Старый 04.12.2007, 19:50   #31
Herhi Cola
Аватар для Herhi Cola
По умолчанию Re: Как я устранил стук впереди справа!
во вложенных файлах примеры разборной (Ауди 100) и неразборной (Тушкан) стоек
Картинку увидел, спасибо. Точно неразборная.
Herhi Cola вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2007, 19:55   #32
Herhi Cola
Сообщение от macevit Посмотреть сообщение
Ведь стук проявляется при резком ходе стойки,при плавном ходе стука вроде нет.
У меня чуть по другому. Стук проявляется при небольшой скорости 30-40 км/ч на стиральной доске, либо на мелких неровностях. На скорости 80 и больше проходит вроде нормально.
Старый 05.12.2007, 09:24   #33
Атом
Аватар для Атом
Стойку поменял, а стук остался. Скажет ктонибудь куда надо ставить прокладку. извините, но я что-то не пойму.
Старый 05.12.2007, 13:32   #34
Herhi Cola
Сообщение от Атом Посмотреть сообщение
Судя по тому, что пишет Nikolay_83, он одел прокладку на три шпильки перед тем как вставлял стойку в стакан см. рисунок от Vicа, т.е. между опорным подшипником и корпусом стакана.
Старый 05.12.2007, 22:42   #35
Herhi Cola
Попал сегодня к мастерам. Машину качали на яме проверяли на подъемнике ОПЯТЬ ВСЕ В ИДЕАЛЕ! Единственное подтянули передние суппорта по пол оборота ключа и сказали что надо смазать пальцы задних суппортов. И все. А стук ЕСТЬ!!! Пиииии!
Старый 06.12.2007, 14:45   #36
saahov
Аватар для saahov
Сообщение от Herhi Cola Посмотреть сообщение
Был аналогичный стук. Поменяли втулку рулевой рейки на АЗ. В принципе основной стук ушел, но все равно чёт постукивает... Думаю поехать еще на Новоконстантиновскую провериться.
P.S. Стучит ТОЛЬКО спереди слева.
TUCSON 2.0 МКПП
saahov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2007, 11:32   #37
purdzan
Аватар для purdzan
Тоже был на СТО по поводу стуков впереди справа.
Разбирали стойку, протягивали ходовую, два раза катались с механиком.
Резюме: стук есть, но все целое. Денег не взяли, хотя ковырялись более 2-х часов.
Сказали доездить до ТО-10К и повторить исследования.
Судя по всему - так и есть. Но остается всетаки вопрос какой толщины он одевал прокладку? Она цельная или под каждый из болтов отдельно? Одел только на одну стойку или на обе?
Nikolay_83 - прокомментируйте вопросы???
purdzan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2007, 16:33   #38
Herhi Cola
Nikolay_83 - ждем более полного ОТВЕТА. У меня на вашу прокладку последняя надежда! Из чего сделана? Какой формы? Толщина?
Старый 07.12.2007, 17:38   #39
macevit
Аватар для macevit
Вобще нужно разграничить этот стук. Например у авто пробег 300 км и для тех, которые певелили 15тыс.км. Для первых есть обьяснение у собратьев, для вторых износ ходовой.
macevit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2007, 19:21   #40
Herhi Cola
Лично у меня ЭТО возникло примерно на 4000 км. И я с ЭТОЙ радостью уже 17000 км простучал. О каких собратьях идет речь?
Что то скрипит впереди!!!!!! goldik Ходовая и трансмиссия 5 09.03.2013 21:16
Что-то хрустело впереди? evbaz Ходовая и трансмиссия 7 23.02.2012 21:30
стук справа zemlyk Ходовая и трансмиссия 2 03.06.2010 14:53
Хруст впереди valik Ходовая и трансмиссия 5 16.02.2009 12:21
мягкий стук справа Андерс Ходовая и трансмиссия 4 20.01.2009 22:12
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
