Старый 16.02.2009, 21:34   #31
По умолчанию Ответ: Встановити сигналізацію із дистанційним запуском двигуна
Сообщение от arksher Посмотреть сообщение
А можно поподробнее про "мимо иммо"?
Я когда был на стадии приобретения новой машины, смотрел в сторону "автоматов" и, естественно, интересовала функция автозапуска. Читал много мнений "за" и "против", в том числе и о ухудшении безопастности из-за необходимости "обхода" цепей иммобилайзера. Сейчас уже не вспомню где, но было. Думаю - Гугль поможет.
Старый 16.02.2009, 23:35   #32
DrHacker
Аватар для DrHacker
arksher, Для решения твоей проблемы надо купить у оффицыального диллера ключ-заготовку (где-то 300 грн) и прошить его под твой автомобиль (где-то 70 грн.) Тогда у тебя будет 2 оригинальных ключа при себе!
Старый 17.02.2009, 12:59   #33
SPAR
Аватар для SPAR
Мне идея автозапуска показалась сомнительной как раз по причине возможности обхода иммобилайзера при отсутствии ключа. Технически защита на тачке как бы есть, но ёё нет. Грамотные электрики с тёмными мыслями рады такой помощи ...
Завтра не существует. Я проверял. Просыпаешься – и опять сегодня!
SPAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2009, 00:35   #34
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
По умолчанию Re: Ответ: Встановити сигналізацію із дистанційним запуском двигуна
Сообщение от DrHacker Посмотреть сообщение
. Не ставится на механику просто из-за того, что можете оставить машину на передаче и при этом включить автозапуск. Сами подумайте.. Будет неприятно, особенно на тесных парковках. Даже на ручнике машину по-любому дернет...
для того чтобы можна было завести машину с пульта на механике -в сигналке предусмотрена специальная процедура!!!
сначала при работающем двигле тачка ставится на ручник,закрываются все двери,пультом ставим машину на охрану,движок работает минуту и замолкает... и только после такой процедуры у вас появиться возможность завести движок с пульта! если этой процедуры не сделать,то запустить с пультега не получиться!
сигналки с автозапуском умные сцуко!
тама всё програмируется и настраивается!!!
Старый 28.09.2009, 12:02   #35
YOrk
Аватар для YOrk
По умолчанию Re: Встановити сигналізацію із дистанційним запуском двигуна
Вчера установил автозапуск "SHERIFF 1050", машинка 1,4 механика, бензин, на все про все ушло примерно 7-мь часов.
Результат - Доволен что СЛОН. Все работает.
Официалы, "СЦУЧАРЫ", на всех разъемах блока сигнализации подключили провода только для откр/закр дверей и работы самое сиги.
Все провода пооткусывали по самое не могу, длинна максимум на 3-5 см.
Подключил провода и девайсы:
3-и релюхи к замку зажигания и блоку сиги,
ручник,
датчик температуры,
тумблер AST,
к педали "STOP",
CH4 для доводчика стекол (сегодня буду ставить "Sheriff PWM104").
Все аккуратно промотал изолентой антискрип и стяжками прикрепил к салону авто.
Есть вопросы:
1. Где взять провод датчика тахометра под рулевой колонкой;
2. Где взять провод датчика спидометра под рулевой колонкой;
3. Где можно подешевле изготовить чип имобилайзера (тот что находиться в ключе);
4. Какие нужно внести коррективы в функциях работы автозапуска я изменил следующие функции:
- SF5 на "-20 град цельсия";
- SF7 на "Запуск по сигналу зарядки";
- SF11 на АСС;
- SF13 на "Ручная коробка".
Фото-отчет к сожалению не сделал, фотик уехал в "Епипет", но на днях буду делать другу автозапуск на акцент 1,4 механика, бензин "SHERIFF 1060" там уж сделаю фото-отчетец.
Заранее благодарен за корректные ответы на вопросы, а не сцылки в гуглю.
YOrk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2009, 13:21   #36
Lazymax
Аватар для Lazymax
Авто: Accent 2008, дизель
Тоже хотел автозапуск поставить, но обнаружил, что дизель на холостых очень долго нагревается, гораздо медленнее чем в двиджении, поэтому забил на эту фичу.
Может у бензиновых двигателей другая картина...
Сообщение от JIeonid Посмотреть сообщение
ставил кто-нбудь Scher-Khan Magicar 5 ? есть отзывы?
Я ставил Scher-Khan Magicar 6, но без турботаймера, т.к. для города от него толку 0. Нормальная сигналка, нареканий нет.
Последний раз редактировалось Lazymax; 28.09.2009 в 13:24.
Старый 08.10.2009, 12:11   #37
Lexx
Аватар для Lexx
Плюс машину надо поставить на нейтралку, 100%. По крайней мере это на томогавке 9010 + шкода суперб
Если же машину поставить на скорости (при включеном еще движке, или потом при выключенном) машина не заведется.
Lexx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 15:09   #38
sanjk
Аватар для sanjk
Lexx, странно ?
а как можно проделать процедуру которую описал Луи - "логическую нейтраль"
вы можете проделать эту процедуру с включённой передачей ? респект
Старый 08.10.2009, 15:43   #39
ДЯДЬКА ЛУИ
Старый 08.10.2009, 22:41   #40
medvid
Аватар для medvid
Подскажите можно ли поставить автозапуск на Шериф 925. СПАСИБО.
medvid вне форума   Ответить с цитированием
проблема с запуском бензинового двигателя zshinkarz Двигатель и питание 5 17.01.2012 14:46
Проблема с запуском двигателя! Dmitry1983 Двигатель, питание 4 11.12.2011 23:59
Захист двигуна Elantra XD Валентин. Кузов и салон 1 20.09.2011 14:56
Проблеми з запуском дизельного двигуна? BRODA_S Двигатель и питание 28 03.06.2011 15:56
Защита двигуна Mike 1987 Кузов и салон 3 27.11.2009 11:30
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
