Старый 17.09.2009, 15:36   #31
Юрий 24
Аватар для Юрий 24
По умолчанию Re: Воняет в салоне!!!
Воняет всегда или только при вкл. кондее? И на что похож запах?
Воняет когда вкл. вентилятор, ещё первые 30 сек. когда вкл. кондишн. Особо сильный и отчетливий запах когда после работы конд. его выключаеш и через 30 сек. (просто работает вентилятор) ето просто пипец.
Запах, как сказать, вроде как сырости!
Юрий 24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 16:19   #32
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
Сообщение от Юрий 24 Посмотреть сообщение
у мну было то же самое, вот отчёт по чистке испарителя кондиционера на гетце: http://getz-club.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=6972
Белый и пушистый
Старый 22.09.2009, 21:44   #33
Сообщение от Курмангалеев Олег Посмотреть сообщение
ЗАпах какихто потных вонючих носков
а носки стирали?
Старый 23.09.2009, 22:11   #34
ProuD
Аватар для ProuD
а носки стирали?
жжошь,колега
4pets.com.ua
ProuD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2010, 17:13   #35
KDen
Модератор Запорожской ветки
Аватар для KDen
Авто: Renault Duster
Пришло тепло. Опять этот запах начался. Фильтр воздушный - оригинал , менял 2 тыс назад, в январе. После выключения кондея вонь тухло\сырым чем-то. Брал у одноклубника пшикалку. Не помогло. С холодами ушло само. Сейчас опять началось.
Последний раз редактировалось KDen; 31.03.2010 в 17:19.
Старый 31.03.2010, 17:56   #36
Alex AA
Аватар для Alex AA
Всякая живность поселившаяся в кондиционере (внутренний испаритель) с наступлением тепла активизировала свою жизнедеятельность и в салон доносятся пуки этих мелких тварей.
С такими вопросами лучше обратится к профессионалам. Помнится читал где-то про данную проблему:
Неприятный запах из кондиционера. Как с ним бороться?
В жаркий летний день садишься в машину и быстро включаешь спасительный кондиционер. И тут же морща нос, начинаешь открывать окна. В нос ударяет неприятный запах опрелости, вместо живительной прохлады.
Неприятный запах кондиционера – не такое уж редкое явление, хотя, как ни обидно иногда слышать, зависит оно от хозяина автомобиля. Причина тому – образование бактерий на алюминиевых рёбрах внутреннего испарителя. Как правило, это следствие неопрятного содержания автомобиля (пыли в салоне, наличие окурков, пепла, остатков пищи и т.д.), а также проблемы с отводом конденсата (воды) из испарителя.
Напомним, что при исправной системе отвода конденсата вода вытекает из испарителя при работе кондиционера. А количество воды зависит от влажности воздуха.
Если запах появился, то нужно своевременно принять меры к его устранению. Во многих магазинах, где продаётся автомобильная косметика, имеются комплекты с аэрозолью, уничтожающей бактерии, приводящие к запаху. В любом случае, обратившись в фирменный технический центр, вы получите рекомендацию, как избавиться от этой неприятности.
Проблема в том, что в запущенных случаях данная «аптечка» уже не эффективна и единственный выход – полная разборка испарителя и его дезинфекция в хлорированной жидкости.
Но уж если и хлор не справился, то приходится заменять инфицированный испаритель на новый – операция недешёвая и трудоёмкая.
Поэтому дешевле и приятнее содержать машину в чистоте, отказавшись от курения и хранения пищи в салоне.
Но это уж, кому что по вкусу.
Alex AA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 18:38   #37
VALERAKLM
Аватар для VALERAKLM
У меня такая же хрень. воняет в салоне но через несколько минут запах пропадпет.
VALERAKLM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2010, 14:14   #38
KDen
Аватар для KDen
Итак все тот же запах ужасный при переключении с кондиционера на вентилятор. Была куплена мега жидкость Liqui Moly, от которой, судя по отзывам в инете, только положительные отзывы. Стоимость 130 грн. Спрей. Вроде бы как все примитивно и легко:
"Баллон хорошо встряхнуть перед употреблением и устанавить в районе внутреннего забора воздуха рециркуляции (в большинстве случаев в ногах у переднего пассажира)."
Сделал даже иначе. Снял бардачек и поставил баллончик непосредственно возле технологического отверстия забора воздуха. Казалось бы. Шо еще надо. 10 мин в режиме рецеркуляции. Так вот, не помогло. Абидно.
ЗЫ: как вариант, надо было брать не спрей ЛИкви Моли а именно пену как писали выше.
ЗЫ1: на гаражах, люди занимающиеся кондиционерами, зарядили мне 300 грн, за то чтобы убрать сию проблему. Утак от.
Старый 07.05.2010, 20:43   #39
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
[IMG]file:///C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\Ubro.jpg[/IMG]
Старый 07.05.2010, 20:56   #40
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
[IMG][/IMG]
Взял попробовать в Эпицентре за 70гр.Делал по инструкции:вставил шлангочку в воздуховод слева от магнитолы(вставлял прокручивая,чтобы подальше зашла, но надо чувствовать когда начнет заворачиваться - заходит она где-то на 3/4).Пшикал 10 сек.потом ждал 10мин.,потом на 2 мин.интенсивный обдув.Для верности провел это мероприятие еще раз.Итог:НЕ ВОНЯЕТ.Правда поначалу немного запах пены стоял,пока не выветрился.
ПыСы:не догадался вытянуть салонный фильтр,но ничего - воздух дует нормально,если и намок то уже высох.
ПыСы2:Пол балона еще точно осталось!
Последний раз редактировалось W.Vitek; 07.05.2010 в 21:11.
Воняет гарью с печки diki Электроника 12 28.11.2019 11:00
Не заводится + воняет бензин MarWELL Двигатель и питание 19 11.10.2013 11:01
Воняет бензином djchill Двигатель и питание 1 23.04.2013 18:38
Воняет! jackpot Двигатель и питание 19 27.01.2009 20:58
Воняет горелым! shello Кузов и салон 29 07.08.2008 17:31
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
