Старый 12.11.2008, 18:39   #1
Тимур-джан
Аватар для Тимур-джан
Вопрос Скрип при отжиме педали тормоза
Коллеги! При отжиме педали тормоза слышен конкретный скрип (причем, кажется, спереди слева). Чем медленнее отжимаю - тем сильнее скрипит. И при остановке, когда машина по инерции подается вперед, а потом садится на амортизаторах назад - тоже со скрипом, но другим. Подскажите, что за природа этой фигни? Это тормоза, амортизаторы, что? До СТО никак руки не дойдут (вернее, колеса не доедут). Да, если вопрос наивный, сильно не клюйте, эта машинка у меня первая.
Последний раз редактировалось Тимур-джан; 12.11.2008 в 18:44.
Тимур-джан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 18:49   #2
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
По умолчанию Ответ: Скрип при отжиме педали тормоза
ну блин цэ вжэ ващэ......
тормозные колодки взаимодействуют с тормозным диском\барабаном
неужели все так сложно?????
да и жевали такое уже....
Старый 13.11.2008, 01:15   #3
target
Аватар для target
Сообщение от Тимур-джан Посмотреть сообщение
Коллеги! При отжиме педали тормоза слышен конкретный скрип ..............
Наблюдаю тоже самое ,кроме этого там ,где-то справа в подвеске что то все время скрепит,опыта ноль , первая машинка ,и еще
неделю назад появился новый "сверчек " хотя на него не очень похож -
слышно что перед табой ,то есть на лобовом стекле,как будто что-то деревянное(пробковое) постукивает по стеклу(почему то кажется что стекло отходит лобовое ) и это очень сильно бесит так как немогу определить что это и то ,одну поездку есть такой шум ,вторую поездку нету .
Если есть какие то догадки и предложения подскажите плз(на обесшумку средств не предвидиться )
Администрация, плз,если мы не там обсуждаем перенесите нас в нужную ветку.Спасибо
Последний раз редактировалось kym; 16.12.2008 в 12:28.
Старый 13.11.2008, 11:42   #4
Тимур-джан
Да, я что-то типа этого предполагал, но вопрос-то - разве это нормально? С таким звуком, как несмазанная телега!!!
Targetу!
Слава Богу, сверчков нет, но скрип педали тормоза, конечно, раздражает. Проехался на Тойоте (тоже автомат) товарища, так там тоже такой скрип при отжиме присутствует, но ГОРАЗДО тише. И встает она плавнее. Тойоте 2 года. Может, у нас еще не притерлось там как следует? А так машиной очень доволен, абсолютно не жалею о покупке
Старый 14.11.2008, 17:45   #5
voland
Аватар для voland
это болезнь этих машин...........
100 тис км прошол........сколько не делал все равно одно и тоже...потом просто превык даже...........так же как и електроруль с амортами.....которые каждые 30 000 надо менять......
Старый 16.11.2008, 16:48   #6
Тимур-джан
Спасибо, по крайней мере я уже знаю,что не одинок!
Старый 16.12.2008, 02:00   #7
VVV
Аватар для VVV
У меня та же проблема (Accent 1.4 AT). Причем если двигатель прогрет, то этот звук практически не слышен. Но если движок еще холодный, или же машина стоит на уклоне - это "рипение" довольно сильное при плавном отпускании тормоза.
Сегодня был у официального дилера - продемонстрировал проблему мастеру (правда звук был слабым ввиду прогретости движка). В общем, он сказал, что такое происходит на всех авто, и это "нормально". И что на авто с механикой то же самое проявится, если снять машину с ручника на склоне, и медленно отпустить тормоз. "Эффект" обусловлен каким-то хитрым взаимодействием тормозных колодок с дисками.
У товарища Accent c механикой - он заметил подобную проблему. Так что видимо это болячка всех Accent-ов, особенно проявляющаяся на АКПП.
Если кому-то удастся побороть проблему (а слабо?) - напишите рецепт!
Старый 16.12.2008, 11:52   #8
SityD
Аватар для SityD
Сообщение от VVV Посмотреть сообщение
Ну эт нормально
Впрочем рецепт: в общую посуду(мозговой тракт) натираем на тёрке немного лучка(малая литература)посыпаем перчиком(поиск на форуме)и перемешиваем на медленном огне(время лечит)
Картина маслом
Картина маслом...
Старый 16.12.2008, 11:57   #9
SityD
Аватар для SityD
Сообщение от target Посмотреть сообщение
Какие догадки? Это уже пойденый этап для этом машины
На форуме всё обсуждалось, претиралось, подсказывалось и лечилось.................не повторять-же одно и тоже по многу раз.....
Все рецепты и медикаметозно-лечащие препараты на форуме......пашукай-пашукай
Картина маслом...
Последний раз редактировалось kym; 16.12.2008 в 12:27.
Старый 19.12.2008, 19:35   #10
l_s_v
Аватар для l_s_v
У меня тоже такая проблема есть (пробег 2тыс.км 1,6АТ).
Почитал форум и успокоился. Походу это BY DESIGN
l_s_v вне форума   Ответить с цитированием
Скрип в барабане заднего тормоза при отпускании педали arksher Ходовая и трансмиссия 64 01.07.2013 22:46
Скрип педали тормоза ЗакалённыйЖигулями Кузов и салон 2 14.07.2011 20:15
Вибрация автомобиля на передаче при нажатой педали тормоза urevi4 Двигатель и питание 1 23.05.2011 11:22
Писк при отпускании педали тормоза ujn Ходовая и трансмиссия 9 08.04.2011 21:14
Скрип при отпускании педали тормоза mrFirst Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 30.07.2008 00:37
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
