Старый 12.11.2009, 11:15   #401
Stanislav
Аватар для Stanislav
По умолчанию Re: Вопрос по рулевому
Сообщение от stanislove Посмотреть сообщение
Ты имеешь ввиду направляющие на передних суппортах???В первый раз о таком слышу!Обычно задние шарабанят!А пробег,какой у тебя и как определили?!Просто подёргали их вверх-низ,был люфт?
Да, обычные направляющие 2шт. на каждом суппорте, с пробегом 46 тыс
На слух определили, подергали колеса на подъемнике.
Сообщение от gvgroot Посмотреть сообщение
направляющие смазывают какой-то специальной белой хренью... она довольно дорогая. Мне смазывали, когда искали, что стучит. Не помню точно что сколько, но вместе работа плюс смазка 70 гривен стоила.
мне это обошлось 80 грн (30 грн за диагностику и 50 грн за смазку )
сказали, что при замене колодок это нужно делать обязательно!
Stanislav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 11:53   #402
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
Просто впервые слышу о проблеме передних суппортов в линейке Хюндай!
Стук супортов передних - это проблема почти на всех авто не зависимо от производителя, у меня немного тарабанят, отчетливо слышно звон когда едешь по брусчатке. Пока не сильно заморачиваюсь этим вопросом
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 14.11.2009, 16:22   #403
Владимир80
Аватар для Владимир80
В ответ на вопрос по рулевому, а именно по болтанию руля и машины:
Есть такое!
У меня появилось после 20 тыс. пробега, машине было около 8 месяцев. Вначале еле-еле заметно, при боковом ветре. Потом сильнее и сильнее... Теперь руль надо все время дергать влево-вправо на микроны. Мне тоже вначале рассказывали на СТО, что это нормально. Итог: уже месяц жду рулевую колонку на замену по гарантии. Пока езжу так, иногда почти выбрасывает на встречку, стремно...
И вообще, машине 1 год и 3 месяца, 27 тыс.пробега, дизель, все стучит, громыхает... Я, если честно, в шоке...
Старый 14.11.2009, 21:08   #404
Vovan211
Аватар для Vovan211
Сообщение от Владимир80 Посмотреть сообщение
Есть такое!
расслабся и почитай форумы хонд и тойот и тебе станет легче! от таких дорог танк и то долгог не протянет так что всё нормально так и должно быть!
Старый 20.11.2009, 19:06   #405
Soulless
Аватар для Soulless
Был сегодня на НК, гарантийщик с жаром мне рассказывал что так и должно быть, и что в Акценте руль тяжелеть с набором скорости не должен, и все отлично и т.д. На мои аргументы типа "полтора года до этого тяжелел" делал круглые глаза и молчал....
Soulless вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2009, 11:33   #406
cRYSTAL
Аватар для cRYSTAL
Такая вот проблема появилась:
Когда я допустим раньше поварачивал направо и выкручивал руль примерно на 2 часа (по часовой срелке) сейчас же нужно выкручивать на 6 , это на малой скорости, на скорости свыше 80 можна примерно на градус крутить руль - машина не неагирует почти, это при том, что раньше реагировала. При этом, на малой скорости усилия от 12 часов и гдето до 3х вовсе нету!! Замечено такое было вчера.
Итак вопросы:
-в чем проблема?
-решат ли эту проблему по гарантии?
-сколько времени займет её решение?
-критично ли это, тоесть хуже не будет, можно ли ещё недельку поездить так? времени вообще нету.
cRYSTAL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2009, 19:51   #407
Soulless
Аватар для Soulless
cRYSTAL, у меня такая же проблема...ответ гарантийщика см. выше. Планирую съездить на другой сервис, но пока руки не дошли...
Старый 22.11.2009, 19:53   #408
cRYSTAL
Аватар для cRYSTAL
Люфта нет, сегодня проверил, может это субьективно после 300 км трассы? там руль явно потежелее чем по городу..
Старый 23.11.2009, 17:26   #409
mngr
Аватар для mngr
посоветуйте пожалуйста стоит ли отпустить немного рулевую рейку, чтоб руль был не такой жесткий? Сейчас руль слабо возвращается в нулевое положение и приходиться его все время возвращать руками.
мастер который мне делал развал схождение рекомендовал подъехать к официалам и сделать руль посвободней.
Старый 24.11.2009, 07:59   #410
trantor
Аватар для trantor
Сообщение от mngr Посмотреть сообщение
если авто новое, то это нормально, через время будет крутиться ну очень свободно, даж подтянуть захочешь...
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
