Старый 04.07.2008, 20:32   #41
тихий
Аватар для тихий
По умолчанию Ответ: Звук при торможении
в мене теж постукує(заді) при сильнішому тормозінні.пробіг 1300 надіюсь пройде .
тихий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2008, 18:10   #42
Soulless
Аватар для Soulless
Сообщение от тихий Посмотреть сообщение
У меня при торможении со скорости больше 80-90 км\ч ощущается пульсация на педали тормоза (АБС нет ) когда скорость падает до 60 - пропадает...
Soulless вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2008, 12:24   #43
Kalan
Аватар для Kalan
Сообщение от Soulless Посмотреть сообщение
Плохая симптоматика - похоже на деформацию тормозного диска.
но судя повсему оч. незначительную
Старый 08.07.2008, 20:17   #44
тихий
Аватар для тихий
якщо деформований диск...треба міняти,з тормозами жартувати нехочеться. підскажіть що треба робити
Старый 09.07.2008, 10:40   #45
Kalan
Аватар для Kalan
Для начала убедится что это действительно тормозной диск.
Снять колеса и визуально и на ощупь проверить диск - должен будь гладкий и прямой(не деформированный в общем)
Старый 14.07.2008, 17:04   #46
Falconson
Аватар для Falconson
По умолчанию Ответ: Re: Звук при торможении
Уменя тоже есть лёгкий стук при торможении (ABS нет), слышно только при открытом окне...
Falconson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2008, 18:02   #47
Sergey Accent 1.4 A/T
Сообщение от Falconson Посмотреть сообщение
Это что, новый баг вырисовывается? А машины сколько с такими багами повыезжали (километраж и срок пожалуйста)? Может это что-то на новых, с этого года, ЛуАЗ опять недосмотрел...Вот же ж...
Старый 17.07.2008, 11:33   #48
Falconson
Я взял машину неделю назад. Похоже, действительно, очередной глюк...
И AIR BAG горит постоянно.
Мало того, только забрал машину, еду, глядь - а спидометр не работает! Вернулся, сказали, что забыли тросик подключить...Нифигасе предпродажка!
Старый 17.07.2008, 11:43   #49
$corpioN
Аватар для $corpioN
1. АирБег... Проверь - может отключена подушка пассажира. Открываешь пассажирскую дверь и сбоку, на торпеде есть замочек on/off для подушки... Если off - включи и должно быть все ок.. Если она включена - дуй на сервис и пушай ремонтируют/меняют.. Одна подушка со всеми датчиками на Accent - от 2000 доляров.. Задумайся
2. По поводу тросика - возможно машину не по деццки ганяли... И кстати, могли отключить в связи с этим подушку... Шоб если шо - не менять торпедо полностью, а тока битые части кузова... Но то такэ.. Догадки...
Старый 17.07.2008, 11:50   #50
red
Аватар для red
Это горит лампочка подушки пассажира, которая сигнализирует о том, что подушка пассажира отключена. Это сделано для того, чтоб, когда ставишь детское кресло на переднее сиденье, подушка не включалась.
Справа в торце торпедо, когда открываешь пас. дверь, ключем зажигания проверни замочек подушки на позицию "вкл." и будет счастье.
ХА-ХА-ХА! Скорп -
Последний раз редактировалось red; 17.07.2008 в 14:35.
глюки при торможении instruktor02 Электроника 0 23.01.2014 20:18
Звук при торможении alex_tern Ходовая и трансмиссия 8 03.05.2012 23:18
Прерывистый звук при торможении Эльфийка Ходовая и трансмиссия 12 25.11.2010 12:56
Подергивание при торможении dinozavr Двигатель и питание 5 08.02.2010 19:47
Шум при торможении Gikalo Ходовая и трансмиссия 15 08.02.2010 18:14
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
