Старый 18.12.2010, 12:31   #1
ILIUSPIN
Аватар для ILIUSPIN
По умолчанию Прогрев двигателя
Может все в порядке? или как?
Утром -5-7Г, завожу, обчистил снег, лед, обороты упали до 1000. Еду, не сильно нажимая на газ. До работы 12 км... Время движения порядка 25 минут. Только при подъезде на работу гаснет лампочка холодного двигателя. Так должно быть? антифриз в норме.
Кто чего скажет?
ILIUSPIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2010, 13:58   #2
DANNY
Аватар для DANNY
Авто: Accent 2008 (1,4 AT)
По умолчанию Re: Прогрев двигателя
Сообщение от ILIUSPIN Посмотреть сообщение
Стесняюсь спросить... а что это за лампочка такая? У меня на 1,4 А/Т не замечена.
DANNY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2010, 14:04   #3
ILIUSPIN
Аватар для ILIUSPIN
Синего цвета, обозначающая недостаточную температуру нагрева охлаждающей жидкости (антифриза).
Старый 18.12.2010, 14:10   #4
Andrew_VD
Аватар для Andrew_VD
Авто: Accent MC 1.4AT
DANNY, насколько помню, с 2009 пошла другая приборная панель, вместо нашей стрелки нагрева пошла лампочка.
ПС: не поленился, достал "керівництво з експлуатації", там есть "блок приборов и индикаторов тип В", так и есть - вместо стрелочек в нашем "тип А" - 2 лампочки - синяя - недостаточного прогрева и красная - перегрева.
Последний раз редактировалось Andrew_VD; 18.12.2010 в 14:15.
Старый 18.12.2010, 16:58   #5
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
Акцент вообще плохо греется... У меня так же, пока до работы доеду, а это около трех км, стрелка только отрывается от нижней метки... Например Киа Сид и Хонда Аккорд у товарищей выходят на рабочию температуру при том же растоянии...
Попробуй залить масло пожиже... Я сейчас лью Мобил Супер Фе 5в30 стало немного получше, а когда лил Кастрол Магнетик 5в40 ваще жо...а была...
Старый 18.12.2010, 16:59   #6
ms_pan
Аватар для ms_pan
Точно такое же расстояние до работы, правда занимает времени побольше)) Так вот, прогреваюсь до оборотов около 900-800, когда как, и уже через минут 10 стрелка в рабочей зоне.
Понятное дело, что вариант с лампочкой более точный, так как она загорается всегда при одной и той же температуре движка. Главное, что она гаснет в принципе, значит все ОК.
ms_pan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2010, 17:22   #7
Анатолий87
Аватар для Анатолий87
у меня 10-го года то стоит стрелочка правда она начинает подниматься после пару минут уже когда еду а так я жду чтобы обороты чуть ниже тысячи и еду, это правильно или нужно чтобы полностью на холостых прогревалась??
p.s. мой первый автомобиль так что задаю такой вопрос
Анатолий87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2010, 17:31   #8
ILIUSPIN
Аватар для ILIUSPIN
масло ZIC 5W30
Старый 18.12.2010, 17:57   #9
Gezg
Аватар для Gezg
Сообщение от Анатолий87 Посмотреть сообщение
Это правильно....
Старый 18.12.2010, 17:59   #10
Gezg
Аватар для Gezg
масло ZIC 5W30
Тогда не парься....
Прогрев двигателя.Походу не прогревается до конца. PORTAYNOV Двигатель и питание 14 29.03.2013 22:50
Дизель: прогрев: сомнения mykola007 Двигатель и питание 29 13.01.2011 22:45
Прогрев лобового стекла xSanders Флудилка 31 15.01.2010 13:19
Прогрев двигателя SLAV_Ok Двигатель и питание 8 04.12.2008 13:14
Прогрев двигателя Lordi Двигатель и питание 78 30.05.2008 13:33
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
