Старый 14.05.2011, 17:40   #31
fander
Аватар для fander
По умолчанию Re: Подшипники передних ступиц
А я на 57 тыс.тоже левый передний поменял.Поставил ILJIN за 220грн.,купленый на Вересневой.
Старый 25.05.2011, 16:57   #32
SteLLs
Аватар для SteLLs
После смены зимней шипованой резины (гудит страшно) на летнюю, заметил что что-то за зиму начало гудеть. Пробывал змейку, руль влево - гудит сильнее, вправо - пропадает. Поменял правый ступичный подшипник - гудит всёравно, поменял резину местами, всё так-же.... Может это в коробке ? И влияет ли змейка на изменение звука подшипников в коробке?
Старый 25.05.2011, 22:42   #33
sanjk
Аватар для sanjk
если руль влево - гул сильнее, то надо менять левый подшипник (в левом повороте на него вся нагрузка)
при правом повороте наоборот - вся нагрузка на правый, а левый разгружен.
был неправ, наоборот
Последний раз редактировалось sanjk; 31.05.2011 в 19:13.
Старый 25.05.2011, 23:11   #34
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
Здрасти, приехали.
А если хорошо подумать???
Старый 26.05.2011, 06:42   #35
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
Вот так и вводят народ в оману ... даже не подумавши . Левый поворот = нагрузка на правую сторону ...
Старый 29.05.2011, 10:58   #36
SteLLs
Аватар для SteLLs
Народ помогайте, немогу найти причину свою, пост № 32
Старый 30.05.2011, 00:13   #37
Klaus
Аватар для Klaus
У меня при правом повороте слышен гул типа "вуууу" кратковременный, при торможении. Думаю, что это или тормозная система или же ступичный подшипник. Почему ступичный, потому что при тряске колеса в положении 6-12, при успокаивании колебаний слышен "цокот". При разгруженной подвеске (авто на домкрате) такого звука нет!
Старый 22.06.2011, 15:45   #38
Klaus
Аватар для Klaus
Сегодня попробовали поменять подшипник, и болта! Ступица не снялась со шлицов вала. Уже что только не делали. Мастер снял вал с поворотным кулаком и попытался дома под прессом вытащить! И нифига, вообщем я вшоке)
Старый 23.06.2011, 14:53   #39
Roman_best
Аватар для Roman_best
Авто: Hyundai Accent MC 1.4 5 mex, Sonata 2.0 Акпп
Привет! Как я тебя понимаю.Тоже захотел поменять подшипники купил SKF,позвонил на установку сказали понты роботы и тут все началось:сначала сьемник+жыдкость типа WD-40,молот,потом пресс 10т,пресс 30 т,потом жалбный звонок слесаря ищи ступицу,а позже лутче поворотный кулак в сборе. Конечно я понимал,что ето пипец но не до такой степени.Позвонил на штук 30 разборок(г.Киев) и только на одной оказались поворотные кулаки(цена 2350 пара),одно что мне спасли это шрус,после этого слесарь звонил и спрашывал адрес разборки, по причине такого самого ремонта.Кстати мне на розборке мило улыбались и говорили что в день не один интересуется поворотными кулаками,по причине замены подшипников.Итог остался таков:замена подшипников обошлась в замену поворотных кулаков+робота около 600грн+50 грн на круги болгарочные+дома лежат повые подшипники SKF.Вот так.
http://s-u.su][/url]
Roman_best вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 21:07   #40
Klaus
Аватар для Klaus
Ахренеть..... Еще одна конструктивная особенность штоле... А мне пока гаечку послабили, надеемся что шлицы раздуплятся...
Подшипники передней ступицы! toxa80 Hyundai Sonata 3 27.02.2015 23:34
Подшипники передних ступиц Accent RB 2011 alungu Ходовая и трансмиссия 7 17.05.2014 07:56
Опорные подшипники Санта ФЕ fes Куплю 0 24.04.2014 09:26
Шпильки ступиц (замена)!! Эдгар Ходовая и трансмиссия 3 12.12.2013 00:04
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
