Старый 11.11.2013, 09:47   #31
Leksi
Аватар для Leksi
Итак, я близок к сумасшедствию, сцуко! Это просто пизнес!!!
Стук при включении R вернулся..... Мерзкое дрожание в ноги и руля при оборотах 1200-1500 есть... На днях гонял по трассе... Как только стрелка приближается к 100 - начинает мерзко дрожать руль... Легкий гул в салоне остался... грешил на летнюю резину. переобулся в зиму. проверили диски колесные - ровные. Судя по станку - колеса отбалансировались, визуально на станке биения резины нет.... ЧТО может колбасить авто??!!! Я, конечно, заеду на другой шиномонтаж, проверю балансировку.... Но! Снимал с другой Сонаты абсолютно нульцевый набор диски + резина (в 16 радиусе), делал пробный заезд - колбасит!!! Отсюда напрашивается вывод - колеса не при чем. Только в ходовке проблема или в подушках.
Еще посетила мысль. При проверке ребята сказали, что есть легкий стук в верхних опорах передних аммиков (пробег их почти 100 тыс). Не могут они колбасить авто? И как в конце концов проверить целостность подушек двигла? Все смотрят тупо из-под машины с вердиктом "Ачпуительно хорошие подушки!" А может она где-то таки порвалась? О гидравлической тоже говорили "Хорошая", а на деле отказалось, что пациент уже мертв (даже подтеки уже были)......
Млять, я в потерях.... Получается в стране нет адекватного сервиса??!!!
Старый 11.11.2013, 13:24   #32
а как насчет сайлентблоков подрамника... их кто-то смотрел?... на опоры аммортов- забей... от них может быть только дискомфорт при прохождении ухабов... если вибрация явно выражается на руль и педали- 99% меняй подушку коробки... и еще есть один момент - на правой полуоси имеется толи балансир, толи соединитель, возможно там собака порылась... от полуоси на сотке раскалбас будет что надо...
больше пока мысли неприходят...
Leksi (11.11.2013)
Старый 11.11.2013, 13:35   #33
Leksi
Аватар для Leksi
ЮРА,
тээээкс... значится на аммики забиваем...
Сайлентблоки подрамника, ИМХО, куй кто смотрел... По крайней мере мне о них ничего не упоминали... :(
Подушка коробки - она где?? Смотрел схему подушек мотора... а подушку коробки не нашел... Она в добавок к подушкам движка идет? Потыкай меня, тупого, носом, плз... Находил только, что при стуке на включении задней - передняя подушка должна осматриваться...
Подушки вообще смотрели тупо визуально (и офы, и наш Клубсервис).. Ответ - зашибись все... А разве расслоение или надрывы на подушке так можно высмореть, если видно только кусочек жопки подушки???
Правую полуось не смотрели... Позаглядываем... Один раз прозвучала версия, что полуось может бить (левую заменили - типа правая остается), но, позаглядывав, сказали, что там все типа гуд...
Ну и осталось найти, кто и где, сцуко, нормально посмотрит все это.... Только что дали телефон человека, у которого отец товарища постоянно обслуживает Сонату такую же... может еще к нему съездить... Млять у меня уже руки опускаются.... На неделе пришла беда и пришлось по житомирке оооочень быстро ехать (от 150)... Так я ехал и молился, хотьбы ничего не вырвало в машине... Я привык, чтоб все работало как часы, чтоб быть уверенным в авто... А тут не езда - мучение...
ПыСы. Посмотрел еще раз схему подушек... Подушка АКПП - это не левая (по ходу авто) подушка двигателя? Которая 21832-3K000 ?
Последний раз редактировалось Leksi; 11.11.2013 в 13:54.
Старый 11.11.2013, 20:35   #34
Leksi, да левая подушка, которая под корпусом воздушного фильтра...
Leksi (12.11.2013)
Вибрация Lecter Двигатель и питание 21 11.04.2016 22:57
Вибрация и пощелкивания АКПП artemij Ходовая и трансмиссия 7 01.09.2010 11:11
Вибрация у sonata 2.Помогите mixalыч Двигатель и питание 0 25.08.2010 15:32
Вибрация и пощелкивания АКП artemij Ходовая и трансмиссия 0 27.06.2010 17:18
Небольшая вибрация!!! Opelevod Двигатель и питание 37 08.01.2010 23:15
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
