Старый 13.12.2009, 03:09   #451
По умолчанию Re: Трещит весь салон!!!
Перефразируя известную фразу "если у Вас ничего не болит - значит вы умерли" хотелось бы сказать, что если у вас нет никаких звуков в машине, значит Вы на ней просто не ездите...
Старый 13.12.2009, 06:49   #452
trantor
Аватар для trantor
Я вот заметил что в машине в последнее время как-то тиховато стало, думаю что-то тут не так, проверил давление в шинах - упало до 1.9, подкачал до 2.2 и все вернулось на места, сзади появилось постукивание в райое спинок сидушек и еще где-то поскрипывание на кочках, вобщем машинка зазвучала, значит всё в норме...
Старый 13.12.2009, 09:45   #453
Vovan211
Аватар для Vovan211
Амики это...
У меня как только затарахтело, все перекидал...
Мля я тока передние поменял и вот ещё и задние!!!! это безпредел какойто пробег 9700 езжу только по проспекту где ям вообще нет!!Это что каждые 8 тык амо менять,а потом ещё и эур вылезитВобщем опять же эта проблема у многих как оказалось БАГ!!!!!!!
Старый 13.12.2009, 13:57   #454
Vitalik
Аватар для Vitalik
Идеальных авто, в которых вообще нет багов, не бывает. Поначалу тоже все напрягало... А потом, понял, что все вполне излечимо... Коплю денежку на нормальные амики, а ЭУР... нужно решать проблемы по мере их поступления Думаю, совсем скоро научатся и этот узел ремонтировать. По поводу мелких сверчков в салоне - все решается собственными руками. Потратил день, проклеил, проложил где надо и все пучком. Больше позитива!
Старый 13.12.2009, 14:01   #455
Vovan211
Аватар для Vovan211
А как решил проблему с этим стуком? он то есть то нет, амо целые я проверил!Грешу на крышку багажника,только источник не могу определить
Старый 13.12.2009, 19:27   #456
Vovan211
Аватар для Vovan211
Фсё я вроде разобрался! Смазал салидолом замок багажника и всё звук пропал
Старый 13.12.2009, 19:47   #457
Vitalik
Аватар для Vitalik
Vovan211, не хочу тебя расстраивать....я тоже на нее родимую грешил...петлю проклеил тонким слоем изоленты. Салидол как по мне там не уместен, реально выпачкаться при погрузке-разгрузке багажника. Проверить люфт легко закрыв крышку багажника и надавив на нее. Амо на вид и останутся целыми и не потекут, а стукать не перестанут. Вот после их замены все ок.
Старый 13.12.2009, 21:53   #458
Cooper
Аватар для Cooper
Авто: Accent CRDI
Пополнение принемаете? у меня пару дней как начало тарахтеть с зади с права, я что только не делал ничего не нашёл, бывает пропадает что это может быть не понятно я уже всё там обнюхал
Вовчик, тоже самое, на днях , как настали холода, стало что то с зади тарахтеть! Звук такой, как будто номер от вибрации бъет по багажнику, но вроде не он! Я уже из багажника все железяки вынул , звук остался! Думал, что АМО накрылись - но подтеков нет, качал зад - вроде без звуков!!! Что характерно как уже писали звук то есть то нет! Вот сегодня ехал домой вечером - тишина, что это было хз! Еслиб АМО то тарахтели б не переставая! Ждем советов и решений!
Cooper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 10:01   #459
Vovan211
Аватар для Vovan211
вобщем всё нормально скрип пропал!
Старый 14.12.2009, 18:10   #460
Vitalik
Аватар для Vitalik
Тогда остается Вас поздравить!
Скрипит и трещит на маленьких скоростях valik Ходовая и трансмиссия 12 25.03.2015 11:43
Моя поездка в Крым. Весь ЮБК. bearenok Путешествия по СНГ и Украине 31 28.07.2011 19:14
Собаки сгрызли весь перед. Тар-Асс Кузов и салон 10 13.06.2010 11:51
Трещит Кузов! Часть 2 ! DEMIKOT Кузов и салон 42 17.08.2009 09:58
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
