Старый 19.06.2020, 08:07   #431
Lounge
Аватар для Lounge
Вопрос почему не снять муфту на месте? нужно смотреть в интернете может и можно . Если снять ремень и открутить муфту, то соответственно ничего откачивать/заправлять не нужно.
Старый 19.06.2020, 08:11   #432
Даже если питание не доходит до муфты компрессора или она неисправна, при включении кондиционера двигатель переходит в режим нагрузки - повышаются обороты холостого хода, включаются вентиляторы.
Старый 19.06.2020, 10:20   #433
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Сообщение от Lounge Посмотреть сообщение
Для того чтоб провести диагностику муфты не обязательно снимать компрессор, если туда можно добраться. А это не факт.
Но! Если всё срабатывает и муфта даёт зацепление, компрессор работает, то скорее всего это уже компрессор. ( так как давление в системе есть, как указано по тексту )
При снятии компрессора сначала откачивается фреон, после этого можно открутить трубки и т.д. так как контур герметичный.
При заправке фреон меняется на новый.
У меня было все то же самое, на "Зебре" делал в Харькове...
1) Выход из строя муфты из за вышедшего из строя подшипника, его замена обязательна!!!!
2) Так как подшипник сгорел, сгорела и муфта , ее починить уже не получится, покупать надо нову, я покупал оригинал.
3) Так как подшипник сгорел, то снимать компрессор обязательно, по другому не поменяешь (только в тисках).
4) Так как компрессор снимается, фреон выкачивается и после всех замен, опять закачивается, по весу.
P.s.
Все, кому за 12 лет и пробег за 150 тыс. рекомендую превентивно поменять подшипник кондиционера, это может обойтись гораздо дешевле, чем потом все менять.
Последний раз редактировалось VLADISLAV; 19.06.2020 в 10:49.
Старый 07.07.2023, 21:01   #434
Vorotnik Vladimir
Аватар для Vorotnik Vladimir
Кто менял подшипник муфти , номер есть?
Vorotnik Vladimir вне форума   Ответить с цитированием
Кондиционер maximm Электроника 68 02.08.2011 21:16
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
