Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Tucson > Резина и диски
Старый 29.03.2008, 20:32   #41
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
По умолчанию Re: Ответ: Контроль давления в шинах - колпачки
Сообщение от Yorik_21 Посмотреть сообщение
трудно раз в неделю проверить манометром давление во всех четырех колесах, даже и в запаске можно.
на самом деле ь очень полезная
1) колесо сначала греется а потом стреляет, если у тебя хлопало на трассе на высокой скорости, ты поймешь о чем я
2) 10 гр это не проблема
3) брать внутренние не скомуниздят и травить не будут, единственное но невежественный шиномонтаж
TUCSON Club UA
Старый 29.03.2008, 21:46   #42
Фрай
Аватар для Фрай
По умолчанию Ответ: Контроль давления в шинах - колпачки
Поясните плиз, а в чем полезность данного девайса? Пока вижу одни недостатки.
Ну, я думаю, что если не свиснут, то вещь намного полезнее мухобойки. Я например, часто в спешке езжу на полуспущенных и "стреляли" колеса на скорости 140, так что не скажите, учитывая стоимость резины.
Фрай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2008, 22:03   #43
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
прикупил себе http://goods.marketgid.com/goods/1328/664751/
брал в метеомастере за 77грн-ОК!
Сразу проверил-2,4:2,5:2,35:2,55----это так в салоне предпродажку делают ХОТЬ МЕНЕГЕРА ПРОСИЛ ПРОВЕРИТЬ!!!!!!
прикуплю еще http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=3258
Последний раз редактировалось ИГОРЬОК; 31.03.2008 в 22:09.
Старый 01.04.2008, 00:29   #44
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
слева - не лучшее решение, справа надежнее
TUCSON Club UA
Старый 01.04.2008, 09:47   #45
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
чем????поподробнее!!!!!
Старый 01.04.2008, 09:55   #46
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
недостаток наружных по сравнению с внутренними
1) украдут
2) самопроизвольно откручиваются, стравливают воздух
3) менее точны в измерении температуры
4) выше цена
достоинства
1) легкость монтажа
недостаток внутренних
1) установка на шиномонтаже
2) нужно предупреждать шиномонтаж об установленном девайсе
всё остальное + включая цену
TUCSON Club UA
Старый 01.04.2008, 12:16   #47
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
+Сенсоры снимают показатели, начиная со скорости 0 км/ч до 200 км/час /тот с 20-в тянучке и.т далее не работают/
+Все датчики закрепляются на вентиле без применения каких-либо специальных инструментов, то есть вручную, в случае необходимости, то есть желания, можно закрепить датчики, используя специальные гайки и ключ (входят в комплект поставки). Крепление при помощи гаек и ключа призваны защитить датчик от несанкционированного съема, то есть кражи. /так и дворники и все остальное могут украсть-машину тогда не надо покупать/
Температура повышаеться ,в основном,из-за нагрева спускаюшегося колеса-по давлению нужно контроль вести,а не температуре!
Не намного дороже-учитывая что за монтаж надо будет отдать ~160грн
Ели ротацию колес производить-запаска"пуста"!Доп расходы по установке.
А насчет травят-это байки!Пусть подьедет кто нибудь и покажет !
Тем более что гарантия на такой случай имееться!ИМХО
Последний раз редактировалось ИГОРЬОК; 01.04.2008 в 12:22.
Старый 01.04.2008, 12:39   #48
dircat
Аватар для dircat
Сообщение от Фрай Посмотреть сообщение
У товарища на колесах стоят радиоколпачки, а в машине пультик со схемкой авто, прикольно, хотя вещь явно китайская.
http://expert-auto.com.ua/index.php?cPath=61_71 - 300 уев и будет вам счастье
Старый 02.04.2008, 17:30   #49
Lordi
Аватар для Lordi
По умолчанию Re: Контроль давления в шинах - колпачки
2 Чико - в принципе, если мануала под рукой нет, допустим на СТО - то в районе водительской двери есть наклейка - на которой расписаны размеры шин с указанием давления для лета и зимы......если вдруг забудешь - туды глянешь и сразу вспомнишь!!!
Старый 08.04.2008, 17:44   #50
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Прикупил сегодня/ Автомобильный компрессор Challenger CHX-302/
http://www.matrix.ua/shop/?c_id=17&s...and=Challenger
Фирма готова сотрудничать с нашим клубом!!!!!!!!!!!
Santa Fe DM и система давления в шинах ??? Leksi Электроника 4 14.12.2016 15:37
датчик давления в шинах Vitac IGO 2 11.10.2014 09:26
Датчик давления в шинах Василий Александрович Электроника 21 01.08.2014 23:44
Датчики давления в шинах Moroz Электроника 21 27.04.2013 22:03
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
