Старый 23.04.2018, 21:24   #461
xeon
Аватар для xeon
Странно как то. Если все правильно делали по мануалу от i20 то стуков после ремонта не должно быть как минимум тыщ 50. И это уже не теория а проверенная практика
Старый 24.04.2018, 10:17   #462
Penitrator
Аватар для Penitrator
Сообщение от xeon Посмотреть сообщение
И я думаю что странно, похоже рейку никто не разбирал и ничего не делал, но пробку поменяли 100%, отдали старые детали ((
Старый 24.04.2018, 10:28   #463
Azon1
Аватар для Azon1
Авто: Асcent 1.4 AT
Полностью с тобой согласен делал по твоим отчетам рейку сам с установкой 3-х втулок(две с права и одна посредине), позже проточил свою пробку и подобрал резиновое колечко с рейкой вообще никаких проблем, порядка 40тыс проехал...
Azon1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 11:25   #464
Penitrator
На интересную объяву натолкнулся: https://www.olx.ua/obyavlenie/elektr...d=1#cb093c417b это для тех кого задрали отключения эура смаое то. Но меня озадачила эта фраза: "Есть люфт в червячном механизме". Он издавать эти противные стуки ?
Старый 07.06.2018, 21:39   #465
vigov
Аватар для vigov
Здраствуйте. Хочу спросить у тех, кто уже работал со многими ревизиями рул. реек. Ответьте пожалуйста на такой вопрос, резьба конрогайки пробки для подтягивания червяка обыкновенная или обратная. Никак не могу её сорвать. Пробка стоит под ключ на 14, грани не внутренние, а наружные, как головка болта. Стук исходит из червячной передачи, думал втулки менять, а теперь вижу, что без ремонта червячной передачи не обойтись. Акцент 2008 года, дизель, пробег 130000. Спасибо.
vigov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 07:44   #466
резьбы все правые. на 14 это пробка, чтоб её закрутить надо отвратить контрогайку - она на 38 или 41 точно не помню
Старый 08.06.2018, 11:24   #467
vigov
Аватар для vigov
Спасибо ЮРА за отвeт, именно котрогайку пробки и не могу отконтрить, думал может резьба левая, не хотел напрягать сильно.
Старый 08.06.2018, 12:23   #468
Penitrator
Парни, я морально готов потратить денег на новую рейку, уж очень в последнее время достал меня стук-дребезг, усилился он кстати после реставрации киевскими "специалистами", что по чем, где взять подешевле - может кто знает, и по поводу вин номера - без разницы что брать можно Е500 и Е700 или сугубо только Е500. Может есть какие-то аналоги?
Старый 08.06.2018, 13:08   #469
victor540
Аватар для victor540
берите оригинал, на автопро можно взять до 4000гр. Е500
1,4 МКПП 08г.
Старый 08.06.2018, 14:59   #470
Zelinski
Аватар для Zelinski
До жопы эта замена. Я себе взял новую оригинальную за 3500 2 года назад по совету официалов, дескать родная уже разваливается. Ну год прокатался, опять стучит, приезжаю к ним - меняйте втулку, говорят. Как так - новая рейка, прошла 9 тыс, какая втулка? Не, втулка и все. Плюнул, достал из загашника родную рейку, поменял втулку у нее, новую снял, поставил родную. Полгода покатался - красота! А сейчас опять стучать стало. Вообщем ну их в зад все эти замены.
Penitrator (11.06.2018)
accent mc, рейка, ремонт, рулевая
Износ втулки рулевой рейки (Справа).Замена dontsov Ходовая и трансмиссия 11 04.02.2020 06:51
accent 2008 ремонт рулевой рейки посоветуйте СТО в Харькове dima_ikar Харьков 4 07.05.2016 14:42
Замена механической рулевой рейки на рейку с ГУРом. Кто менял? Серёжа Ходовая, трансмиссия и пр. 9 07.08.2013 21:26
Ремонт рулевой рейки kdv23 Ходовая и трансмиссия 0 22.05.2013 17:25
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.
