Старый 11.01.2008, 11:23   #1
Олександр
Аватар для Олександр
По умолчанию Встановити сигналізацію із дистанційним запуском двигуна
Доброго дня!
Допоможіть розв"язати проблему: хочу поставити сигналізацію із дистанційним запуском двигуна (Pantera SLK-550RS) на свій Акцент 2007 р.в., бензин, механ. короб. пер.. Звертався у деякі сервіси (не гарантійні), там не хочуть братися за такого типу сігналізацію. Деякі взагалі не радять ставити на механіку такі сигналізації (зокрема на Автозаводскій). Порадьте, хто мав із подібним справу, де і за яку суму коштів можна буде якісно поставити дану сигналізацію (бажано не втратити гарантії)?
Старый 11.01.2008, 11:54   #2
stp
Аватар для stp
По умолчанию Re: Встановити сигналізацію із дистанційним запуском двигуна
Не берутся установить именно ЭТУ сигнализацию или любую???
Т.е. проблема в сигнализации или в машине?
Старый 11.01.2008, 12:09   #3
Олександр
По умолчанию Ответ: Встановити сигналізацію із дистанційним запуском двигуна
Саме сигналізації з дистанційним запуском двигуна. Щойно телефонував на Константинівську, там сказали що не проблема - поставлять, але для уточнення пропонують зателефонувати після обіду, щоб поспілкуватися з електриком.
Последний раз редактировалось Crazy Ann; 11.01.2008 в 13:15.
Старый 11.01.2008, 12:11   #4
stp
Аватар для stp
Если проблема в машине, в том что она с механической коробкой, то это бред!
Автоматические коробки бывают двух типов: те которые переключаются ТОЛЬКО при нажатой педали тормоз и те которые переключаются без нажатия на педаль тормоза.
Там где нельзя переключить коробку без нажатия на педаль тормоза выключение двигателя заводится на педаль тормоза. Таким образом если угонщик сядет в заведенную машину, то уехать он не сможет потому что не сможет переключить коробку.
Если коробка переключается без нажатия на педаль тормоза то выключение двигателя заводится на ручник. т.е. заводится машина только если стоит на ручнике и при снятии с ручника (без ключа зажигания) двигатель глохнет.
Этот вариант конечно хуже, т.к. ехать на ручнике в принципе можно...
Но... Данный вариант, на мой взгляд, ничем не отличается от механической коробки передач.
Потому отказ в установке сигнализации мне не понятен!
Мне например на АЗ без вопросов поставили такую сигнализацию на Санту. Коробка там переключается без нажатия на педаль тормоза.
Старый 11.01.2008, 12:15   #5
Олександр
В інструкції сигналізації пишуть, що вона ставиться і на автомати і на механіку.
Старый 11.01.2008, 12:36   #6
Олександр
так все правильно. Проблема у тому, що СТО не беруться за установку таких сигналізацій. А якщо беруться, то якось не впевнено себе ведуть. Боюся, щоб не виявилися вони аматорами в установці такого типу сигналізацій і не напартачили мені під час установки
Старый 11.01.2008, 19:24   #7
primero
Аватар для primero
Не берутся потому, что в машине установлен иммобилайзер!
Чтобы работала данная функция, его необходимо отключать, иначе не заведется!!! (или зашить под обшивку второй ключ, чтобы был не подалеку от иммобилайзера).
Следовательно:
1. Официалы скорее всего не поставят(по крайней мере я когда интересовался, получил отказ...), если ставить не у официалов, слет с гарантии...
2. Теряешь значительную степень защиты автомобиля ради прогрева двигателя утром...
<br>Hyundai Accent 2007, **6212**
primero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2008, 19:51   #8
stp
Аватар для stp
Сообщение от primero Посмотреть сообщение
Приедь и посмотри установленную на моей машине сигнализацию.
Потом загляни в сервисную книжку и убедись что ставили ее на АЗ.
Сообщение от ercat Посмотреть сообщение
Я так понимаю - на CRDI санту? Хотел спросить - сигналка ждет пока свечи накала прогреются и потом заводит? Или сразу крутит?
Естественно ждет! И время ожидания программируется.
А проще вытянуть доку на любую сигнализацию с дист.запуском двигателя и почитать что она умеет.
Старый 13.01.2008, 11:01   #9
mykola007
Аватар для mykola007
"Не хотят" и "не делают" - это две разные вещи
На Гринченко мне отказали ставить Шерхан...
предлагали типопую пантеру ( судя по всегу это просто проблемы менеджера и его квалификации)
неуд ему
Всё сдалли на Ново_константиновской
Правда предварительно все тех особености вяснили по телефону и я докупил несколько деталей
Доволен
Дистанционный запуск
Двухсторонняя
Турбо таймер
Были проблемы с приемом работ но ничего на следующий день разобрались с электриком, благо приехал на машине и Туксон оставил до утра
В итоге
пользуюсь дистанцинкой
Запуском
А турбо таймер отключил
, пока
mykola007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 23:04   #10
zmey200712
Аватар для zmey200712
По умолчанию Ответ: Re: Встановити сигналізацію із дистанційним запуском двигуна
Ктото может подсказать как установить сигналку самому, а именно распиновку проводов в блоке предохранителей
zmey200712 вне форума   Ответить с цитированием
проблема с запуском бензинового двигателя zshinkarz Двигатель и питание 5 17.01.2012 14:46
Проблема с запуском двигателя! Dmitry1983 Двигатель, питание 4 11.12.2011 23:59
Захист двигуна Elantra XD Валентин. Кузов и салон 1 20.09.2011 14:56
Проблеми з запуском дизельного двигуна? BRODA_S Двигатель и питание 28 03.06.2011 15:56
Защита двигуна Mike 1987 Кузов и салон 3 27.11.2009 11:30
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
