Старый 21.07.2012, 22:30   #41
По умолчанию Re: Ремонт рулевой рейки (замена втулки) Accent 2006-2010
Сообщение от Cooper Посмотреть сообщение
Кто то может прокомментировать! Нужно ли это делать???!
100% неупадет... нанеделе снимали подрамник и движка осталась на боковых подушках... достаточно устойчиво для того чтобы быть спокойным...
Cobra8888 (11.12.2013), Cooper (22.07.2012)
Старый 22.07.2012, 18:26   #42
alexandrZ
Аватар для alexandrZ
Сообщение от fiX Посмотреть сообщение
i.не критично если не мешает стук
2.----не киевский
3.----без комментариев
4.с самого утра и до позднего вечера реально(если не будет нюансов)
5.нету
6.не реально вообще
7.где-то в районе тыщи грн
спасибо за ответы.
вутлку я уже заказал. стук мешает, но не особо... так как основной стук при выезде со двора - то именно в это время делаю музыку громче )
но запчасти соберу, и при ближайшей возможности и желании буду делать.
для ее снятия тиски надо обязательно?
alexandrZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2012, 20:11   #43
crazy_m3
Аватар для crazy_m3
Авто: accent crdi
Ничего не подставлял на дизеле, но сначала боялся, у меня держался, немножко просев!
Cooper (22.07.2012)
Старый 24.07.2012, 09:53   #44
fiX
Аватар для fiX
Авто: Accent 1.4 AT
Сообщение от alexandrZ Посмотреть сообщение
с тисками будет удобней
fiX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 15:01   #45
volander
Аватар для volander
Після заміни втулки(самостійно), прийшлось міняти ще тягу, але вже після пробігу 3 тис.(їздив на море), так от, я ніби і зачищав вал і полірував і змазував, але при заміні тяги було видно що він покрився іржею, і !!! що характерно таке відчуття, що і втулка стерлась, бо коли авто було на підйомнику і зняли тягу я пробував рухати вал він почав рухатись в сторони, а при заміні був щільно в втульці. Цікавить, хто і чим ще покривав вал, чи процедуру заміни і очищення тепер прийдеться повторювати.
Старый 03.08.2012, 11:01   #46
Сообщение от volander Посмотреть сообщение
Не зовсім зрозумілим є питання: вал металевий, втулка із пластику/полімеру - вона має бути мякшою за вал. Вал металевий - єдиний його захист - це полурівання із подальшим хромуванням поверхні. Але тут важливо дотриматись технології хромування: поліровка-знежирення-мідніння-нікелювання-хромування - здається так. Якщо хоч один із пунктів викинуто - покриття буде нестійким. Наступне питання: втулка стандартна - а вал вже із іншим розміром - тут і є причина швидкого зносу самої втулки. І ще момент: змазка в рейці само по собі ржавого кольору - десь тут вже писали.
Старый 03.08.2012, 13:47   #47
MIK
Аватар для MIK
Та сама хвороба- стукає рейка, але вже пора- 105000 пробігу...что-небудь знає контору, що нормально це все зробить- в самого немає такої можливості і часу. До речі, гальваніку нормально роблять на заводі "РОСТОК"-б-р Івана Лепсе,4.
Старый 10.08.2012, 10:05   #48
alexandrZ
Сообщение от MIK Посмотреть сообщение
тоже интересно, где в киеве могут поменять втулку...
Старый 01.03.2013, 22:24   #49
fly
Аватар для fly
Авто: accent 1.4
Делали мне рейку, проходила она недолго(может мастер такой попался). Нашел рейку MANDO за 1300 грн.(Родная тоже MANDO).
Сегодня поменял (замена + регулировка схождения 420 грн) . Пробная поездка понравилась-стуков нет.
fly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 23:07   #50
Roman_best
Аватар для Roman_best
Авто: Hyundai Accent MC 1.4 5 mex, Sonata 2.0 Акпп
fly, а рейка новая или б/у за 1300 грн?
http://s-u.su][/url]
Roman_best вне форума   Ответить с цитированием
accent mc, рейка, ремонт, рулевая
Износ втулки рулевой рейки (Справа).Замена dontsov Ходовая и трансмиссия 11 04.02.2020 06:51
accent 2008 ремонт рулевой рейки посоветуйте СТО в Харькове dima_ikar Харьков 4 07.05.2016 14:42
Замена механической рулевой рейки на рейку с ГУРом. Кто менял? Серёжа Ходовая, трансмиссия и пр. 9 07.08.2013 21:26
Ремонт рулевой рейки kdv23 Ходовая и трансмиссия 0 22.05.2013 17:25
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
