Старый 02.06.2011, 20:31   #461
ujn
Аватар для ujn
По умолчанию Re: Слабое место ходовая!
Сегодня сменил втулки стабилизатора на АТЛе. Теперя тишина Впаре со свеженькими Саксами от Рио авто стало намного управляемей. Осталось довести до конца виляющий жопе: тут дилема - или Бильштайны газ-масло или пружины другие. Склоняюсь к первому, поскольку есть в наличии уже давно
я еще в январе говорил что тарахтят втулки стаба )) 5 копеек стоят, за то комфорт...
Старый 03.06.2011, 16:24   #462
Dubis, конечно амики. У меня стоят стоковые пружины, если честно - дискомфорта от них не испытываю.
А сзади Мандо или Кони?
Старый 04.06.2011, 22:54   #463
Dan.K
Аватар для Dan.K
Поставь Hola масло от 10-ки будешь в восторге и цена 430грн за пару впечатляет. Можешь спросить у Vsevolod и AcidSly‎ как авто ведет себя до замены и апасля замены.
Пы.Сы. Менял амики с пружинами вместе.
Старый 22.06.2011, 18:19   #464
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
Дабы не создавать новую тему спрошу тут...
При езде по неровностям и при постукивании ногой по колесу слышно звонкое металлическое дребезжание...
Проблема только на переднем правом колесе, что это может быть, супорт или, что то другое...?
Старый 22.06.2011, 18:56   #465
NekromaN
Аватар для NekromaN
Авто: Accent MC
супорт
он самый!
Старый 23.06.2011, 20:34   #466
Gezg
Аватар для Gezg
Урряя!!!!
Наконец наступило счастье...
Промазал сегодня суппорты красной Ликви-Моли...
П.С. Альберту еще раз спасибо за пасту....
Старый 03.09.2011, 21:58   #467
vms2
Аватар для vms2
Всем привет!Проконсультируйте пожалуйста,порвался пыльник шаровой опоры,возможна ли его замена без замены самой шаровой, т.к.шаровая Еще живая.Не люфтит,не стучит,но смазки из под пыльника вылезло прилично.
И вопрос №2 Попадаю ли я под гарантию?Пробег 22000,Возраст 11 мес.
Заранее благодарен!
vms2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2011, 22:54   #468
vms2 , в гарантийной книжке по пунктам чётко расписано, что попадает под гарантию. Я, честно говоря, не помню. Вроде как шаровые опоры до 20 тыс км. Сам с гарантии спрыгеул на 8 тыс км...
Старый 03.09.2011, 23:10   #469
vms2
Аватар для vms2
Dubis, Спасибо,а как насчет пыльника?А то как то за шаровую 235грн. выкладывать не рвусь,хотя и пыльника по магазинам не нет в наличии,говорят-Берите в сборе.Но на форуме где-то читал,что меняли.ХОЧЕТСЯ услышать мнение о целесообразности этой процедуры?Или не парится?Х.З!!!
Старый 03.09.2011, 23:22   #470
Сообщение от vms
Я к тому и подвожу: что согласно оригинальной программы запчастей пыльник идёт в сборе с шаровой. По поводу пыльника отдельно - нужно подбирать. В этой теме должно быть сообщение на эту тему. Нужно набраться терпения и перечитать от какого авто он подойдёт. Из личного опыта по подбору запчастей: замеряем диаметр пыльника на пальце + диаметр посадочного места на корпусе шаровой + количество гофр на пыльнике и высоту самого пыльника. По высоте: можно снять колесо и пошевелить ступицей и замерить максимальный размер - он будет окончательным при выборе пыльника. Как вариант можно подобрать пыльник с наконечника рулевой тяги более крупного авто. Удачи в подборе.
акцент, подвеска, ходовая
ходовая н200 владимир2013 Куплю 0 08.09.2013 21:37
Ходовая Харьков Andrey- Куплю 0 08.04.2011 15:37
Ходовая загремела ben Laden Ходовая, трансмиссия и пр. 2 12.11.2009 17:01
сверчки и ходовая. Лечим. $corpioN Отзывы, тесты, обзоры, советы 81 05.05.2009 23:26
Ходовая Kompan Ходовая и трансмиссия 1 03.10.2008 17:16
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
