Старый 23.01.2009, 17:13   #1
jackpot
Аватар для jackpot
Смех Воняет!
Почему при больших нагрузках на двигатель, например, при заползании на высокую скользкую бровку, в салоне появляется характерная вонь, как-будто не в машине я, а в туалете? Интересно, что на туксоне было то же самое.
Старый 23.01.2009, 18:00   #2
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
По умолчанию Ответ: Воняет!
jackpot,
Сцепление не нужно палить!
Старый 23.01.2009, 18:12   #3
Prospero
Аватар для Prospero
На туксоне у мну ничего не воняет. Даже при макс. загрузке.
Старый 24.01.2009, 01:28   #4
Habib
Аватар для Habib
Сообщение от jackpot Посмотреть сообщение
Может тебе было страшно, ну или пасажиры чего-то испугались(шутка), а машина сама по себе так вонять не должна по идее. Ты ногу со сцепления УБИРАЙ, должно помочь.
Habib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 16:00   #5
jackpot
Аватар для jackpot
Сообщение от Мечтатель Посмотреть сообщение
Может тебе было страшно...
Дааа, нервишки совсем ни к черту! Того гляди после каждой бровки придется штаны стирать.
А по делу: спасибо за советы, не думал, что это сцепление
Старый 26.01.2009, 17:19   #6
Dedok
Аватар для Dedok
На российском Матрикс-клубе в свое время писали, что это от катализатора вонь (технология процесса тоже описывалась, сам не помню). А паленое сцепление все же "пахнет" не так, оно воняет смесью паленой резины и чуть-чуть паленой проводки.
Старый 26.01.2009, 20:11   #7
Ariel
Аватар для Ariel
да-да есть такое.... при пробуксовке или форсировании ледяных накатов
так как бороться????
Ariel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 00:03   #8
mrFirst
Аватар для mrFirst
Сообщение от Ariel Посмотреть сообщение
ну значед нада нимнога тиории
Сцепление — это очень полезное устройство, в основе которого два вращающихся вала. Первый вал, как правило, вращается с помощью двигателя или другого привода, а второй вал должен приводить в движение какой-либо механизм.
Задача сцепления — соединять и разъединять эти два вала. В случае, когда валы соединены — они вращаются с одинаковой скоростью — сцепление включено. А когда валы разъединяются, они могут вращаться с разной скоростью — каждый с той скоростью, с которой ему хочется — сцепление выключено.
Сцепление играет важную роль при начале движения — оно позволяет плавно соединять вращающийся вал двигателя и неподвижный вал трансмиссии (неподвижные колеса). Это благодаря тому, что два вала плавно притираются друг к другу.
В автомобильном сцеплении нажимной диск соединен с двигателем, а диск сцепления соединен с трансмиссией.
Когда вы плавно отпускаете педаль сцепления, нажимной диск под давлением пружин прижимают нажимной диск к диску сцепления, они постепенно притираются друг другу и в дальнейшем продолжают вращаться с одинаковой скоростью.
При неполном включени сцепления или полусцеплении , например при трогании с места, диск сцепления уже в контакте с нажимным диском, но они ещё вращаються с разными скоростями. Труться друг об друга, а под горку вы увеличиваете обороты двигателя и скорость этого трения начинает ощущаться в виде запаха в салоне. Вывод: быстрее уходите от состояния полусцепления.
Matrix 1.6 MKПП Moderate Silver 2006г
mrFirst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 12:16   #9
bestolkovka
Аватар для bestolkovka
Сообщение от mrFirst Посмотреть сообщение
Но ведь у нас присутствует волшебный девайс по имени "синхронизатор"? Его заслуга в чем?
Старый 27.01.2009, 12:39   #10
Chestnut
Аватар для Chestnut
Не надо путать сцепление и коробку переменных передач. Синхронизаторы стоят в коробке перед шестерёнками и помогают им более плавно и быстро входить в зацепление при переключении передач. Я так понял что синхронизаторы на задней передаче отсутствуют, и потому более труднее включить заднюю передачу. Это для ручной коробки передач (MT), у автомата принцип работы совершенно другой.
Теперь насчёт сцепления. Возможно причина ещё может быть в том что слишком рано начинает срабатывать отключение сцепления при нажатии на педаль, и поэтому выжимной подшипник постоянно старается его выключить даже при полностью отпущенной педали ("неполное включение сцепления"). И действительно, проскальзывание сцепления тогда будет наблюдаться при более-менее серьёзных нагрузках (при разгоне, поднятии под горку, въезде на бордюр).
Вывод: нужно ехать на СТО, жаловаться на проскальзывание сцепления, возможно чтобы отрегулировали на более позднее выключение сцепления.
Последний раз редактировалось Chestnut; 27.01.2009 в 13:22. Причина: уточнение, добавление терминов
Воняет гарью с печки diki Электроника 12 28.11.2019 11:00
Не заводится + воняет бензин MarWELL Двигатель и питание 19 11.10.2013 11:01
Воняет бензином djchill Двигатель и питание 1 23.04.2013 18:38
Воняет в салоне!!! Юрий 24 Кузов и салон 60 18.06.2010 23:52
Воняет горелым! shello Кузов и салон 29 07.08.2008 17:31
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.
