Старый 31.03.2008, 09:52   #31
gerts
Аватар для gerts
По умолчанию Ответ: Имобилайзер, есть или нет?
У меня дизельный матрикс 2007 года (по вин-коду - 2008 г). Иммобилайзера нет.
gerts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2008, 10:57   #32
lionbs
Аватар для lionbs
По умолчанию Re: Ответ: Имобилайзер, есть или нет?
Сообщение от gerts Посмотреть сообщение
1. При включении зажигания у Вас не загорается лампочка - машинка с ключиком?
2. Какой ключ (см. руководство)?
Старый 31.03.2008, 12:53   #33
gerts
Аватар для gerts
Машинка с ключиком - не загорается. В салоне изначально сказали, что иммобилайзера нет. На ключе - нет буквы М.
Старый 30.09.2008, 16:46   #34
G@RIK
Аватар для G@RIK
Восклицание Ответ: Имобилайзер, есть или нет?
Всем привет! Недавно был приобретен акцент1.4 с акпп.
Стал вопрос о наличии на нем имобилайзера,но даже прочитав всю тему,так и не понял признаки наличия ЕГО.
У меня ключ с буквой М и 6 точками,а величину головки определить затрудняюсь
Помогите разобраться с этим вопросом.
Если не труно с пояснением принципа работы!
Старый 30.09.2008, 17:24   #35
Паприк
Аватар для Паприк
Якщо у тебе є імобілайзер то на панелі індикаторів, та що за кермом, має загорітись картинка жовтого кольору із зображенням машини і ключика всередині, після того як вставиш ключик в систему запалювання і повернеш в 3-є положення. Бачив як таким чином перевіряв електрик на СТО.
Паприк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2008, 19:03   #36
colombo
Аватар для colombo
HMC, помогите, если можете .
Матрикс рестайлинг 2008г. Иммобилайзер в комплектации есть , лампочка мигает при заводе. Но нет кода разблокировки иммобилайзера - при продаже не сообщили, а позже ни у кого не было особенного интереса к этому вопросу. Кроме меня , естественно. И в салоне и на СТО и на горячей линии отморозились. Похоже , что не очень поняли, что я хотел от них.
Так вот, есть ли возможность все таки узнать эту таинственную комбинацию. С ее помощью можно в один прекрасный момент при выходе иммобилайзера из строя избавить себя от поездки на эвакуаторе и завести движок в обход иммо.
Спасибо.
Старый 14.11.2008, 12:43   #37
Tpakmopucm
Аватар для Tpakmopucm
У меня иммо тоже есть (судя по виду ключа и боковке М). Менеджер это подтвердил. Когда мне отдавали ключи, то помимо пластмассового кольца с номером ключа висела еще и бумажка с пяти или шести-значным номером (сейчас под рукой нет). Я когда забирал не уточнял, что это за номер (подумал в тот момент, что это их какой-то внутренний номер для идентификации ключей), но возможно это и есть код разблокировки иммо ? Нужно найти бумажку и поинтересоваться у менеджера.
Tpakmopucm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2008, 18:52   #38
Int
Аватар для Int
Сообщение от Tpakmopucm Посмотреть сообщение
У Я когда забирал не уточнял, что это за номер (подумал в тот момент, что это их какой-то внутренний номер для идентификации ключей)
именно это и есть , на случай если вам понадобиться дубликат ключа! (я не постеснялся и спросил )
Int вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2008, 21:15   #39
Tpakmopucm
Сообщение от Int Посмотреть сообщение
Для дубликата ключа именно пластиковое кольцо с номером (об этом и в инструкции написано), но было еще одно кольцо с номером написанным вручную на бумажке. Речь о нем.
Старый 21.11.2008, 10:07   #40
colombo
Аватар для colombo
Ручкой на бумажке - это не то. Вероятне всего это последние цифры Вашего вин-кода или номера двигателя. Так менеджеры помечают ключи, чтобы не перепутать их случайно, пока они хранятся в одном большом ящике.
Кендая нет, но есть ... MadPes Кендаисты не на Кендаях ;)))) 78 12.01.2021 17:45
Капиталка или нет? iStalker Двигатель и питание 93 08.02.2011 10:12
Датчик контроля чистоты воздуха.Он есть или его нет в Тушкане? Сан Саныч Электроника 24 03.02.2009 12:59
Люк на крыше в базе есть или нет? AND_T Кузов и салон 6 15.08.2008 15:24
Есть ли клубная мойка. Если нет предлагаю создать! DenisZ Кузов, салон 62 27.06.2008 14:07
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
