Старый 14.02.2012, 10:31   #31
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
По умолчанию Re: Чтоб всегда заводился с утра дизель
обычное северное правило
на ночёвку оставлять машину с полным баком
как вы думаете, отукда ноги ростут???
антигель тут никоим образом не поможет
пусть у вас топливо хоть какое зимнее, но чем больше пустой объём в баке, тем больше конденсата на след день спустится на дно бака
...и замёрзнет..
но когда-нибудь оттает....
и насос засосёт
...а топливные насосы ой, как не любят воду....
и фильтр сразу под замену
(он хоть и не пропускает воду но и работать по-назначению не желает)))
так что как ни крути, а антидепрессорные присадки нужны в переходной и зимний период...
И самое главное, что это не зависит от типа топлива ибо физика процесса одинакова как для ДТ так и для бензина.....
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
diesel2 (14.02.2012)
Старый 14.02.2012, 10:58   #32
diesel2
Аватар для diesel2
По умолчанию Re: Не заводится с утра дизель
Полная чушь!!!Третью зиму катаюсь без проблем. Максимум 20-30 литров из 80-ти положенных. На тот случай, если фигню залил. Или чтобы теплой солярки налить в бак. Свечи грею один раз при любом морозе. Если свечи нормальные, то одного прогрева достаточно. Т.к. длительность прогрева зависит от наружной температуры (чем холоднее, тем длительнее прогрев). ИМХО и опыт...
Полная чушь - это всякую фигню в бак заливать!!! Вам просто везло с пустым баком.
Чем меньше воздуха в баке тем зимой лучше. А если уже случилась беда то есть размораживатели ДТ - льешь в бак и в фильтр. а теплая солярка в бак это конечно неплохо, вот только фильтру это не поможет...
diesel2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 10:59   #33
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
Сергей , я больше чем год назад писал в одной Теме и спрашивал :
.... Вопрос к тем кто за полный бак . А на бензине ведь тоже обратка и тоже тёплый воздух и соответственно конденсат , а потом вода в топливе ... получается аналогично нужно держать полный бак ...
Но есть момент --- баки то у нас под сидушками и к тому же горизонтальные и потолок бака занимает огромную площадь ( в отличии от стенок ) , посему что бы эта самая площадь не соприкасалась с тёплым воздухом нужно постоянно ( чуть ли не каждый день ) подливать до горловины . А это имхо не реально .
но так никто и не ответил в целесообразности полного бака ...
Вот мой ответ имхо :
По поводу полного бака зимой не согласен ... на мой взгляд это байка ссо времён совдепа :
1) когда заправок с ДТ было - единицы ,
2) также возможно и зимнего ДТ выпускалось мало,
3) и движки молотили без остановки ( как на северее и сейчас )... остановивши , завести очень трудно .
Я третью зиму катаюсь с пустым баком и никакой воды нет , насос стоит после фильтра , лампа воды никогда не загоралась (кроме при заводке) .
Последний раз редактировалось **ACC*CR**; 12.12.2013 в 12:55.
Старый 14.02.2012, 11:43   #34
rhombl4
Аватар для rhombl4
информации=0, а Вам подавай рекомендации...
мы вообще о каком двигателе тут говорим???
Двигатель D4EA
Сообщение от diesel2 Посмотреть сообщение
тогда есть еще одно - хорошая АКБ.
А вот это да. Вытаскивал батарею и в теплом помещении сутки заряжал* ее. Утром воткнул в машину(было -12 по бортовому, ночью наверное чуть холоднее) и запустилось с пол-оборота. Но всеже после запуска двигатель колбасило секунд 10 (обороты плавали 700-1200). При больших морозах колбасить думаю будет еще больше, так, как описывал в предыдущих постах.
Или это нормальное явление для туксона (D4EA)? На моей санте (D4EB) такое такое поведение, когда температура ниже -25.
Пока морозы не успели уйти попробую еще масло поменять, по бумажке там щяс Шелл ультра 5w40.
* Заряжал девайсом как тут пишут
rhombl4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 17:27   #35
alabay
Аватар для alabay
Сообщение от rhombl4 Посмотреть сообщение
есть еще второе условие - отсутствие коммонрейла и сопутствующей датчико-электроники...
