Старый 06.10.2009, 13:23   #41
Сера
Аватар для Сера
По умолчанию Re: Электрическая печка в дизеле
Скорее всего это для разогрева фриона в кондиционере.
Старый 06.10.2009, 13:24   #42
Poshtarik
Аватар для Poshtarik
Авто: Tucson 2.0 CRDi AT 4WD
Держите по тушкану инстукцию к этой печке, может поможет разобраться, пока админ не удалит
ID:	18973   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18974   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18975   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18976   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18978   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18979   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18980   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18981   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18983   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18984   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18985   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.10.2009, 13:37   #43
Сера
Аватар для Сера
Poshtarik,
Это ситема поогрева охлаждающей жидкости, для улучьшения работы холодного двигателя.
Старый 06.10.2009, 14:31   #44
Poshtarik
может быть, может быть...
а все равно, поднимает температуру ОЖ, соответственно быстрей прогреется салон
хоть и непонятно как она поднимает эту самую температуру, ведь нагреватель не в системе. КПД такой печки для подогрева ОЖ должно очень низкий, не думаю что корейцы именного этого добивались, после покупки первой корейской машины (не тушкана) я о них высшего мнения
Последний раз редактировалось Poshtarik; 06.10.2009 в 14:37.
Старый 06.10.2009, 14:34   #45
Сера
Аватар для Сера
Сообщение от Poshtarik Посмотреть сообщение
а все равно, поднимает температуру ОЖ, соответсвенно быстрей прогреется салон
и включается автоматически, независимо от того включен ли вентилятор обдува
Старый 06.10.2009, 19:00   #46
SteLLs
Аватар для SteLLs
Нет! Только при обдуве! Там же написано!
И вот я еще вчера вспомнил прошлую зиму, заводишь с утра машину, включаешь печку на стекло чтоб оттаевало, а в это время обороты резко падают примерно на 100+ и сразу же поднимаються как было, если выключить вентилятор - то резко поднимаються на 100+ и сразу же падают как были.... Это говорит о том, что при вкл. обогрева, идет резкая посадка в системе питания машины и генератор начинает стабилизировать её, тем самым дает нагрузку на мотор.В это время обороты начинают падать, но их выравнивает електронная подача топлива на холостом ходу (так чтоб двигатель не заглох); и также при отключении, двигатель начинает быстрее крутиться без нагрузки от генератора и автоматически обороты снижаються до нормальных!
Вроде все
Ах да, и почитайте внимательнее!!!Он не нагривает тосол как в Санта фе, а расположен внутри нашей печки и используется сугубо для обдува теплым воздухом!Вас просто сбили с толку надписи о том, что вкл. реле ниже там например 70 градусов. В Акценте и Тушкане они одинаковые!
Последний раз редактировалось SteLLs; 06.10.2009 в 19:10.
Старый 06.10.2009, 19:07   #47
Сера
Аватар для Сера
SteLLs,
похолодаает попробую, но вот эта функция точно не для обогрева стекла.
Старый 06.10.2009, 20:29   #48
SteLLs
Аватар для SteLLs
200% что для него и не только, а и для разпотевания стекол и обогрева салона в период когда температура ниже +15 !!!
И она уже должна работать, ведь температура утром явно ниже +15.
Главное сначала включить эту функцию тем, кто выключил автоматическое вкл. кондея.
Для того чтобы кондишин не врубался автоматически, надо сделать следующее:
1. Устанавливаешь регулятор обдува в положение "0"
2. Запускаешь двигатель
3. Устанавливаешь регулятор обдува в положение "Обдув стекла"
4. Регулятор интенсивности обдува устанавливаешь в положение - "1 или 4, точно не помню на какую именно" (должен включится кондишин)
5. Жмешь кнопку заборника воздуха( рядом с кнопкой вкл. кондишина ) БЫСТРО 5 раз подряд( будет включатся и выключатся ), потом поморгает и кондишин отрубится.
Для восстановления прежнего режима проделать тоже самое.
Последний раз редактировалось SteLLs; 06.10.2009 в 20:47.
Старый 06.10.2009, 22:10   #49
Poshtarik
Короче простояла моя машинко на стоянке целый день, вечерком выехал, на градуснике +11, поставил внутри 23 града, вентилятор на мин. обдув в морду (не на стекло), не автомат. и о чудо через 30-40 с пошел в лицо ТЕПЛЫЙ воздух. Не думаю, что за это время нагрелась ОЖ в системе, чтобы чтото обогревать
Старый 07.10.2009, 08:46   #50
Dr_Andy
Аватар для Dr_Andy
Маленькая неувязочка: при заслонке на стекло автоматически включается кондей.
Поясни плз.
Печка Federico Кузов и салон 7 10.11.2018 10:52
Печка! Goodd Электроника 10 01.12.2016 22:56
Зима, печка. victor540 Кузов и салон 1 03.12.2013 09:40
Не работает печка Lantra 2 igor lantra2 1996 Кузов и салон 2 13.07.2012 13:18
Печка malvazia Электроника 2 07.03.2012 01:09
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
