Закрытая тема
Старый 25.08.2011, 23:27   #1
Михаил2115
Аватар для Михаил2115
По умолчанию Моя Elantra XD 2.0AT "бешеная пуля"
Всем привет,стал владельцем Елки 06 года почти в полном фуле,2.0 автомат,абс,ебд,тсц,климат,буду тута выкладывать все доработки по авто,что бы не разделять по веткам доработки+шумка+музыка+ и т.д.
Если нужно в другой раздел-перенесите,пока только осваиваюсь в клубе,до этого 5 лет владел сонатой и висел на соната клуб ру.
Начну с шумки багажника,это самое доступное и пока авто у меня только неделю,уже решил начать по частям шумить.
Вот первые доработки,снял обшивку багажника
шумка виброй,сразу перестало дребежзать от музики и брязкать при закрывании багажника.
на очереди установка камеры заднего вида в крышку багажника,шумка передних дверей,установка туда Фокал 16см,установка двд2дин JVC 810,шумка задней полки и установка туда фокалов 16х9.
Все работы выполняю сам,времени только на выходных на даче и на стоянке после работы,но пока лето,надо делать всё по максимуму.
Михаил2115 вне форума
Старый 28.08.2011, 22:05   #2
Михаил2115
По умолчанию Re: Моя Elantra XD 2.0AT бешенная пуля
И так,выходные прошли не зря,было сделано:
1.Установил камеру заднего вида,нашел свободный разьем с 2-мя проводами,один использовал для питания камеры,второй для електро замка багажника.
2.установил електрозамок для отпирания багажника,как-то не удобно рычаг тросиком дергать как в ланосе.
3.Шумоизолировал одну переднюю дверь,намудохался в поряде.
4.Установил блок дотяжки окон,намудохался с протяжкой провода питания в родную гофру.
5.Сделал вывод провод задней передачи(буду ставить позже 2 дин мафон)и протянул в отделение с магнитофоном.
6.Заменил опорный подшипник(опара амортизатора) левый передний.
7.Заменил тяжки стабилизатора поперека спереди.
Ну и теперь фотоотчёты.
вот свободный разьем
снял жесткую тягу и сделал тросиком 2 тяги,одна на замок механический и вторая на електромоторчик.
приготовил акустику для передних дверей,но облом,родные калоши очень плоские а фокал глубокий,надо думать подиумы,пока вопрос отложил.
блок доводчика
родная филенка
карта обклеена с завода шумкой,решил не срывать,там 1см примерно войлока,достаточно для шумки.
далее разборка и виброшумка филенок
вибра на наружной филенке+подключил доводчик
конечный вариант внутряшки двери+антискрип по местам прилягания карты к железу,были следи потертостей и поскрипывало.
финиш шумки левой передней двери
Старый 28.08.2011, 22:29   #3
Михаил2115
Ну и отчёт по подвеске.
основные моменты.Времени 2 часа примерно ушло.Одну стоечку ножовкой срезал,не откручивалась.
Ехать стала как по рельсам,тишина и только звук от колес и дороги остался.
Старый 29.08.2011, 22:26   #4
Михаил2115
И снова руки чесались и решил поставить мафон.
Родной 1дин+полка были удалены
за ними оказался сюрпрайс в виде перемычки,пришлось резать ножницами,открутить не реально было,помудохался и порезал руки но удалил.
потом установил 2 дин мафон,делал самодельные уголки-крепления еще на сонату,подошли 1:1 И НА ЕЛАНТРУ.
А так же проклеил стыки воздуховодов шумоизолятором+обработал края стыков панелей литолом,для скрипоудаления,я так уже неоднократно делал,помагает 100%.
Магнитола стала как влитая,все заработало как и полагается,единственно что пробовал проверить ремоте управление для кнопок руля с мафона но на резистивные замыкания ничего не происходило,решил закинуть идею проводного управления мафона,
Уже в пути подрулевой оригинальный переключатель для аудио управления на руль,встрою в руль пульт ИК ДУ от ЖВС и буду по ИК управлять.Я так в сонате делал.Одно жалко,рычажек имеет всего 4 контакта,маловато,и в руле только одно место для рычажка,вырезать кожух руля как-то не хочется и ставить второй рычажек,пока поюзаю один.
Продолжение следует...
А так же поставил светодиодные лампочки в стоп\габарит,светят визуально ярче и жрут меньше.
