Старый 20.11.2016, 22:42   #1
Leksi
Аватар для Leksi
По умолчанию Santa Fe DM и система давления в шинах ???
поиск юзал безрезультатно...
имеем санту ДМ в полной комплектации. на приборной панели просматривается "место" индикации давления в шинах (TPMS). В колесах датчиков давления нет. Может кто подскажет - реально ли запустить систему контроля давления в шинах? Докупить датчики - это одно... есть ли блок TPMS или все это отсутствует, а приборки просто одинаковы с Грандом? есть смысл заморачиваться? Понимаю, что есть гемор с датчиками на шиномонтаже... но жевать покрышки (учитывая радиус) удовольствие не из дешевых....
Старый 21.11.2016, 12:45   #2
Викто
Аватар для Викто
я себе поставил отдельно. Езжу 3 года. Наличие этого девайса конечно очень положительно сказывается на спокойствие нервной системы при езде. Но прикупил второй комплект дисков, еще один год менял с дисков на диски, второй уже как то не стал заморачиваться. Исследование показали, что сейчас есть девайсы, которые подключаются на видеовход штатной магнитолы, плюс производители массово переходят на датчики-шляпки золотников. Ну а у вас скорее всего нет ни приемника, ни проводки под ТРМС.
Старый 21.11.2016, 18:40   #3
Leksi
Аватар для Leksi
сам смотрел на "внешние" системы (с датчиками-шляпками).... получается при переобувании балансировать колеса нужно уже с ними? И как скажется на поведении колеса дополнительный дисбалансирующий груз в 10 грамм в виде внешнего датчика? вот думаю - стоит ли заморачиваться с "внешней" системой? Хотя и с внутренними датчиками - сворачивают их на шиномонтаже...
Сейчас уже есть девайсы, которые прям на смартфон выдают инфу по колесам при установке соответствующей программулины.... пока в раздумьях... надо ли вообще...
Старый 21.11.2016, 19:04   #4
Викто
Аватар для Викто
так внутренние тяжелее внешних однозначно. Балансировать нужно с ними. Ну а куда выводить - дело вкуса. Мне например нравится когда информация перед глазами. Ну и уже несколько раз конечно помогал прибор при медленном падении давления. И кстати еще один ньюанс - фактически большинство манометров на шиномонтажах врут. Эти показывают довольно точно.
Старый 14.12.2016, 15:37   #5
DimASeG
Аватар для DimASeG
ще блок TPMS потрібен.
DimASeG вне форума   Ответить с цитированием
датчик давления в шинах Vitac IGO 2 11.10.2014 09:26
Датчик давления в шинах Василий Александрович Электроника 21 01.08.2014 23:44
TPMS - система контроля давления в шинах klynord Резина и диски 26 14.10.2013 10:28
Датчики давления в шинах Moroz Электроника 21 27.04.2013 22:03
Контроль давления в шинах - колпачки Vic Резина и диски 68 02.06.2008 14:33
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
