Старый 17.10.2011, 16:10   #31
Vetall
Аватар для Vetall
По умолчанию Re: Как правильно заводить дизель?
Сообщение от BDS Посмотреть сообщение
тоже так думаю, или что-то там задели типа проводочки?!
- так я и сам в воскресение все проводочки которые мог достать - трогал, поправлял... Да и на эвакуаторе ехали - потрясло машину нехило - но все равно не заводилась...
Руководства по ремонту и эксплуатации автомобилей бесплатно autorepman.com
Vetall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 16:15   #32
Vetall
Аватар для Vetall
опять же - следуя логике - везли на эвакуаторе, машину колбасило - топливо по любому должно было перетекать (если в этих протоках небыло воздушной пробки) с бака в бак, а когда сняли с эвакуатора - я пробовал завести... тогда сейчас они брызнули эфира в создухозаборник и завели авто, а уже заведенный мотор смог сосать соляру с второго бака ...? не понимаю логики и физики этого процесса...
Старый 17.10.2011, 16:17   #33
XAMelleOH
Аватар для XAMelleOH
Сообщение от Vetall Посмотреть сообщение
В общем, машина гарантийная - требуйте разобраться с проблемой. В случае отказа - письма на директора и тд и тп - это быстро решает проблемы.
Старый 17.10.2011, 16:27   #34
Vetall
Аватар для Vetall
Сообщение от XAMelleOH Посмотреть сообщение
- если в ближайшие дни подобное дело не повториться, то так и будет, а вот если снова утром не заведусь или не с первого раза, то я с них не слезу, опыт написания "скарг-претензій" у меня есть (я так воевал с Автоградом Митсубиши, познакомился с директорами СТО и самого Автограда). Также подобную скаргу я уже был накатал на СТО на Корабельном за не корректную установку сигналки и вскрытие секретного пин-кода, но там директор пообещал все уладить тихо-мирно (хотя сроки обещания уже прошли, а звонка от них так и нету)...
Старый 17.10.2011, 16:27   #35
BDS
Аватар для BDS
Не быстро в нашей стране всё решается :(
Старый 17.10.2011, 16:35   #36
Serzh_G
Модератор Кременчугской ветки
Аватар для Serzh_G
Сообщение от eg015te Посмотреть сообщение
Машина, я так понимаю на гарантии, вот и пусть разбираются.
Очень велика вероятность, что скажут, что плохое топливо и гарантии уже нет...
Ну вот... сижу я с семьей за 200 км от Киева, в селе... Санта категорически отказалась заводиться.
Мляяяяяя :(
Приходишь утром на стоянку, усердно раскачиваешь авто, чтоб соляра перетекла с одного бака в другой (да и вместо утренней зарядки), затем заводишься и едешь... класс!
Что-то тут не то. Но если так, то реально анекдот. Только смеху мало.
А как ключ поворачиваешь, то в баке джмЭлык жужжит? Если нет, то насос на замену. У нашего клубня на Тушкане такое было.
Последний раз редактировалось Serzh_G; 17.10.2011 в 16:44.
Старый 17.10.2011, 16:43   #37
Vetall
Аватар для Vetall
Serzh_G, дело не в солярке, не в температуре, а фиг знает в чем... диагностика ничего не показала... буду смотреть как будет заводиться дальше..
Старый 17.10.2011, 17:02   #38
Vetall
Аватар для Vetall
Так, дядьки а подскажите, если баков на Санте два, то сколько там подкачивающих топливных насосов два или один?
- вот цитата с дружественного форума:
кончно топливный,а какой же ещё.Который в баке стоит,их там кстати 2. 1 в одной половине бака 2 в другой
- если их два, тогда получается, что один из них у меня не работает или глючит, вот поэтому и получился у меня такой фокус....
Старый 17.10.2011, 17:07   #39
anri
Аватар для anri
BDS, вот и я сам немного в шоке от этого... поэтому и создал темку, может я что-то не так делаю, может нужно немного дольше ждать подогрева (хотя лампочка прогрева топлива гаснет почти сразу)... Не хочется сразу начинать общение с СТОшниками, гарантийщиками и прочими...
Хотел бы не много заострить внимание на фразе "лампочка прогрева топлива гаснет почти сразу", был у меня старый дизелек с лампочкой прогрева свечей (не топлива, и ждал пока погаснет), но в новой санте на приборке вроде нет индикатора прогрева свечей, у меня загарются все датчики-лампочки ЕСПи, аккум, полн привод, вода в отстойнике фильтра и т.д. и как погаснут запускаю, так же запуск могу произвести и без нажатия на тормоз (просто на паркинге, не как в киа Соренто 2009г.) и на нейтралке с ручником-ножником, по мере холодания заметил, что увеличивается интервал горения индикаторов приборки (считаю, что это и есть показатель задержки свечей по температуре), но индикатора прогрева топлива что-то не заметил, как он выглядит?. Если что не так просветите плиз.
Старый 17.10.2011, 17:25   #40
Vetall
Аватар для Vetall
Масло для дизеля 2.2 Санта Фе 2011 AndrewV Двигатель и питание 16 26.10.2019 13:51
Проблема с пуском дизеля Mason Электроника 1 06.08.2012 22:02
Куплю с разборки Санта Фе (с дизеля) fes Куплю 0 14.03.2012 20:18
проблема с запуском бензинового двигателя zshinkarz Двигатель и питание 5 17.01.2012 14:46
Проблема с запуском двигателя! Dmitry1983 Двигатель, питание 4 11.12.2011 23:59
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
