Старый 30.06.2010, 00:43   #41
Авиатор
Аватар для Авиатор
По умолчанию Re: усиливающийся гул в переднем левом колесе
Сделал "вскрытие" своему "умершему" подшипнику....
Кому интересно: скажу, что по-моему мнению, смерть его наступила в результате коррозии - видимо, попала влага через уплотнитель одной из сторон. Какая это сторона (внутренняя или внешняя) утверждать не берусь, но думаю, что внутренняя, со стороны стопорного кольца. Почему коррозия? По цвету смазки: в одной обойме смазка как новая, белесого оттенка, в другой - краснорыжая. Других причин при тщательном осмотре с товарищем, который с металлами "на ты", не установили.
Да, забыл сказать, что передние ступичные подшипники у нас двухрядные, шариковые, хотя судя по рисунку из мануала издательства "Автомастер" это трудно понять, там больше похоже на конусный роликовый однорядный (тогда их должно быть два?)..... Да, и в описании по замене/установке данный мануал рекомендует выбирать зазор в подшипнике путем поджатия ступичной гайки с моментом 200-260Нм (это понятно). Далее, ВНИМАНИЕ! - рекомендуется измерить момент сопротивления вращению и осевой разбег ступицы (во-избежание люфтов и заклиниваний). Все это, ИМХО, написано в отношении пары однорядных подшипников, а у нас стоит один двухрядный шариковый и он пережатия не боится! Короче, в мануале выявляется все больше неточностей
В моем случае ржавчина привела к еле заметной выработке по кругу катания одного из рядов....
Хотя, с другой стороны, ума не приложу - откуда взяться ржавчине, если смазки в подшипнике в избытке и машина, в принципе, ни дня не стояла, все время в движении....
Никогда не говори Никогда
Последний раз редактировалось Авиатор; 30.06.2010 в 21:04. Причина: кое-что добавил, подправил
Старый 30.06.2010, 14:56   #42
olegator19
Аватар для olegator19
Отпишусь и я по поводу гула. Осенью 2009г. появился гул на летней резине сзади справа. Поставил зимнюю, забыл про этот гул. Весной поставил летнюю - опять гул. Через какое-то время перекинул заднюю наперед и наоборот (по диагонали не делал, т.к. резина с направленным рисунком протектора). Гул появился спереди, в промежутке 80-120 км/ч. Недавно делал балансировку колес, в том колесе, откуда гул был - мастер нашел саморез, уже без шляпки (стерлась). Вытянул, уже наездил больше тысячи, гула нет. У кого есть гул - проверьте резину сразу.
olegator19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 09:19   #43
Кела
Аватар для Кела
Вчера на официальном сервисе поменяли мне этот подшипник, на переднем левом колесе, гул стоял как в кабине реактивного самолёта при скорости 70-80 км, сам подшипник обошёлся в 385 грн, плюс замена 149 грн., итого 534 грн.
Кела вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2010, 22:10   #44
E_V1
Аватар для E_V1
Вот и у меня загудело. Пробег 60000. Самое странное что при повороте в право гул исчезал, ну я грешил на правый подшипник. Приехал на СТО, мастер поднял машину, покрутил колеса и сказал что левый. Заменили минут за 30. Мастер показал старый подшипник, там не было смазки и была ржавчина с коррозией.
Итого: Подшипник оригинал 305грн. замена 50!!!грн.
E_V1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 21:06   #45
islava
Аватар для islava
С месяц уже как начало гудеть что-то,не пойму либо с лева либо с права.На скорости 70 и выше слышен не четкий,а прерывистый гул.Съезжу на сто,пусть смотрят на канавки в колодках и на состояние подшипников.
islava вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 00:51   #46
Avnoprival
Аватар для Avnoprival
Если гудит - значит накрылся подшипник ступицы (обычно при попадании в яму) на нем ты можешь проехать от 300м до 10000км.(как повезет) , но лудше сразу менять и такие есть на Ж\Д авторынке г.Донецка (левый ряд 9-11 место) и там есть многое другое для HYUNDAI.
Avnoprival вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 12:23   #47
setl
Аватар для setl
Авто: Акцент 1,5CRDI
И у меня загудел на 56 тыс. Может виной всему литые диски с вылетом ЕТ 35, повысились осевые нагрузки на подшипник. Кто что думает по этому поводу? Вылет максимально допустимый для акцента. Хотя я думаю наши убитые дороги.
setl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 08:22   #48
m2xim
Аватар для m2xim
Прошел 17 тысяч на меняном оригинальном подшипнике, гудел день ото дня все сильнее и сильнее. Практически до последнего момента на СТО толком никто не мог внятно ответить что именно гудит. Пока совсем уже плохо не стало.Только тогда признали что это подшипник. Оригинал на замену брать не стал, за отсутствием доверия к таковому и запредельной стоимостью. Взял подшипник SCHIGERD "немецкого производства" с наклейкой РБ, г.Гродно, ул. Астронавтов ))), цена этого чудного изделия 225,00 грн. Поменял и О ЧудО!!! ТиШиНА!!!!!! надолго ли его хватит, время покажет....
m2xim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 14:41   #49
voin29
Аватар для voin29
может кто-то знает маркировку подшипников ступиц? Если правильно понял, то гарантия на них только 1 год? Если так, то у оффа менять дороговато выйдет. Если нет - поправьте.
Волшебный звук слева до 30 тышь тож появился. На 35 уже доставать начал. Сначала тож думали и на старое масло в двигле, и на балансировку, и на покрышки, и даже на треснутый колпак ... не то. Явно четкий гул слева в районе колеса.
не надо...
Старый 18.10.2010, 21:55   #50
vinsanta
Аватар для vinsanta
Если брать не по оригиналу, то ищи DAC38700037 - это классическое обозначение, содержащее в себе размеры (38х70х37) и тип подшипника.
ea.VIN.ua SANTA
При полном вывороте руля стук в левом колесе AlekseyPro Ходовая и трансмиссия 3 24.10.2016 18:46
Скрежет и трение в заднем левом колесе Сухарев Юрий Ходовая и трансмиссия 3 10.12.2012 16:35
Штраф за движение в левом ряду). Эльфийка Осторожно, ГАИцы на дороге! 96 22.07.2010 20:52
скрип в переднем правом колесе Санчито ТО автомобиля 3 07.10.2009 13:13
Писк в переднем правом колесе Vimi Ходовая, трансмиссия и пр. 2 27.10.2008 18:15
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
