снижает их износ. С этой точки зрения, если уж хочется именно LIQUI MOLY, лучше использовать как раз LIQUI MOLY Leichtlauf Special LL 5W-30 - причем оно подойдет для любых Акцентовских моторов, в т.ч. и для дизеля.
LIQUI MOLY Leichtlauf Special AA 5W-30 - это, конечно, не трагично, но использовать его длительное время, особенно в городском режиме движения зимой - нежелательно.
Да, кстати, у этого масла - LIQUI MOLY Leichtlauf Special AA 5W-30 - низкое щелочное число. Т.е. моющие свойства у него невысокие, а значит при его использовании требуется заливать только высококачественное топливо. В наших условиях желательно использовать масла со щелочным числом 10-11, можно чуть больше или меньше, в зависимости от от условий эксплуатации. Если заправляемся на брендовых заправках премиальными сортами топлива - можно использовать масло с меньшим щелочным числом, ну, и наоборот.
Последний раз редактировалось NicolasG; 16.12.2011 в 14:01.
NicolasG вне форума   Ответить с цитированием
Saint (17.12.2011)
Старый 16.12.2011, 16:39   #39
Gezg
Аватар для Gezg
40 тыс. заливаю энергосберегайку Мобил супер Фе... Замены через 10 тыс., бензин лью 92 от укрнафты... Компенсаторы не стучат, заводится на морозе с пол тыка, проблем с двигателем нет...
Старый 17.12.2011, 18:57   #40
Saint
Аватар для Saint
Сообщение от NicolasG Посмотреть сообщение
Спасибо! Пару раз уже заливал АА и вроде все хорошо,даже не так слышно гидрокомпенсаторы после шела 5в40.
Но уже подумывал на что то сменить,так как при открытой крышке видно что в двигателе не совсем чисто,плохо моет?
При след.замене хочу промыть присадкой LM и еще промывочным маслом и думаю залить
ENEOS 5W30 - www.eneos.co.ua
Пишут что полусинтетика.Может просто не врут. )))
Кто что слышал? Может заливал.
Просто лил Eneos в коробку,думал попробовать и в двиг.
Или луче LM 5w30 LL???
Масло на крышке двигателя dmitry27 Двигатель и питание 3 12.04.2017 00:03
Масло для двигателя Nick Fedchik Двигатель и питание 4 30.04.2013 09:12
Какое масло залито 1.4 бензин турция Сергей Хавер Прохождение ТО 1 29.01.2010 11:12
А какое масло льем в бензин ? DrFobos Двигатель и питание 24 03.12.2009 00:06
Шум двигателя и масло на колесной арке daen Двигатель и питание 8 24.04.2009 12:14
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
