Старый 05.08.2015, 21:49   #41
din0van
Аватар для din0van
Авто: SONATA YF 2.0 AT-GLS
Мужики может кто сталкивался? Стеклоподъемники на штатных местах работают, не работает только задний правый, с водительской двери блок управления поднимает все окна, а опускать не хочет ни одну из пассажирских, водительскую поднимает и опускает, завтра буду прозванивать провода от блока к дверному разъему, и еще вопрос, там где проходит жгут между дверью и кузовом в резиновой гофре, там разъемы или провод на прямую проходит сквозь отверстия?
din0van вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 21:55   #42
разъём за гофрой в салоне...
din0van (05.08.2015)
Старый 06.08.2015, 11:25   #43
akula_m
Аватар для akula_m
Авто: Hyundai Sonata FL 2.4 AT
Было такое, вылечил, зачисткой контактов на каждой кнопке, или окисляются или подгорают контакты.
Люк бензобака 2 раза в год обязательно контакты зачищаю, так как перестает открывать :(
akula_m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 10:37   #44
din0van
Аватар для din0van
так и не смог разъединить разъём, не могу понять как, насильно не стал ковырять боялся что сломаю, пассажирскую дверь сделал путём чистки контактов кнопки, водительский блок управл.стеклопод. по прежнему работает только на поднятие всех окон, не думаю что на каждой кнопке контакты на опускание подгорели, хотя всё может быть. Буду дальше смотреть.
Последний раз редактировалось din0van; 07.08.2015 в 10:39.
Старый 07.08.2015, 11:39   #45
akula_m
Аватар для akula_m
Сообщение от din0van Посмотреть сообщение
99% Смотрите сначала кнопки ....
Можно обработать токопроводящим лаком, что б не так подгорали в дальнейшем
Старый 09.02.2016, 19:32   #46
alex_tern
Аватар для alex_tern
По умолчанию проблемы со стеклоподъемником
При опусканні водійського скла з'явився хрускіт, скло опускається на 1/3, далі стопор. Назад піднімається теж з хрустом. Трос почав розслоюватись і волокна почали рватись?
Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
Последний раз редактировалось alex_tern; 09.02.2016 в 19:38.
alex_tern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 22:00   #47
alex_tern, да, верный диагноз... пока трос полностью не испортил барабан - снимите подъёмник и замените трос...
Старый 03.03.2016, 12:59   #48
alex_tern
Обійшлось заміною тросу.
Старый 30.05.2016, 13:44   #49
Гига
Аватар для Гига
Авто: NF FL 2.4
Доброго времени суток!
Буду благодарен за мнение форумчан о причине следующей «загадки»: водительский стеклоподъёмник в один прекрасный момент замер в верхнем положении. При нажатии на кнопку в двери слышно глухие щелчки (как реле срабатывает), т.е. питание подаётся. Стекло не двигается. Остальные подъёмники работают в штатном режиме.
Снимаю моторчик — он работает. Руками вращаю муфту, за которую цепляется моторчик — стекло опускается/поднимается. Ставлю моторчик на место — всё работает. Замечательно!
Но. Через надели две ситуация повторяется. Снимаю моторчик — работает, подъёмник вручную тоже работает. Пользуясь случаем поменял смазку в редукторе моторчика. Собрал всё до кучи — работает.
Через пару недель опять 25!! Когда снимал в последний раз моторчик обратил внимание что трос подъёмника был как бы натянут, т.е. в момент снятия моторчика трос несколько ослабился. В предыдущие разы на это не обращал внимания. На этот раз не вращая вручную подъёмник «пожужжал» моторчиком и собрал всё обратно. Работает.
Во время движения стекла рывков, хруста и т.п. нету. Каждый раз стекло замирает в верхнем положении. Автоматические подъём/опускание работают.
Теряюсь в догадках — что бы это значило?
Гига вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 11:17   #50
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
А если отсоединить и присоединить разъем блока кнопок стеклоподъемников? Работает?
Чтобы не разбирать все.
АКПП - проблемы Erik82 Ходовая и трансмиссия 7 12.08.2013 16:55
проблемы с ABS sema200900 Ходовая и трансмиссия 0 21.04.2012 23:50
Проблемы с коробкой Lion Ходовая и трансмиссия 118 27.02.2012 16:38
У КИА проблемы Vasili Отзывы, тесты, обзоры, советы 6 09.03.2010 17:58
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
