Старый 20.07.2011, 22:56   #41
Женя Л
Аватар для Женя Л
По умолчанию Re: Скрип в барабане заднего тормоза при отпускании педали
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться способом устранения скрипа в задних тормозных механизмах. Скрип появляется из-за большого перемещения тормозных колодок в результате износа (у меня появился при 65 тысячах). Необходимо провести регулировку (подводку) тормозных колодок. Для этого нужно поддомкратить и снять заднее колесо, вытащить резиновую заглушку из внутренней стороны тормозного механизма (от балки), плоской отверткой прокрутить трещоточный механизм, прокручивая тормозной барабан до тех пор, пока тормозные колодки не упрутся слегка в барабан. Данную регулировку провести на обоих задних колесах. Скрип исчезнет, т.к. перемещение задних тормозных колодок значительно уменьшится и станет нормативным. Кроме того, при этом натянется трос ручника.
Женя Л вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 14:19   #42
Omega
Аватар для Omega
Вообще-то подтяжка троса ручника производится из салона, за ручником, под отсеком для мелочей. Ещё не подтягивал, но нужно заглянуть, уже 74000 км пробега. Наверное это одна и та же операция... только выполняемая в разных местах.
taone (22.06.2013)
Старый 23.07.2011, 10:52   #43
arksher
Аватар для arksher
Немного не так. Подтяжка троса из салона просто натягивает сам трос, сокращая его ход. Это полумера. А вот подтянуть сами колодки- это реальное усиление торомозного усилия. И натяжка троса от скрипа не избавляет ))
arksher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 17:56   #44
Виталик
Аватар для Виталик
Авто: Hyundai Accent 1,4 2007
Пытался тоже избавится от скрипа, снял заднне колесо, но не смог снять барабан.
Подскажите в чем может быть проблема, прикипел?
Виталик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 21:45   #45
stanislove
Аватар для stanislove
Молотком по нему постучи хорошо(между шпильками).Обычно двух сильных ударов хватает!
Старый 25.07.2011, 09:51   #46
Виталик
Аватар для Виталик
Сообщение от stanislove Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую.
Старый 26.07.2011, 11:14   #47
arksher
Аватар для arksher
Сообщение от Виталик Посмотреть сообщение
Мастер на СТО предварительно на 5 минут смазал ВДшкой шов (по торцу барабана), чтобы откис. А потом аккуратно молоточком то между шпилек, то по торцу...
Старый 27.07.2011, 20:59   #48
dao
Аватар для dao
Авто: Accent 1.4 mt
Сообщение от arksher Посмотреть сообщение
Доброго дня. Рассказываю как решал проблему с писком в задних барабанных тормозах при «отпускании педали тормоза» или «опускании ручника».
1. Поднять хвост машины двумя домкратами.
2. Снять крышки барабанов.
Если не снимается «само», то взять болт по диаметру имеющейся в крышке барабана дырочки и вкрутить в дырочку ))) - много усилий не потребуется + пару легких постукиваний по крышке с разных сторон для расшатывания.
3. Высыпать отработку. Продуть пылесосом на выдув. Обильно побрызгать WD40 (так чтоб стикало) и спустя 2 мин. протереть мягкой тряпочкой до чистоты (субъективно) . Внимание – ничего в барабане не нужно крутить и трогать.
З.Ы. Для себя чуть подтянул пружинки с обеих сторон – до легкого трения колодок при свободном вращении колеса.
4. Не забыть все собрать в обратном порядке. Болтик положить в бардачек (без него крышки реально плохо снимаются), WD40 – в багажник.
5. Все проделывалось на 55 тыс., сейчас на тахе уже 70 тыс. – писков нет.
dao вне форума   Ответить с цитированием
taone (22.06.2013)
Старый 27.07.2011, 21:10   #49
Andrew_VD
Аватар для Andrew_VD
Авто: Accent MC 1.4AT
dao, насколько я помню, болтик этот есть на самом барабане (под крестовую отвертку) - он специально для этого и предназначен, его нужно выкрутить и вкрутить в дырочку, после завершения операции вернуть на место. Но у меня после обильный смазки запищало очень скоро.
Старый 03.08.2011, 12:56   #50
dao
Аватар для dao
Авто: Accent 1.4 mt
Я бы назвал это процесс "чисткой". К тому же я подтягивал пружинки - возможно это тоже помогло.
задние тормоза, педаль тормоза, ручник, скрип, скрип педали
Скрип при отпускании педали сцепления surgeon Ходовая и трансмиссия 9 16.04.2014 11:59
Скрип педали тормоза ЗакалённыйЖигулями Кузов и салон 2 14.07.2011 20:15
Писк при отпускании педали тормоза ujn Ходовая и трансмиссия 9 08.04.2011 21:14
Скрип при отжиме педали тормоза Тимур-джан Ходовая и трансмиссия 11 18.01.2009 13:57
Скрип при отпускании педали тормоза mrFirst Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 30.07.2008 00:37
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
