Старый 28.12.2011, 10:44   #41
4ortik
Аватар для 4ortik
По умолчанию Re: Ответ: При включении зажигания включается кондер
Быстро надо нажимать, очень быстро... ;-)
Странно! Не работает! Может что-то не так делаю. Расскажу поэтапно:
1) Завожу машину
2)Нажимаю кнопку обдув лобового стекла
3) быстро 5 раз нажимаю кнопку рециркуляции воздуха (если я правильно понял это кнопка которая закрывает подачу воздуха из вне, то есть получается циркуляция идёт чисто по салону)
Кондёр как работал так и работает. При выборе режима обдува лобовухи и ног, кондёр обратно включается! Что-то делаю не так?
4ortik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 11:04   #42
Andrew_VD
Аватар для Andrew_VD
Авто: Accent MC 1.4AT
4ortik,
denis_pavl, регулятор оборотов на 4, обдув "в лобовое" и быстро много жмём на кнопочку рециркуляции, пока не начнёт мигать кнопочка кондёра.
Регулятор оборотов на 4 ставили?
Friendly (28.12.2011)
Старый 29.12.2011, 20:09   #43
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
Во-во...
Старый 29.12.2011, 20:10   #44
Gezg
Аватар для Gezg
4ortik,
Вот-вот...
Старый 31.12.2011, 02:40   #45
sem
Аватар для sem
Два дня назад отключил себе автоматическое включение кондера. Приятно что теперь не нужно парится постоянно его отключать при пуске двигателя. Первые разы пробовал нажимать 5 раз на кнопку рециркуляции воздуха, не получалось (нажимал примерно раз -и два и - три и и т.д.), такой метод не работает. Ставить положение обдува на четвертое положение не обязательно.
Еще раз по порядку как уже ранее писали коллеги:
1. завели двигатель при включенном положении направления воздуха на стекло, либо на стекло и ноги;
2. сразу же после пуска двигателя практически без отрыва пальца очень быстро нажимаем 5 раз (возможно было и больше не считал)на кнопку рециркуляции воздуха (раз, раз, раз, раз). Жмем то того момента пока одновременно не начнут мигать зеленые лампочки на кнопке включения кондиционера и кнопке рециркуляции воздуха. Они помигают несколько раз и погаснут.
Далее при пуске движка кондер не включается.
Таким же методом коллеги отключили кондеры на "Элантре" и "i-30".
Удачи.
sem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 18:46   #46
4ortik
Аватар для 4ortik
Странно!!! Все сделал..... не работает! Это может быть из-за того, что у меня снят датчик климата, который установлен возле радиатора, просто я его переключил на показание температуры за бортом....
свист при включении зажигания доцент Двигатель и питание 1 03.12.2013 23:55
При включении зажигания бензонасос издаёт шум арт Двигатель и питание 14 17.07.2010 12:35
Звук при включении стартера alf_ Электроника 7 13.03.2010 09:52
Неприятный запах при включении кондиционера ЗЕВС Отзывы, тесты, обзоры, советы 3 21.10.2009 00:22
Щелчек при включении передачи [k]Shakur Ходовая и трансмиссия 5 05.10.2008 22:38
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