Двигатель D4EA
сорри, но на этом двигателе всё вышеперечисленое стоит...http://depositfiles.com/files/uvq7x4jpq
**ACC*CR**,Александр, следуя Вашей логике, если человек, например, злоупотребляет выпивкой и курением, и при этом со здоровьем у него проблем нет- то это наглядный пример, что всё вышеперечисленое абсолютно не вредно всем и каждому
какбэ в подкрепление:
Сообщение от Ruslan Посмотреть сообщение
Интересная история!
В лютые морозы заводился без проблем .... но начало что то стучать в задней подвеске думал сначала что ящик замерз и громыхает.
После того как избавился от всего барахла в багажнике ничего не изменилось я начал волноваться что с подвеской что то не так, поехал на сто подняли машинку облазили ВСЕ!!!.... и только после удара по днищу бензобака стало понятно что проблема там! Сделали вердикт лед в бензобаке! Теперь езжу с этой погремушкой и думаю как от нее избавится.... есть вариант вынуть фильтр из бензобака и посмотреть какого он размера. Что думаете????
(с) В. Галыгин
Последний раз редактировалось alabay; 15.02.2012 в 19:26.
diesel2 (15.02.2012)
Старый 15.02.2012, 21:18   #36
Serzh_G
Модератор Кременчугской ветки
Аватар для Serzh_G
3 года везения?! Сомневаюсь.
Об чем речь? Паяльную лампу не предлагать...
Лью всегда "" от УТН. Ниразу не пришлось разбавлять. Да. Лью всегда антигель.
Не лью до полного бака. Опыт третьей зимы.
Старый 16.02.2012, 10:23   #37
**ACC*CR**
По умолчанию Чтоб всегда заводился с утра дизель
..... Сергей , alabay, я не пришел писать чтобы спорить и заставлять каждого поступать также .
Описал то что проверил на своём личном опыте , может кому то и пригодиться , как говориться каждый кузнец своего счастья ...
Как по мне пример не подходит ... здоровье у всех людей разное , а вот на Авто ( для всех ) действуют одинаковые законы/процессы физики/химии ...
И если выпал парафин ( а такое сплошь и рядом ) тот бороться при полном баке одно удовольствие !
Тоже имхо не от конденсата , а как по мне вода ( если это вода ) залита с топливом ... Не думаю что все зажигалкины сейчас заливают полные баки ... Заправляются как и летом на 100-200 грн. И тогда здесь бы у каждого второго был бы лёд в баке ...
Это я ещё раньше понял . Единственный человек который написал что поступает также .
Последний раз редактировалось **ACC*CR**; 16.02.2012 в 10:39.
Старый 16.02.2012, 18:33   #38
alabay
Аватар для alabay
процессы- то одинаковые а судьба разная...
(с) В. Галыгин
Старый 16.02.2012, 18:35   #39
Serzh_G
Аватар для Serzh_G
На севере (Саха Якутия) моторы зимой вообще не глушат. А обратка вообще идет через металлическую трубку приваренную к выпускному коллектору. Кто из нас так делать будет...
Я вон на ветке сантоводов читал, что ОККОвскую солярку до полного залили (или почти полный) и она замерзла. Ну и куда потом теплую солярку лить? А по поводу воды. Не знаю как на Тушке, но у меня стоит влагоотделитель штатно. Каждое ТО сливают с него солярку (в стеклянную баночку), то еще ни разу воды в нем не было.
Старый 22.02.2012, 03:31   #40
Gennadiy79
Аватар для Gennadiy79
Кажется вы правы. Видимо причина не в пустом баке.
Gennadiy79 вне форума   Ответить с цитированием
Не заводится 1.5 дизель ТимОон Двигатель и питание 18 29.05.2018 22:48
Долго заводится дизель H1 2.5 TCI (4D56). Демянович Юрий Двигатель и питание 1 14.02.2015 11:47
Долго заводится дизель H1 2.5 TCI (4D56). Демянович Юрий Другие марки авто 0 13.02.2015 21:38
Сегодня с утра было -23. Завел не сразу + Antonov Dimoha Двигатель и питание 37 27.12.2012 22:27
Дизель не заводится на горячую Vadya Двигатель и питание 21 19.04.2012 22:15
Текущее время: 14:53. Часовой пояс GMT +3.
