Старый 25.04.2013, 23:09   #31
private
Аватар для private
jon, Официалы рейку не тянут и втулку не меняют!!! Сказал если будет стук замена по гарантии, но на СТО стуков нет с подъемника, а в ходу уже достало. Как Вам меняли по гарантии? Они ездили на авто или обнаружили с подъемника?
private вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 23:10   #32
mmalkk
Аватар для mmalkk
Сообщение от private Посмотреть сообщение
Они ездили на авто
если подъёмник не дал результата, который хотите вы, тогда берёте с собой гарантийщика и едите с ним кататься, пока это ЧМО (других слов нет для них) не услышит всё сам и не признает проблему.
mmalkk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 02:14   #33
jon
Аватар для jon
Замена рейки у офов. на новую проблемы не решит, я через это проходил. Всех офов. в Киеве объездил ели добился замены только толку мало и мозг вынесли весь. На всех новых рейках есть небольшой люфт,устраняют его только конторы по реставрации реек. По гуглите инфо. полно. Цены тоже разные в зависимости от города. Лично мне в Сумах перебрали за 700гр.(с учётом снять и поставить ну и розвал конечно) а вот в Киеве 1700гр.(но только снять и поставить,за розвал отдельно). С гарантии спрыгивать не обязательно визуально на рейке не чего не меняется пару втулок в нутри и всё. ИМХО гарантия полный развод.
Вот когда рейку переберут, все звуки из неё уйдут, возможно на этом проблема будет решена,а если нет,то остаётся карданчики и подшипник ЭУРа.
jon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 02:22   #34
jon
Аватар для jon
Больше года - 57 тыс. промучился с этим стуком,что только не пробовал и не разбирал. И вот только сейчас наслаждаюсь ездой на все 100%
Старый 26.04.2013, 17:36   #35
saabix
Аватар для saabix
jon
просто подтяжка рейки что-то дает? или только нужно ее снимать, перебирать, и менять втулки? Кстати, втулки нужно вытачивать, или они продаются?
Последний раз редактировалось saabix; 26.04.2013 в 17:38.
saabix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 20:04   #36
батя
Аватар для батя
jon, если такой пробег, напиши что делал в разделе про ТО 45. что менял, какие работы, цены, менял тормозуху, ОЖ.
Старый 26.04.2013, 23:48   #37
private
Аватар для private
jon, спасибо за совет! Но не догоняю какие втулки могли там сносится за 4000 км. и что такое карданчики? это крестовины на рулевом валу? сейчас машина как холодец на дороге, устойчивости нет, а на ямах трусит руль, но стук четко по рулю, мне как рейка и все, даже по ощущениям хочется ее чуток поджать. Если подтянуть рейку проблема решается?
Старый 27.04.2013, 13:54   #38
jon
Аватар для jon
Сообщение от saabix Посмотреть сообщение
jon
С родными втулками подтяжка не поможет. Втулки вытачивает контора по ремонту реек из качественного материала и большего диаметра.
Старый 27.04.2013, 14:00   #39
jon
Аватар для jon
Масло фильтра и антифриз,свечи стоят иридиевые так что на 70 тыс. хватит.Тормозуху менять буду к 100 тыс. Всё делал сам в гараже. С офами распрощался после ТО-1.
Старый 27.04.2013, 14:05   #40
jon
Аватар для jon
Карданчики - это крестовины на рулевом валу в районе педалей. На счёт подтяжки на родных втулках вряд ли поможет но попробуйте моет хоть немного измениться.
Стук в руле. Видео. Вопрос. martin_ Ходовая и трансмиссия 7 18.05.2016 14:20
Значек на руле klauss Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 27.10.2014 22:48
Стук в руле(?) на ямах XAMelleOH Ходовая и трансмиссия 3 22.04.2014 15:19
стук в руле Сергей 7 Ходовая и трансмиссия 9 15.05.2012 13:20
Стук (дребезжание) в руле, за подушкой... Mahas Ходовая и трансмиссия 6 21.09.2010 13:21
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
