Старый 02.07.2009, 14:29   #1
accentfun
Аватар для accentfun
Печаль усиливающийся гул в переднем левом колесе
Коллеги,
с недавнего времени начала проявляться след. бага - на скорости от 60 км/час начинается усиливающийся гул в переднем левом колесе(со стороны водителя). На скорости 110-120 начинается легкая вибрация кузова с эпицентром в указанном месте (ранее не наблюдалось). Думал подшипник - надомкратили, подергали с приятелем колесо - лишних звуков нет, сняли колесо - резинки тоже выглядят как живые.
Машине 9 месяцев и 16 тыщ пробега.
Может кто-то сталкивался с таким багом? Насколько он критичен по безопасности вождения?
P.S. Записался на среду на ТО на НК, но не знаю могу ли кататься до того времени?
accentfun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2009, 14:52   #2
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
По умолчанию Re: усиливающийся гул в переднем левом колесе
Вибрации могут быть еще при плохой балансировке колеса - заедьте на шиномонтаж пусть посмотрят
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 02.07.2009, 15:33   #3
SityD
Аватар для SityD
Сообщение от accentfun Посмотреть сообщение
Коллеги,
Гул может создавать подшипник.......у меня уже годик гудит не обращаю внимания.......ты для уверенности поддомкрать гудящее колесо и на передаче покрути его до скорости 80км. ...если не гудит значит резина гунявая или не отбалансированая!!!
Картина маслом...
Старый 02.07.2009, 17:54   #4
accentfun
на счет балансировки - неделю назад был на НК - балансировали (до этого месяц тоже делал в неофициалов балансировку).
Насчет разогнать вхолостую до 80 - спасибо за совет, попробую на выходных!
Старый 08.07.2009, 16:12   #5
Sergey Accent 1.4 A/T
Я прошу прощения, не хочу обидеть, но вы с приятелем уверенны в своей компетенции?
Просто, насколько я знаю, колесо надо крутить, а не дергать,если подозрения на подшипник
Подшипник можно проверить еще и так: на скорости, при которой гудит, покрутить баранку влево-вправо (только несильно - чтобы не улететь с трассы) - при одном из поворотов должно гудеть еще сильнее, а при другом звук должен либо исчезать, либо гудеть слабее. Удачи!
Старый 08.07.2009, 23:55   #6
accentfun
Радость Re: усиливающийся гул в переднем левом колесе
Таки подшипник
Сегодня поменяли по гарантии (т.е. бесплатно) на НК. Без гарантии это бы стоило 420 грн.
FYI: Для оформления гарантийной замены нужен паспорт и идентификационный код.
Спасибо всем за помощь в диагностике!
Машинка теперь едет тихо, как тока что из салона
Старый 21.09.2009, 17:37   #7
Bordyug
Аватар для Bordyug
чем это чревато? начало гудеть недели две назад, можно-ли ездить? а то менять пока денег нет. спасибо
Bordyug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 18:59   #8
Сообщение от Bordyug Посмотреть сообщение
чем это чревато?
Если это подшипник, то из него вылетит вся смазка, а потом начнется усиленный износ ходовой. Вобщем ничего хорошего (правда не знаю, может его заклинить или нет от перегрева)
Старый 21.09.2009, 19:08   #9
SityD
Аватар для SityD
Я езжу почти год на гудящем(гул стабильный) скоро буду менять, подшипник уже прикупил (250грн.) заменю у знакомого пока просит 100-150грн. как настроение будет
Чревато тем что от перегрева может заклинить(хотя таких случаев 1 к 100-м)....так же если гул очень сильный что забивает музыку в салоне...повод поменять
Купишь, обращайся, дёшево поменяют)))))))))))))))))
Картина маслом...
Старый 30.09.2009, 16:24   #10
Martian
Аватар для Martian
Авто: Accent MC 1,4 AT
Коллеги,
Я тоже с таким столкнулся.. баг заметил несколько месяцев назад.
Только у меня гул можно услышать даже на малых скоростях (при закрытых окнах только), спереди слева. Но сам гул неравномерный, возникает ощущение что если что-то и катится, то по эллипсу. Либо же это кривизна тормозного диска, и в итоге подтирают колодки?..
По решению проблемы:
1. Был на диагностике на Новоконстантиновской. Мастер проехался со мной, покрутил "змейкой". Потом подняли на подъёмнике, газовали, слушали. Сказали - всё нормально, ничего не замечено. "Но у тебя типа ТО через 2000 км, если что-то и вылезет, мы посмотрим"..
После этого была поездка в Крым, на Тарханкут (проще говоря на жестокое бездорожье)...
по возвращении -
2. Прохождение ТО на Паритете, Автозаводская. (решил послушать мнение другого мастера).. Я пожаловался на гул в колесе, сказали поглядят.
Обнаружилось что надо менять левую шаровую и стойку стабилизатора - сменили по гарантии (за что им Риспект, без проблем сделали). Долго тусовались возле левого переднего колеса.. совещались..
В итоге - когда выехал с СТО.. первые 300 метров ехала супер-тихо. Затормозил на светофоре, и потом гул стал проявляться снова.
Иногда гул пропадает, особенно после проезда брусчатки, но потом снова появляется.
ИТОГ: Я таки склоняюсь к тому, что это связано с колодками.. хотя всё возможно
Но будет время, проконсультируюсь ещё с "независимой" СТО..
без подписи )
Martian вне форума   Ответить с цитированием
При полном вывороте руля стук в левом колесе AlekseyPro Ходовая и трансмиссия 3 24.10.2016 18:46
Скрежет и трение в заднем левом колесе Сухарев Юрий Ходовая и трансмиссия 3 10.12.2012 16:35
Штраф за движение в левом ряду). Эльфийка Осторожно, ГАИцы на дороге! 96 22.07.2010 20:52
скрип в переднем правом колесе Санчито ТО автомобиля 3 07.10.2009 13:13
Писк в переднем правом колесе Vimi Ходовая, трансмиссия и пр. 2 27.10.2008 18:15
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
