Старый 08.10.2009, 12:43   #1
iStalker
Аватар для iStalker
По умолчанию Капиталка или нет?
Всем доброго времени суток Обращаюсь к сообществу с такой проблемой. Как начинающий автолюбитель, в качестве первой машины взял пару месяцев назад Hyundai Accent II 2002 года, двигатель 1.3 12V (мицубишевский). Пробег 115 тысяч. Машинка корейская, поменял ремни все, задние стойки, фильтры и тд. Осталось только сменить диск сцепления, потому что он порядком изношен- педаль очень высоко, но берет нормально. Проблема в следующем- через эти пару месяцев выяснилось что машина кушает масло, причем достаточно много- около 0.5 литра на 1000. Масло как и предудущий хозяин залил 15w40 Mobil минеральное. Сьездил к нескольким мастерам- сказали что компрессия в четвертом цилиндер ниже нормы на 40 %, если масла капнуть но нормально. Остальные вроде в норме. И дальше- все качают головой, говорят "капитальный ремнт двигателя, замена колец прокладок ремня ГРМ" + считают еще поршня вкладыши и тд- вобщем с работой насчитали до 700 $ Я немного в шоке Планировал ездить еще пару лет без ремонтов и продать. То что нарыл по форума- такие двигатели ходят без капиталки до 300 тысяч, и их проблема- маслосьемные колпачки. Что посоветуете делать в данной ситуйации? Оставить как есть, делать капремонт, или может не столь серьезный ремонт двигателя? И где его делать с нормальными ценами и без лишних "разводов".
P.S. Темы ненашел, поэтому создал новую )) Нахожусь в Одессе
iStalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 14:21   #2
Vetalcode
Аватар для Vetalcode
По умолчанию Re: Капиталка или нет?
Честно говоря, капиталку может еще рано, а вот колечки можно и поменять.
Похоже на залегшие колечки - на гольфах такое бывает, может и здесь та же фигня.
Там они заливают в свечное отверстие жидкость для откисания колечек(тожно не помню какую, можно поискать) и оставляют на ночь.
Затем замена масла (лучше на более густое) и поездив немного меряют компрессию опять.
Вообще надо разбирать и смотреть.
Ну и если разбирать - маслосьемные колпачки на клапанах тоже сменить.
Старый 08.10.2009, 14:24   #3
A-lex
Аватар для A-lex
Авто: elantra HD 2008 г.в.
начинающему автолюбителю по СТО нада ездить со знакомым механиком, чтоб он фильтровал то что расказывают СТОшники, т.к. СТОшники всегда хотять поиметь побольше денюх и буду рассказывать неопытному разные сказки
A-lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 16:04   #4
liseko
Аватар для liseko
Сообщение от A-lex Посмотреть сообщение
Это как? Брать механика с одного СТО и ехать на другое фильтровать?
Старый 08.10.2009, 16:16   #5
Сера
Аватар для Сера
Думаю не стоит спешить,..побывать у нескольких механиков.
и говорить только симптомы, а не выводы или советы других механиков.
а затем просто посчитать что дешевле ездить и доливать или бахнуть копеечку в это дело.
а пока попробуй залить химию в цилиндр для отпуска колечек.
и промыть движок маслицем. залей минералочку и проедь тысячи 2-2,5
пусть помоет его хорошо, мож проблема и уйдет
Старый 08.10.2009, 16:18   #6
liseko
Аватар для liseko
залей минералочку
так минералочка и залита...
Старый 08.10.2009, 16:41   #7
A-lex
Аватар для A-lex
Это как?
я ж написал "знакомого" или знакомого знакомого... сори за тУфтологию...
Старый 08.10.2009, 17:54   #8
Сера
Аватар для Сера
вопрос не в том минералка или нет,..а что бы поездил не очень долго, промыл.
а с химией, что отпускает кольца, думаю ты знаком.
не панацея конечно, но может помочь
Старый 09.10.2009, 15:19   #9
sanjk
Аватар для sanjk
А мне вот 115 тысяч за 7 лет не верится в свете такой проблемы.
За такой пробег такая проблема б не вылезла.
Старый 09.10.2009, 16:36   #10
Dusik
Аватар для Dusik
Поройся в интернете, инфы полно. У меня знакомый покупал аэрозоль для чистки карбюраторов ABRO, выкручивал свечу, задувал туда какоето колличество, потом через время еще и т.д. пока балончик не закончился. Помогло. Вот только не помню, прокручивал в промедутках движок или нет. Короче глянь в нете.
попогрей - надо или нет? santa-kvn Отзывы, тесты, обзоры, советы 23 30.01.2017 10:49
Покупать Элантру или нет?! Zerocool Отзывы, тесты, обзоры, советы 216 29.09.2015 13:04
EGR глушить или нет? vadon Двигатель и питание 8 26.12.2011 16:00
ГБО. Регистрировать или нет ? gazgazgaz Осторожно, ГАИцы на дороге! 17 24.03.2011 10:21
Вызывать ГАИ или нет Light Осторожно, ГАИцы на дороге! 72 05.06.2009 17:52
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
