Старый 24.11.2016, 16:45   #1
Goodd
Аватар для Goodd
По умолчанию Печка!
Всем привет, после очередного плачевного ТО, после которого нужно менять стойку, подшипник, пыльник и т.д обнаружилась серьезная проблемка, прошу совета, может кто-то сталкивался:
Автомобиль полностью прогретый, антифриз новый, печка включена на максимум - идет легкий теплый воздух со стороны водителя. Со стороны пассажира - идет холодный. Что делать?
Электрик посмотрел, и выписал вердикт - менять радиатор печки с полным разбором торпеды и т.д.. и это на 47 тыс. Автомобиль используется для поездок с работы-на работу, ТО всегда по регламенту. Почему elantra сыпется .........
Goodd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 16:55   #2
промыть систему охлаждения и ничего менять ненадо.
Старый 24.11.2016, 21:07   #3
Goodd
Аватар для Goodd
Промывал в августе перед заменой антифриза...
Старый 24.11.2016, 21:56   #4
Alexsv1
Аватар для Alexsv1
Сообщение от Goodd Посмотреть сообщение
тоесть похоже проблема в завоздушивании печки
Alexsv1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 18:25   #5
Таb
Аватар для Таb
промыть радиатор и не придется менять.
замена уже крайний случай и при таком пробеге еще не нужна.
Таb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2016, 09:00   #6
_kaa_
Аватар для _kaa_
Авто: MD 1.8 мех (Comfort)
Была аналогичная проблема. Промывки Не помогают. При замене был залит антифриз (на ТО-45), который входит в реакцию с алюминием. В антифризе при этом плавали белые хлопья и мелкая взвесь. Помучившись разными промывками, все равно пришел к замене. После замены стал химичить со старым радиатором и все соли растворились после промывки соляной кислотой с принудительной циркуляцией насосом в течение нескольких часов. при этом в патрубке образовалось ( или отмылось) отверстие.
_kaa_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2016, 18:58   #7
Vitalik
Аватар для Vitalik
Сообщение от _kaa_ Посмотреть сообщение
Если не секрет, какого цвета залили антифриз, после которого "плавали белые хлопья и мелкая взвесь"?
Нам можно лить синий или зеленый. Но ни в коем случае красный!
Старый 28.11.2016, 21:32   #8
_kaa_
Аватар для _kaa_
Синий. Какой был с завода - не смотрел. После промывок и замены лью зеленый Ж11.
А почему не красный (Ж12)? По всем параметрам он лучше, не активен к алюминию, но не смешивается с предыдущими.
Старый 29.11.2016, 11:01   #9
Goodd
Аватар для Goodd
Напишите пожалуйста, полностью меняли на новый радиатор? Снимали всю торпеду? Ставили оригинал или аналог?
Старый 29.11.2016, 22:53   #10
_kaa_
Аватар для _kaa_
Как можно поменять радиатор "не полностью"? Менялся радиатор отопления, полностью. Весь процесс присутствовал и участвовал лично, т.к СТО выделило 1 сотрудника, знающего процесс, а одному это сделать невозможно
. поэтому я работал подручным и заодно "отделом технического контроля". Процесс сложный, разбирается и снимается вся "торпеда", сливается фреон (у меня климат и Радиатор и испаритель находятся в одном корпусе). Разбалчивается и сдвигается поперечная стальная балка со всеми навесными причиндалами. Время замены - с 9-30 до 18-00 весь процесс. Радиатор брал не оригинал. Разницы нет - абсолютно идентичны.
Выгладит это так:
Общая стоимость 3700грн.
Печка Federico Кузов и салон 7 10.11.2018 10:52
Электрическая печка в дизеле Arik Кузов и салон 185 22.04.2014 18:02
Зима, печка. victor540 Кузов и салон 1 03.12.2013 09:40
Не работает печка Lantra 2 igor lantra2 1996 Кузов и салон 2 13.07.2012 13:18
Печка malvazia Электроника 2 07.03.2012 01:09
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