На завтра наметил тонировку авто,пока думаю 2-х зонную делать,передние стекла водитель+пасажир светлой пленкой а задние 3 штуки потемнее,что бы менты особо мозг не парили,ну и оттенок пленки буду брать бронзовый,ибо авто у меня бежевое,типа кофе с молоком.
Старый 30.08.2011, 18:01   #5
Михаил2115
Затонировался,15-той пленкой,сразу стало прохладнее в салоне и меньше народ заглядывает.
Старый 30.08.2011, 19:07   #6
MONOLIT
Аватар для MONOLIT
Михаил2115, резво ты взялся за свою "пулю"... Респект тебе за то, что сам стараешься все сделать своими руками... Так держать! Удачи!
П.С. долго следил в других темах за твоим выбором автомобиля... и чтобы там не говорили... я твой выбор одобряю... Пусть машинка радует!
MONOLIT вне форума
Старый 30.08.2011, 19:25   #7
Михаил2115
Сообщение от MONOLIT Посмотреть сообщение
Спасибо!
Из любого авто можно сделать эксклюзивчик,из сонаты моей получился точно,вот пока мыслю что можно сделать с внешностью Елантры,тюнинга на неё особо нету кроме решеток,буду думать сам над доработакми.
Старый 02.09.2011, 17:06   #8
Михаил2115
Идём дальше.
Проклеил виброй полость заднего левого крыла+задний левый стакан.
На стакане была заводская вибра в виде бутерброда,наварен лопух металла на стакан а между лопухом и стаканом смолы прослойка,но шумка лишней не будет.
Старый 03.09.2011, 20:19   #9
Михаил2115
Получил сегодня кнопку на руль
покупал тута
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/_W0QQ...KQ3aMEWNXQ3aIT
примерно 30$ и шла чуть меньше 2-х недель из Кореи.
вот фото полученого комплекта рычажек(кнопка)+крышечка на руль
вот место в руле,куда он будет установлен и фото родной и "тюнинговой" заглушки справа в руле.
так как управление мафоном буду делать по ИК,разобрал кнопку,изучил,поудалял лишние провода и резисторы.Подготовил в подключению родного маленького пульта JVC,его разобрал и проводами припаяю в понедельник нужные кнопки.В рычажке всего 4 кнопки,потому выбор команд не велик но достаточно для самого необходимого,это Громкость +,Громкость -,приглушение звука\выключение-включение мафона,трек вперед(скан радио вперед).
вот пульт ДУ на ИК
осталось подпаять провода к нужным кнопкам и завести на кнопки в рычажке+врезать ИК диод в крышечку-заглушку руля в направлении мафона.
Старый 04.09.2011, 18:23   #10
Михаил2115
На днях было замечено цокотение сзади на мелких неровностях(редко без музыки езжу) снял колеса и передёргал все,пока остановился на сюпортах,остальное в подвеске люфтов-стуков не имеет,вот фотоотчёт разборки-смазки направляющих сюпортов и подгибание пластин,которые прижимают колодки сверху,что бы не стучали.
В одном сюпорте был поршень провернут и пыльник его на изломах,выровнял и всё стало на свои места.
подгибание пластины
микс для смазки\набивки в направляющие сюпортов,графитка+медная смазка,уже несколько раз применял такой микс,работает правильно.
при сборке сюпорта рекомендую смазать болты,а то закисают со временем
графитку пихал внутрь полости направляющих а сами пальцы несколько слоев забрызгал медью.
отдельный интерес вызвала конструкция ручника,тросы зажимают основные колодки а не барабанные,как обычно в задней оси дисковых тормозов.Регулировка ручника производится возле сюпорта специальными гайками,находящимися на самом тросике.
Проверить эффект смазки пока не получилось,делал все на стоянке,завтра утром и проверю.
Закрытая тема
"стук-булькание" в передней подвеске..."соната NF 2.4 акпп 2006 г америка" asnural Ходовая, трансмиссия и пр. 2 19.02.2015 17:40
Elantra XD - "Богдан" - отзывы, советы, опыт эксплуатации Elantra XD Отзывы, тесты, обзоры, советы 19 21.06.2013 11:20
На "Авто.юа" открыта запись на "народный тест-драйв" нового Ацкента! fogol Отзывы, тесты, обзоры, советы 13 19.08.2011 16:44
При работе "дворников" громкое "клацание" в под приборной панелью! Vane4kaol Кузов и салон 4 18.01.2010 17:49
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
