Старый 19.12.2007, 14:33   #31
ВЖИК
Аватар для ВЖИК
По умолчанию Re: Ответ: Re: Прогрев двигателя
Сообщение от Alexgreat Посмотреть сообщение
Только унеё тоже есть определённый ресурс
Ресурс есть у всего.
Просто сама система печки, довольно проста.
Есть горелка, есть котел, есть насос(плунжерный).
Есть конечно «мозги», блок управления. При нормальном эксплуатировании пять-шесть лет гарантировано ничего не случится.
Брат такую юзает с 2004 год. Проблем еще не возникало.
Старый 19.12.2007, 14:39   #32
ВЖИК
Аватар для ВЖИК
По умолчанию Re: Прогрев двигателя
(просто с таймером, с пультом и т.д.)
Прости belorus, забыл ответить.
Взял в базовой комплектации, просто таймер, но реально сделать могут все, вплоть до запуска через GSM телефон. Все зависит от суммы, которую ты готов потратить на данный момент.
У меня стоит двухсторонняя сигнализация с автозапуском, есть свободный один канал связи, можно на него запитать печку, и будет мне счастье
Старый 27.12.2007, 03:04   #33
DenisZ
Аватар для DenisZ
По умолчанию Ответ: Прогрев двигателя
Народ, подскажите!!!
Как правильно прогревать двигатель:
1. завел двигатель - поехал, на небольшой скорости прогреваешься.
2. прогреваешь двигатель мин. 5-10, после этого начинаешь движение.
Судя по тому, что датчик температуры при стоянке может подниматься минут 10, а при движении поднимаете до нужной температуры за пару минут, делаю следующим образом. Выключаю климат, завожу, жду пока стрелка тахометра упадёт до 600 оборотов (примерно столько показывает стрелка на прогретом двигателе на нейтральной скорости), (это процедура занимает примерно 3-5 минут, в зависимости от температуры воздуха за бортом), а потом потихоньку еду, пока температура не поднимется до нужного деления (это тоже примерно 5 минут).
DenisZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2007, 03:13   #34
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
вот что пишут про прогрев в техдокументации (вложение)
TUCSON Club UA
Старый 27.12.2007, 03:16   #35
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
По умолчанию Re: Ответ: Прогрев двигателя
Сообщение от DenisZ Посмотреть сообщение
Солярка?
TUCSON Club UA
Старый 27.12.2007, 12:18   #36
Lordi
Аватар для Lordi
Вик!
Все классно, но если мои познания в аглицком языке не подводят - в англоязычном материале ничего не сказано о движении авто при прогреве двигателя: он может стоять или медленно ехать не превышая допустим 2500 об/мин.
Старый 08.01.2008, 17:44   #37
DenisZ
Аватар для DenisZ
По умолчанию Ответ: Re: Прогрев двигателя
VIC.
Солярка?
БЕНЗИК!
Старый 08.01.2008, 18:19   #38
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
VIC.
Солярка?
БЕНЗИК!
и 600 оборотов?
TUCSON Club UA
Старый 08.01.2008, 18:51   #39
macevit
Аватар для macevit
Выполняю эту операцию как DenisZ, считаю если обороты упали до холостых то двигатель готов к движению.
macevit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2008, 20:18   #40
DenisZ
Аватар для DenisZ
По умолчанию Ответ: Re: Ответ: Re: Прогрев двигателя
и 600 оборотов?
Присмотрелся! Ну дето 700 - 750!
Прогрев двигателя.Походу не прогревается до конца. PORTAYNOV Двигатель и питание 14 29.03.2013 22:50
Прогрев двигателя ILIUSPIN Двигатель и питание 32 20.05.2011 20:16
Дизель: прогрев: сомнения mykola007 Двигатель и питание 29 13.01.2011 22:45
Прогрев лобового стекла xSanders Флудилка 31 15.01.2010 13:19
Прогрев двигателя SLAV_Ok Двигатель и питание 8 04.12.2008 13:14
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
