Старый 10.07.2012, 08:58   #31
Dniper
Аватар для Dniper
По умолчанию Re: Ремонт рулевой рейки (замена втулки) Accent 2006-2010
Ребят, а "порванные пыльники рулевых тяг" можно диагностировать подняв машину на подемнике, в последний раз просил посмотреть мастеров, сказали что пыльники в порядке, да и я вроде смотрел на них, руками не мацал, показались нормальными.
Старый 10.07.2012, 11:43   #32
Roman_best
Аватар для Roman_best
Авто: Hyundai Accent MC 1.4 5 mex, Sonata 2.0 Акпп
Пыльник посмотреть можно с ямы если нет защиты,а втулку купить в любом магазине по запчастям,сказать надо номер втулки,даже на том же автокладе. Я лично менял дома с другом, у меня пробег 218 тис. Стучала долго,но это не критично(больше неприятно) после замены все успокоилось и стало тихо. Замена заняла ночь, так как надо снимать подрамник, лично я его снимал не полностью,а одну сторону приопустил,нужна при этом яма или подьемник. Цена втулки 60 грн,заодно поменял и рулевые тяги и наконечники. Вал был чуть суховат,его почистил и смазал. пыльники были целые,а от хомуты сразу поставил все новые.
http://s-u.su][/url]
Roman_best вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 12:15   #33
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Dniper, когда пыльник рвет на части, не увидеть это невозможно =)
Но бывает и маленький разрыв между складками резины пыльника.
Тогда нужно прокручивать колесо и смотреть внимательно пыльник, можно руками его прощупать.
У меня на октавии однажды просмотрели надорванный пыльник.
Хорошо, что машина висела на подъемнике пол дня.
А я из любопытства все щупал и дергал в ходовой, вот и заметил.
Старый 10.07.2012, 13:31   #34
Roman_best
А зачем прокручивать колесо??? Вопрос касается рулевых тяг! Они стоят на своих местах,и нужно пыльники поворачивать на машине и смотреть.
Старый 10.07.2012, 17:10   #35
Vovan211
Аватар для Vovan211
Сообщение от Ляксей Посмотреть сообщение
Вечер добрый!olegator19,если не трудно,подскажи пожайлуста,где покупал втулки на рейку?
заказывал запчасти http://ip-auto.com.ua всё быстро и оперативно!
Старый 11.07.2012, 08:14   #36
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Сообщение от Roman_best Посмотреть сообщение
Та у меня вчера день был тяжелый =))))
Это я про пыльник ШРУСа писал
Старый 11.07.2012, 12:49   #37
alexandrZ
Аватар для alexandrZ
Сообщение от alexandrZ Посмотреть сообщение
апну тему....
пробег 49тыс
у меня тоже появился (или начал обращать внимание, хз... есть подозрение что ранее не обращал...) стук при проезде мелких неровностей... чётко слышен при выезде со двора...
так как с гарантии ушел, был на паре сто, на одном не могли понять река или нет, но одна из рулевых тяг ходит без особых усилий (не мизинцем, но рукой), сказали возможно она....
ранее (при 45 тыс) на этом же сто говорили что втулки стабилизатора на подходе...
на другом сто облазили все что можно (реально было видно, по сравнению с предыдущим....дергали все что можно, в т.ч. монтировкой, и на подъемнике и на яме...), сказали что ходовая в порядке, тягу поменять можно - но смысла нет абсолютно, так как это не шаровая и там допускается мягкость, если тяга не новая....
случайно попав на эту тему - и почитав тему про эур, делаю вердикт что 99% проблема что в данной теме...
отсюда вопросы:
1 насколько критично и насколько можно так ездить?
2 где в киеве можно купить данные запчасти? (на перова они будут? так как данная втулка довольно специфична, насколько я понимаю)
3 насколько я понял - умельцы вытачивают данную втулку (еще и есть два варианта материалов) - не будет ли это более надежно чем такая же покупная? сколько стоит и где в киеве вытачивают?
4 если менять самому (увы, там где смогу это делать - помощников врядли найду....разве что придержать\подать при снятии) сколько по времени это займет? реально за день уложится (еслине будет нюансов...)
5 есть ли смысл менять всю рейку?
6 насколько реально сделать это без ямы?
7 сколько подобная процедура стоит на сто\ у народных умельцев ? (про официалов не спрашиваю)
заранее спасибо за ответы..
апаю вопросы...
alexandrZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 12:39   #38
fiX
Аватар для fiX
Авто: Accent 1.4 AT
i.не критично если не мешает стук
2.----не киевский
3.----без комментариев
4.с самого утра и до позднего вечера реально(если не будет нюансов)
5.нету
6.не реально вообще
7.где-то в районе тыщи грн
fiX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2012, 11:09   #39
volander
Аватар для volander
Дякую за інструкцію. пробіг 240 тис 5 років.
Робив 2 дні, по 4-6 годин помагали 2 товариша, підтримати поставити підрамник і вийняти і вставити вже шліц в салоні(з салону потрібно розширити паз де шліц, щоб легше вийшов), робив з ями, двигун підважив домкратом(для страховки бо не знав чи може зірватись чи ні), машина стояла на козлах. Рейка була іржава там де втулка і з другого кінця до початку зубців, зачистив нождачкою 2 типів, залив рідиною, щоб виїло іржу, заполірував на войлочному станку пастою гоі, вкінці все змазав.
Стару втулку вирізав, нову (брав оригінальну - 60 грн), підігрів феном і вставив. Промив і змазав підшипник, ледь помітний шат. Важливо відразу добре закрутити регулюючу гайку на зажимку рейки, з ями мені був поганий доступ її дотягувати.
Після того як все зібрав, міняв ще 2 стабілізатори, теж застукали, і прийдеться міняти тягу, праву, - вона остання до тишини в салоні, вияснили про неї вже після заміни втулки.
Старый 21.07.2012, 22:10   #40
Cooper
Аватар для Cooper
Авто: Accent CRDI
Сообщение от volander Посмотреть сообщение
Кто то может прокомментировать! Нужно ли это делать???!
Cooper вне форума   Ответить с цитированием
accent mc, рейка, ремонт, рулевая
Износ втулки рулевой рейки (Справа).Замена dontsov Ходовая и трансмиссия 11 04.02.2020 06:51
accent 2008 ремонт рулевой рейки посоветуйте СТО в Харькове dima_ikar Харьков 4 07.05.2016 14:42
Замена механической рулевой рейки на рейку с ГУРом. Кто менял? Серёжа Ходовая, трансмиссия и пр. 9 07.08.2013 21:26
Ремонт рулевой рейки kdv23 Ходовая и трансмиссия 0 22.05.2013 17:25
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
