Старый 21.04.2012, 21:45   #1
alex_tern
Аватар для alex_tern
По умолчанию Звук при торможении
Есть следующая проблемма. Когда начинаю тормозить и машина идет уже на незначительной скорости, слышен впереди слева цыклический шуршаще-хрумтящий звук, будто что-то есть на тормозном диске. Машина замедляется - звук слышен реже. Поехал к официалам, покатался со мной работник сервиса, тоже услышал. Но проблемма в том, что звук начинает проявляться, я так заметил, когда тормоза уже хорошо прогреты. Сняли ребята тормозные колодки и сказали, что причина, это забившийся посередине тормозной колодки паз высохшим болотом. Почистили, сказали все будет ок. Покатался я у них на площадке и дейстивельно проблеммы не было. Но прошло 2 дня и я сегодня снова заметил звук, правда пока слабо слышно.
alex_tern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 23:01   #2
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
По умолчанию Re: Звук при торможении
Спасибо, повеселил) Про "болото" понравилось)
Во-первых, это тормозная стружка. Проточка для того и предназначена, чтобы отводить продукты трения.
Во-вторых, я догадываюсь о чем речь идет, о каком звуке. Такие колодки.
Нечего заморачиваться. Состав колодок таков, что они издают тихий шелест-скрип при незначительном торможении. Последние две пары моих издавали такой звук, но производители были разные. Можешь поменять много колодок, возможно найдутся "без звука", но могут жутко пищать. Или могут при половинном износе издавать те же самые звуки.
Старый 22.04.2012, 13:35   #3
по колодкам написано достаточно отзывов...имхо самое простое решение- увеличить громкость радиолы...
Старый 22.04.2012, 13:39   #4
alex_tern
Колодки практически новые, износ минимален. Я грешил на то, что этот звук информирует - пора менять колодки. Неудобняк перед пассажирами с такими звуками ездить.
Старый 22.04.2012, 14:17   #5
почитай тему "ториозные колодки соната нф” найдеш много полезной информации о том как себя ведут колодки разных производителей... лично я использую только саншин и доволен у некоторых пользователей по этому производителю совершенно иное мнение... прочитай тему и делай выводы...
Старый 22.04.2012, 15:26   #6
alex_tern
Ок, спасибо.
Старый 30.04.2012, 21:34   #7
alex_tern
Чесно говоря, не нашел я в теме о колодках похожие проблеммы. Пока буду ездить так, хотя напрягает
Старый 03.05.2012, 22:27   #8
mityaj
Аватар для mityaj
Обрати внимание на внешние кромки тормозных дисков.Со временем на них образуется толстый слой окалины и диск,фактически,увеличивается в диаметре.После торможения и нагрева диска эта окалина может затирать о суппорт или установочные пластины колодок.У меня именно так и было.Окалину аккуратно сбил молотком,после прошел напильником.После этого посторонние звуки при торможении и после него пропали.Главное-не повредить рабочие поверхности дисков,можно попасть на проточку или замену.
mityaj вне форума   Ответить с цитированием
ЮРА (03.05.2012)
Старый 03.05.2012, 23:18   #9
так и есть... именно этим сегодня и занимался... вообще надо бы чаще заглядывать в тормоза и следить за направляющими... за своми замечаю залипания тех которые с резиновыми манжетами... кстати я их сегодня снял...
глюки при торможении instruktor02 Электроника 0 23.01.2014 20:18
Прерывистый звук при торможении Эльфийка Ходовая и трансмиссия 12 25.11.2010 12:56
Подергивание при торможении dinozavr Двигатель и питание 5 08.02.2010 19:47
Шум при торможении Gikalo Ходовая и трансмиссия 15 08.02.2010 18:14
Звук при торможении Наташа Ходовая и трансмиссия 55 30.07.2008 11:18
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
