Закрытая тема
Старый 11.04.2012, 23:17   #41
Михаил2115
Аватар для Михаил2115
По умолчанию Re: Моя Elantra XD 2.0AT "бешеная пуля"
Поставил веерные форсунки на омывайку, брызгает абалденно!
Михаил2115 вне форума
Старый 11.04.2012, 23:18   #42
Михаил2115
Сообщение от MONOLIT Посмотреть сообщение
Ну наконоц-то появился... Я уж подумал ты машинку продал... Продолжай тюнинговать... Удачи!
П.С. а пробег не очень то и прикольный... Сатанистский какой-то...
Осталось подождать пробега 77777
Старый 12.04.2012, 14:20   #43
Михаил2115, подкиньте нумерок обратного клапана. Заранее мерси
Dubis вне форума
Старый 14.04.2012, 12:18   #44
Михаил2115
30896546 volvo клапан
6816437 30655605 volvo это форсунки
Старый 14.05.2012, 22:29   #45
Михаил2115
И так-очередной этап.Решил по шагам избавляться от шума колёсных арок и днища.Показываю в картинках что сделано, а именно:снял подкрылки и помылпотом слой вибры ВИКАР 2.3ммпотом сплен 5мм самоклейка в лентев каждом крыле был подарок в виде 1.5кг песка с землёйбережно откручиваем крылья снизу и отворачиваем по чуть от кузова,щеткой вычищаем песок, моем всё,сушим и укатываем вибройзатем между крылом и кузовом приклеиваем шумобарьер в виде вспененного каучука самоклейки 9мм, клеил на круло и на кузов,получилась глухая защита от звука.затем на переднюю филенку чуть налепил и на корпус воздухозаборникану и далее сборкаперед сборкой все места соприкасновения металлов обработал смазкой военной типа пушечное сало (осталась у тестя из армии) и винты и саморезы тоже.ИТОГ:Ожидал лучшего эффекта, но шум от колес не пропал,он тупо НАГЛО сместился под днище, зато со стороны колес тепрь больше ничего не слышно,только глухое бумканье какое-то,похоже на кожуш-пыльник стойки, передёргал все в подвеске,но кроме него ничего звук не издаёт. Подкрілок примерно на 2-2.5 кг стал тяжелее,стал как дерво,при постукивании практически никакого звука нету,как в доску, сел назад с трудом,но зато плотно и не будет ерзать на пистонах.Короче надо шумить пол....Затраты-2 листа вибры 90смх60см 2.3ммкусок шумки 9мм самоклейка каучук и рулон сплена 5мм самоклейка.PS: Хотел кинуть ссылки на свои фото на драйв2 ру,но форум глючит и не хочет давать показать картинку,загружать сюда 17 фото леньКому интересно- http://www.drive2.ru/cars/hyundai/el...ii/mihail2115/
Последний раз редактировалось Михаил2115; 06.06.2012 в 00:48.
Закрытая тема
"стук-булькание" в передней подвеске..."соната NF 2.4 акпп 2006 г америка" asnural Ходовая, трансмиссия и пр. 2 19.02.2015 17:40
Elantra XD - "Богдан" - отзывы, советы, опыт эксплуатации Elantra XD Отзывы, тесты, обзоры, советы 19 21.06.2013 11:20
На "Авто.юа" открыта запись на "народный тест-драйв" нового Ацкента! fogol Отзывы, тесты, обзоры, советы 13 19.08.2011 16:44
При работе "дворников" громкое "клацание" в под приборной панелью! Vane4kaol Кузов и салон 4 18.01.2010 17:49
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +3.
