Старый 13.10.2011, 13:48   #1
Vetall
Аватар для Vetall
По умолчанию Проблема з запуском дизеля - Санта 2011
Возможно эта тема подымалась на форуме не раз, но я, при беглом просмотре, не нашел таковой...
Итак, я всего пару недель владелец новой дизельной санты (накатал 1600 км) и вот столкнулся уже несколько раз с проблемой заведения дизеля по утрам....
Раньше заводилась с пол тычка и все было нормально, но с пришедшими похолоданиями (а может и не через это) утром машинка перестала заводиться с первого раза...
- включаю зажигание, жду пока погаснут индикаторы (2-3 сек.), выжимаю тормоз (коробка на Р) и проворачиваю ключ на Пуск.. когда все нормально - дизель стартует сразу же... а вот сегодня (и раньше немного тоже было - только утром, после ночи) - стартер крутит и ничего не происходит (долго в пустую стартером не кручу), после первой попытки жду секунд 10 и снова пытаюсь запустить - снова ничего... Выключаю зажигание совсем, включаю по новой, снова запуск и снова ничего... В итоге после 3-го выключения/включения зажигания санта завелась...
Из-за чего, чего ждать дальше, как лечить?
Спасибо!
Руководства по ремонту и эксплуатации автомобилей бесплатно autorepman.com
Vetall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 14:42   #2
BDS
Аватар для BDS
По умолчанию Re: Как правильно заводить дизель?
Vetall,
Не очень хорошо мне кажется и это с 1600км пробега ?????
Старый 13.10.2011, 14:53   #3
Vetall
Аватар для Vetall
BDS, вот и я сам немного в шоке от этого... поэтому и создал темку, может я что-то не так делаю, может нужно немного дольше ждать подогрева (хотя лампочка прогрева топлива гаснет почти сразу)... Не хочется сразу начинать общение с СТОшниками, гарантийщиками и прочими...
Старый 13.10.2011, 15:00   #4
BDS
Аватар для BDS
Может солярка плохая?! Как вариант!!! попробывать другую заправку!!!
Старый 13.10.2011, 15:03   #5
Vetall
Аватар для Vetall
Сообщение от BDS Посмотреть сообщение
- думал об этом, может быть и солярка... Хотя заливал 2а бака на заправке знакомого "Нового Русского", тот сам там заправляет свой дизельный крузак и божился, что для себя говна там не держит...
Для проверки зальюсь в другом месте...
.. если солярка - то за ночь она успевает замерзнуть?... иначе бы и днем не заводилась....
Старый 13.10.2011, 15:05   #6
Vetall
Аватар для Vetall
где в Киеве лучше соляра на ОККО или WOG...?
Старый 13.10.2011, 15:09   #7
BDS
Аватар для BDS
Сообщение от Vetall Посмотреть сообщение
Высуши до дна и залейся там или там... сразу поймёшь в ней дело или нет!
Старый 13.10.2011, 15:14   #8
Vetall
Аватар для Vetall
BDS, - буду пробовать....
Спасибо!
Старый 13.10.2011, 15:24   #9
vinsanta
Аватар для vinsanta
Странно, что на таком пробеге, но симптомы свечей накала. Работает 1-2 штуки, не больше. Остальные мертвые - мой диагноз. Или релюха, которая ими управляет.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 13.10.2011, 15:43   #10
Vetall
Аватар для Vetall
vinsanta, - вот этого я боюсь больше всего...
Масло для дизеля 2.2 Санта Фе 2011 AndrewV Двигатель и питание 16 26.10.2019 13:51
Проблема с пуском дизеля Mason Электроника 1 06.08.2012 22:02
Куплю с разборки Санта Фе (с дизеля) fes Куплю 0 14.03.2012 20:18
проблема с запуском бензинового двигателя zshinkarz Двигатель и питание 5 17.01.2012 14:46
Проблема с запуском двигателя! Dmitry1983 Двигатель, питание 4 11.12.2011 23:59
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
