Старый 29.04.2009, 13:47   #31
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
По умолчанию Re: Замена лампы габаритов Sonata NF?
Спасибо....
Погодь, там еще проще. Снимать ничего не надо. С каждой стороны нужно открутить по 2 пластиковые клипсы на язычках подкрылков. Оттянуть их (язычки) вниз и просунуть руку к Туманкам...далее снять разьем, повернуть лампочку и вытащить ее.
Я делал это лежа на земле, ..только подстелить что-то, чтоб не испачкаться..10мин.
Старый 29.04.2009, 16:38   #32
Treloni
Аватар для Treloni
Превед...Язычки покрылков... - это , которые свисают из колесной арки...перед колесом...?
Старый 30.04.2009, 01:15   #33
Antonov Dimoha
Превед. Нет, не то....
Вот картинка
Старый 30.04.2009, 10:16   #34
Treloni
Аватар для Treloni
Спасибо...на выходных заинсталлирую...
Старый 05.05.2009, 14:12   #35
Treloni
Аватар для Treloni
Antonov Dimoha, Спасибо...все получилось....
Поменял габариты на Филипс...и все остальные лампы...на Филипс Блювижн...
Светит белым,с голубоватым оттенком... - зачотно...
Перемещаясь интенсивно по трассе,в течении последних трех дней,еще раз убедился в том,что ненавижу ксенон...
Старый 07.05.2009, 17:46   #36
Antonov Dimoha
Да на здоровье)
..Про ксенон +100. Был в дороге давеча около 15-ти часов, и ехал уже по темной - сцк, какой же этот ксенон лоховской в ПТФ и как оно слепит. Ужас!!!! У меня аж глаза резало и слезы текли.
Старый 08.05.2009, 13:35   #37
ben Laden
Аватар для ben Laden
По умолчанию Re: Ответ: Замена лампы габаритов Sonata NF?
Ха...выкинул из габаритов светодиоды и поставил обычные лампочки с указателей поворотов. Теперь у меня, как америкос) Доволен, шо слон, красиво
И я так сделал.
Не оч красиво. Тускловато светит.
А если лампочки помощней поставить (больше чем штатные 5 Вт) чем чревато увеличение нагрузки??
Пум-пурум
Старый 12.05.2009, 09:39   #38
Antonov Dimoha
Сообщение от ben Laden Посмотреть сообщение
Лампочка контактами "сварится" с патроном. ..Вобщем греться будет сильно в месте контакта.
..Сейчас поставил снова обычные белые. Как-то надоело.
Последний раз редактировалось Antonov Dimoha; 12.05.2009 в 18:00.
Старый 11.09.2009, 12:34   #39
Treloni
Аватар для Treloni
Поставил в один габарит светодиод...Второй не стал менять - думал посмотреть разницу...в разное время суток...
Светодиод светит прикольно,бело-голубым светом...НО! Его видно только в темноте...Днем,в тени или при пасмурной погоде - света 0....
Это нормально...?
Старый 11.09.2009, 12:41   #40
Trots
Аватар для Trots
именно поэтому светодиоды не ставят на заводе... вообще таки пора начать ментам ИМЕТЬ за переоборудование систем освещения...
Trots вне форума   Ответить с цитированием
габариты, лампы, соната
Замена лампы штатного ксенона Санта Фе Эдгар Электроника 27 16.12.2019 15:39
Замена ламп габаритов Alex1282 Электроника 7 01.09.2013 13:42
Замена лампы ближнего света Rifle Электроника 8 09.09.2011 09:30
Диодные лампы вместо базовых габаритов. yapasha Тюнинг 17 06.05.2010 23:19
Замена лампы центрального стоп-сигнала: как подлезть? Dix Отзывы, тесты, обзоры, советы 2 21.08.2008 15:28
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
