Старый 13.08.2017, 23:16   #41
Den1979
Аватар для Den1979
Авто: Hyundai accent 1.4i 2008
Всем привет.
Акцент 1.4 2008 АКПП, ГБО до следуещего гарантийного ТО 3тыс км.
Появилась схожая проблема- утром завелась отлично, до работы 15 минут езды, жара, припарковался в тени. Через 5 часов ехать - не заводится. Стартер крутится, но не хватает. Проверка предохранителей ничего не дал. До работы заехал на новую газовую заправку и залил 20 литров. Грешил на газ. (было схожее когда на клозетного заправлялся) Насос не качал, потом начал качать. Проведя некие манипуляции с коробкой - переключил с Паркинга на Нейтральную, на Драйв и обратно на Паркинг. Поворот ключа и машинка завелась. Но обратил внимание уже в пути, что часы слетели (сбились-обнулились), как и магнитола.
На следующий день утром всё нормально, однако после простоя около 4 часов- картина повторилась, однако часы в норме и завелась с третьего раза.
В пути на газу ведет себя нормально.
На неделе еду к мастеру, по телефону он составил план действий - проверка реле/предохранителей, проверка насоса, проверка иммобилайзера и далее.
Den1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2017, 16:41   #42
Voleybolik
Аватар для Voleybolik
Сообщение от Den1979 Посмотреть сообщение
Всем привет.
Были точно такие же симптомы. Машина тоже на газу. Проблема была в иммобилайзере. Плохой контакт. Обратите внимание когда вставляете ключ в замок зажигания, должен гореть значек иммобилайзера (машинка с ключиком) если не горит, проблема в нем.
Voleybolik вне форума   Ответить с цитированием
Den1979 (14.08.2017)
Старый 14.08.2017, 16:47   #43
Den1979
Аватар для Den1979
Спасибо,
Voleybolik, обязательно гляну, мне уже третий человек об этом говорит, вечером машину буду со стоянки забирать проверим. Отпишусь как и что.
Старый 14.08.2017, 21:23   #44
Den1979
Аватар для Den1979
Забрал вечером машину, завелась с пол оборота, имо работает, по крайней мере датчик отрабатывает, спустя простоя 15-20 минут, завелась со 2-3 секунды, как с кондочка, далее полет нормальный, посмотрим, что будет далее.
Старый 14.08.2017, 21:27   #45
Dmitrik
Аватар для Dmitrik
Авто: HYUNDAI ACCENT 1.6 2008 г.в
Всем здрасьте) Акцент 1.4 08 г.в. Была аналогичная проблема. Долго крутил стартер, потом подхватывало. С первого раза удачно только на холодный пуск, с утра. Начали замены с топливного фильтра и сеточки, потом был бензонасос, потом был датчик давления. Также был заменён датчик температуры охлаждающей жидкости или как он там называется, грешили на холодный/горячий запуск. Прочистил всю топливную, проверил форсунки все отлично. С давлением тоже. Поменяли также резинки все в бензонасосе. И, хотя резинки все были целые и без износа, стала заводиться в любое время суток и в любую погоду. Повально у всех эта проблема как видится, но толком никто не знает как ее исправить. Начинаем перебирать пол акцента, чтоб методом тыка найти и устранить проблему)))))
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
А может ктото знает номера колечек, или может их аналоги, заменители?
А то я планирую к газовикам заехать, но в то что они помогут верю мало)
Все таки как мне кажется, что-то в области насоса не то, так как в 70% плохого пуска со стороны бака идет звук "ууукк" и после него сразу запускаеться мотор... Ощущения что там есть воздух, а вот откудова не знаю((
Последний раз механик начал подозревать еще как вариант абсорбер... Но что с ним может быть не так?
HYUNDAI Accent 2008
Dmitrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 17:00   #46
Alex77
Аватар для Alex77
По умолчанию Заводиться с ОГРОМНЫМ трудом акцент 2009 г 1.4 ПОМОГИТЕ
На птичьем их валом, этих колечек. Берёшь оригинал и подбираешь подходящий. Делов)
Старый 28.08.2017, 14:56   #47
Глубочанин
Аватар для Глубочанин
Подскажите, при включении зажигания, при быстром повороте ключа до упора, все тухнет, ничего не включается какие-то доли секунды, потом все лампочки загораются, машина заводится, все как обычно. Если медленно поворачивать, то такой проблемы нет. Кто-нибудь сталкивался? Пробег 150к, бензин 1,4.
EWPU - Electric welding pipe unit by http://trubnikbs.com.ua/
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +3.
