Старый 23.09.2015, 21:50   #41
Dubis, текста много - но суть от этого не меняется... если генератор исправлен на его плюсовой клеме напряжение будет ±14 вольт, если нет - ремонтируем генератор, если на генераторе есть а на акумуляторе нет - ищем проблему в проводке...
ничего нового за долгие годы производства авто не придумали...
ukrop (24.09.2015)
Старый 23.09.2015, 23:06   #42
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
Сообщение от phantom77 Посмотреть сообщение
тестер показывает
Попробуй тестер еще поменять....
Dubis (25.09.2015), _val_ (24.09.2015)
Старый 24.09.2015, 12:26   #43
ukrop
Аватар для ukrop
Авто: Акцент 2007 року
Сообщение от MAV_Z Посмотреть сообщение
Коллеги, а только мне кажется, что обсуждение аккумуляторов и что покупать ведется в одной из самых популярных тем раздела: http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=3312
68 страниц там уже наобсуждали...
Абсолютно согласен! Есть проблема - прочитай весь форум за пару лет, а потом уже лезь с вопросами!
История учит тому, что она никого ничему не учит!
ukrop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 22:13   #44
phantom77
Аватар для phantom77
Авто: Hyundai Accent Turbocharged
W.Vitek, использовал 2 разных тестера разница в показаниях максимум 0,1 В.
Поставмл другой аккумулятор заряженный и с соответствующей плотностьб замерил напряжение 12.8 В. Спецом замерил напряжение на генераторе на холостом ген выдает 14.3 В что есит хорошо. Посиавил новый аккум, также замерил сколько кушабт потребители, в состоянии покоя на тестере 0, при открытом багажнике 0,4 А непонятно чего такой большой ток утечки? Кстаии кто-то уже упоминал что у него на акценте при открытом багажнике такой же ток утечки. При положении ключа АСС 0.9А а когда вклбчаю магнитолу 1,2 А.
Завел двигатель обороты в пределах 850-900 на гене 14.3 В на клеммах аккума 12,4 В когда повышаю обороты до 2500 напряжение возрастает до 12,8. Зачистил контакт и подтянул гайку клеммы на гене, ситуация не изменилась. Когда включаю дальний на хх напряжение падает до 11,7 В .Раньше никогда не следил за током заряда может на дизельных ациках так и должно быть? Хотя склоняюсь что нужно искать проблему в проводке клемм. Снял крышку с двигателя чтобы проследить как идет + провод до аккума, так на дизеле на этом пути еще 2 клеммы к двигателю отходят а поиом уже на аккум, как искать утечку?
Уважаемые дизелисты акцентоводы нужна помощь чтобы понять у меня проблема или нет, замерьте на своих авто какое на клеммах аккума напряжение на холостых? Заранее благодарен.
phantom77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 23:35   #45
phantom77, это проблема... напряжение должно быть одинаковым везде...
phantom77 (28.09.2015)
Старый 28.09.2015, 13:49   #46
_val_
Аватар для _val_
На любой машине должно быть одинаково, что на генераторе, что на аккумуляторе, с разницей в сотые вольта (без нагрузки)
Проблема может быть не обязательно в плюсовом проводе, смотрите еще соединения аккумулятор->кузов->двигатель.
Старый 28.09.2015, 14:31   #47
phantom77
_val_, Массу двигла зачищал, наши упоминают что бывает раскручивается место крепление массы под плитой крепления аккумулятора. Но чтобы понимать где потери по плюсу или по массе нужно замерить падение на каждой из клемм. как правильно это замерить? Правильно понимаю чтобы измерить падение напряжения от генератора до самого аккумулятора нужно + тестера на + клемму генератора навесить - на саму плюсовую клемму на аккуме, на тестере увижу разность, также по массе?
Старый 28.09.2015, 16:10   #48
_val_
Аватар для _val_
+ и - тестера цепляете на генератор - видите 14В (что Вы описали), далее + на аккумулятор, а - остается на генераторе. Если видите 14, значит проблема в масах
Старый 28.09.2015, 19:59   #49
phantom77, у меня даже тут исчез винт
Это место крепления массы справа(с пассажирской стороны) на одной из опор двигателя
Старый 29.09.2015, 11:39   #50
phantom77
Dubis,блин казалось бы просто винт, когда снимал сидения обращал внимание на то что болты выполнены еще с какими то насечками на резьбе, а тут такая немаловажная часть и такие проколы у разрабов что винты выкручиваются сами!
Падает крышка багажника Nahnagel Кузов и салон 4 09.12.2015 17:46
Падает уровень масла. jdima Двигатель и питание 12 28.07.2010 18:21
Напряжение в бортовой сети profuel Электроника 13 31.12.2009 02:15
А нефть всё падает - да толку... Kalan Флудилка 22 08.12.2008 20:01
А вы говорите кризис, увольнения, зарплата падает, долар скачет.... kym Флудилка 17 01.11.2008 00:33
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
