Старый 30.11.2007, 16:06   #1
Nikolay_83
Аватар для Nikolay_83
По умолчанию Как я устранил стук впереди справа!
Плюнул я на все уговоры сервиса, что у меня все в порядке с ходовой и полез сам разбираться в чем дело. Первое что меня смутило, это то, что при снятии передней стойки был замечен брак установке пружины. Далее было проверено подшипник (тот что на стойке). Вроди все нормально. Но я решил при обратной сборке подложить резиновую прокладочку между подшипником и корпусом авто.\
Собрал все как по инструкции, и о чудо, стук исчез
Старый 30.11.2007, 16:18   #2
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Вопрос Re: Как я устранил стук впереди справа!
Сообщение от Nikolay_83 Посмотреть сообщение
то есть опорный подшипник стучит по кузову при ходе стойки вниз а потом вверх? малая длина пружины или большая жесткость при длинноходовой стойке? Диагноз таков?
TUCSON Club UA
Старый 30.11.2007, 23:04   #3
Nikolay_83
По умолчанию Ответ: Re: Как я устранил стук впереди справа!
[QUOTE=Vic;53148]то есть опорный подшипник стучит по кузову при ходе стойки вниз а потом вверх? малая длина пружины или большая жесткость при длинноходовой стойке? Диагноз таков?[/QUOTE
Я склоняюсь к тому, что стучит опорный подшипник. А вот по какой причине не понимаю. Я просто когда-то столкнулся с подобной проблемой на десятой моделе жигулей. Тоже стучала правая сторона. Я тогда даже стойку новую ставил и опорный подшипник, но ничего не помогло. Спасла только такая-же прокладочка.
Нужно отметить что и ВАЗ и Тушкан собирались в Луцке
Старый 01.12.2007, 02:57   #4
Юрий
Аватар для Юрий
По умолчанию Re: Ответ: Re: Как я устранил стук впереди справа!
[/QUOTE
Я склоняюсь к тому, что стучит опорный подшипник. [/QUOTE]
Блин, как он стучит? Надо тебя прокатить на своей, я думаю ты сразу скажешь он или нет. Мне естественно на сервисе сказали, что всё ок, но мне кажется что стучит.
Юрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2007, 02:40   #5
MShaman
Аватар для MShaman
По умолчанию Re: Как я устранил стук впереди справа!
Интересно, это особенность Луцкой сборки или конструкции авто?
MShaman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2007, 09:24   #6
Атом
Аватар для Атом
А можно поподробнее. куда надо ложить прокладку. Подшипник ведь в опоре и она упирается в кузов.
Старый 03.12.2007, 12:01   #7
SAVELIY
Аватар для SAVELIY
Господа а никто случайно не обратил внимание что этот стук не постоянен, он то есть то его нет, у меня так точно, когда лужи совсем тихо, я вообще не заморачиваюсь стучит ну и пусть себе стучит, почитал форум понял что ничего страшного ну и......
SAVELIY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2007, 14:07   #8
Herhi Cola
Аватар для Herhi Cola
Сообщение от SAVELIY Посмотреть сообщение
Есть такая беда - стучит однозначно не постоянно. Такая тема была поднята на форуме Град Витара. Тоже стучало между подшипником и корпусом авто. Точно так вышли из положения - проложили что-то, но не резину ... не помню.
Herhi Cola вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2007, 14:28   #9
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Сообщение от Herhi Cola Посмотреть сообщение
интересно, а стойку сверху обтянуть кто-то пробовал?
TUCSON Club UA
Старый 03.12.2007, 15:11   #10
Herhi Cola
Даже больше скажу, когда меня этот стук достал пару месяцев назад и мнение у мастеров (официальных + вибростенд, гаражных) было что стучит стойка, поменял стойку. Ну естественно обтяжку верхних трех гаек на стакане проверил лично. Стучит-с однако...
Последний раз редактировалось Herhi Cola; 03.12.2007 в 15:20.
Что то скрипит впереди!!!!!! goldik Ходовая и трансмиссия 5 09.03.2013 21:16
Что-то хрустело впереди? evbaz Ходовая и трансмиссия 7 23.02.2012 21:30
стук справа zemlyk Ходовая и трансмиссия 2 03.06.2010 14:53
Хруст впереди valik Ходовая и трансмиссия 5 16.02.2009 12:21
мягкий стук справа Андерс Ходовая и трансмиссия 4 20.01.2009 22:12
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
