Старый 13.06.2008, 11:27   #41
dima
Аватар для dima
По умолчанию Ответ: Проблемы с коробкой
проблема включени передачи действительно была гдето до 5 тис км
потом пропала и сейчас все гуд проблем нет. я пока била проблема просто всегда после остановки ждал пару секунд и включал.
вобщем незнаю притерлась кпп чтоли обкатка
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2008, 19:38   #42
Casil
Аватар для Casil
У меня был случай, что я вроде включил заднюю а начал двигатся оказалась передняя а мой авто был припаркован на склоне у кирпичной стены в милиметрах остановился, так как немного больше газу дал чтоб непокатится вниз в стену и поехал в неё помогло остановится то что сдаю всегда назад смотря в зеркала а поворачиваясь назад, снача думал что просто ступил первую включил из-за того что уставший был после работы так задолбали!!!! а потом понял если кольцо недожимаеш до конца то при включеной первой потом нетральная прогрелся она опять возвращается на первую как по протоптаной дорожке теперь кольцо хорошо нажимаю так с душой!!!
Старый 30.09.2008, 20:46   #43
alf_
Аватар для alf_
Сообщение от Casil Посмотреть сообщение
НЕ СЛАБО!!! А МОЖНО ЛИ ЕЩЕ РАЗ, НО ТОЛЬКО ПОДРОБНЕЕ!!!
alf_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2008, 17:33   #44
Vitic
Аватар для Vitic
Набегал уже 2700 км. действительно поначалу имело место недовтыкание задней передачи, и случай тоже был похожий. Чуть не вьехал в ограду. Но уже привык.
Vitic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2008, 18:40   #45
SheF
Аватар для SheF
Сообщение от Slit Посмотреть сообщение
Таже самая фигня и на моей Элке.
Борюсь так:
"отпустите и еще раз нажмите сцепление". Достиг опытным путем.
На сказали, что нужно делать паузу между движением вперед , полной остановкой и включением задней.
У меня была еще вот такая фигня. На трассе после высокой скорости 160, 4-ая не хотела включатся -- приходилось делать перегазовку
ммда на 160-и включать 4-ую, а что если 2-ую попробовать втыкнуть или первую...
народ ну все же должено быть соизмеримо...
А что касаемо задней передачи. Как в этой так и во многих других машинах (европейские в том числе) к примеру форд фиеста, фокус,.. нет синхриков в задней передаче. так что звук. скрежет задней это нормальное явление,спокуха...
надо просто научится втыкать передачу...
верно пишут потом становиться лучше, таки притерается мехнаизме но главное привыкаем мы.. То что нет синхриков в задней это кайф, хорошо. такие коробки практически вечные...я серьезно.
Последний раз редактировалось SheF; 07.10.2008 в 18:42.
Старый 07.10.2008, 18:46   #46
SheF
Аватар для SheF
у меня вот другая проблема нарисовалась...
когда здаю назад появился (последние пару тысчь) специфический звук похожий на ээээээм...., гул небольшой, ощущение как буд то нет масла в коробке... в принципе не парит но настораживает малость
Старый 13.10.2008, 12:02   #47
taurus
Аватар для taurus
У меня появилась другая проблема: при заведённом двигателе слышен неприятный, еле уловимый свист, когда выжимаешь сцепление свист пропадает, когда отпускаешь-свист появляется, что это может быть? Хотя бы не первичный вал коробки с подшипниками...
Старый 13.10.2008, 12:12   #48
Opelevod
Аватар для Opelevod
может это выжимной подшипник???
Старый 13.10.2008, 12:18   #49
taurus
Аватар для taurus
ХЗ, не знаю..может и выжимной, но не может он так быстро нае..ться, машина 12К только прошла...
Старый 13.10.2008, 12:41   #50
Opelevod
Аватар для Opelevod
у меня похожая проблема, но только не свистит а тарахтит во время выжимания педали.
Помогите разобраться....проблемы или с сцеплением или с коробкой (Ok)benderok Ходовая и трансмиссия 6 01.02.2014 11:30
нифарт с коробкой:( j1n Ходовая и трансмиссия 33 21.04.2013 20:43
Траджет с ручной коробкой ravenxm Ходовая и трансмиссия 0 02.05.2011 13:37
Проблема с коробкой Chester1501 Ходовая, трансмиссия и пр. 3 21.11.2008 16:08
вопрос по вождению с Автоматической Коробкой Передач Shel Ходовая и трансмиссия 34 06.06.2008 16:44
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
